Столярка - 24. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 06.10.23.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Распускал доски 50*150 шестиметровые пилой без расклинивающего ножа. Чтобы диск не зажимало, после первых 50 см пропила вставлял гвоздь позади пилы. Ну и по ходу продвижения переставлял его.
  2. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    @Yalos, по описанию модель расчитана на диски диаметром 170 и 190 мм, толщина ножа 1,8 мм. Подозрение, что от недостаточной затяжки (или ослабилась от вибраций) болта крепления ножа нож при работе сдвинулся в положение для маленького диска и стал его, большого, касаться. От этого рычага могло выгнуть площадку установки ножа.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Снял стопорное кольцо и защиту. Обнажился держатель. Визуально с ним все в порядке. Рычаг регулировки глубины реза судя по всему с фиксатором резьбы - открутить без подручных инструментов пока не могу.
    Сам держатель имеет свободный ход порядка 2мм по оси. Ну и самое главное - держатель связан с платформой рычагом и этот рычаг не дает поднять рычаг в допустимое положение ножа.
    upload_2024-10-21_13-37-58.png upload_2024-10-21_13-38-4.png upload_2024-10-21_13-39-15.png
    рычаг на платформе зафиксирован заклепкой.
    А дальше самое забавное: в букваре сказано
    Т. о. можно было бы предположить что, это "спец"заказ под 170 диск, но тогда не получится соблюсти требования в максимальное расстояние между ножом и диском в 5мм. Или получится? Или это рычаг не от той комплектации.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Люфт в два миллиметра на оси - очень много!
    Маркировка на самом держателе подтверждает соответствие модели.
    Думаю, стоит разобрать узел полностью. Понять причину появления этого люфта: выработка или...
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    неа. из того, что вижу - люфт этот из-за относительно свободной фиксации рычага платформы (там такая же бобышка, как на ограничителях ножа:
    upload_2024-10-21_15-52-36.png - маленькое отверстие внизу справа).
    ни в одном из крайних положений люфта нож не встает правильно.
    гайку ограничителя глубины реза чуть позже погрею и откручу, но что держит держатель на валу - непонятно - держатель по оси слегка люфтит, но вверх-вниз видит плотно, не двигается.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    На всякий случай заказал на озоне держатель, доставка 24.10
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А мне кажется, дело в другом. Судя по посадочному, эта паркетка рассчитана под 2 посадочных размера диска. 20 и 30 мм. А у ножа регулировки по толщине нет. Соответственно: с ножом пила может работать только на каком- то одном посадочном размере диска.
    И он явно отличается от размера у @Yalos
  8. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Диск то вроде родной. Проблема не в толщине, а в несовпадении плоскостей диска и ножа.
    И разве толщина диска зависит от посадочного диаметра? В инструкции указаны допустимые параметры.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В вашем скрине 2 посадочных размера. На планшайбе 2 посадочных места, отличающихся на толщину диска. Соответственно: диски с разными посадочными сядут в разные места, и будут находиться в разных плоскостях относительно неподвижного ножа.
    ЗЫ толщина диска не зависит от посадочного диаметра. Но конструкция крепления допускает разные диаметры. А конструкция ножа допускает работу только с одним из них.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    там планшайба двухсторонняя.
  11. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Если бы это было так, то в инструкции на это было бы указано большими жирными буквами, а там только про ширину пропила.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Значит, был неправ.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  14. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Покажь:hello:...
