Столярка - 24. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 06.10.23.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Если, Григорий пишет
    то ПИР плита туда уже не попадает. К тому же ПИР плита разрабатывалась как бы для сауны, бани. И от Пеноплекса в сортире мало чем будет отличаться. По теплопроводности. А вот по цене существенно.
    А так то да. Если дом за условные 100 т. р. и " скворечник" за ту же сумму. Получаются одинаковыми по бюджету, но разные по функционалу.
  2. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    У вас противоречивые требования. Верстак априори должен быть тяжёлым. Это обеспечивает удобство при работе ручным инструментом.
    Для работы электроинструментом достаточно и лёгких монтажных столов, любой конструкции, из любых палок. Сделайте новые козлы, к примеру, а сверху что угодно, от досок до старых дверных полотен.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ручным инструментом почти не работаю. Из моего парка: Электрорубанок, болгарка с шлифовальным диском, дремель с шлифовальным валиком; дисковая пила; маленькая торцовка без протяжки пилит на 120мм; дрель; два шуруповёрта; электролобзик (под него "гуся хочу съёмного сделать).
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это тоже ручной. Только электрический:)
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ну со станкового парка у меня теперь только блек декер циркулярка рекомендованная тут. За что спасибо! :hello: Купил за 18 деревянных к концу года покупки она уже 40 тыс. стоила, сейчас вообще исчезла из продажи. Поэтому спасибо ещё раз! :hello: Так как я на даче работаю, мне каждый раз станок приходится убирать. Удовольствие ещё то таскать 30 кг туду сюда. Не представляю как на станках работать тогда. Чтобы их не убирать, надо ров копать по периметру мастерской заполнять кислотой и ротвейлеров пускать бегать по периметру, когда уезжаю. :aga:
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    С твоей шлифовалкой полегче. У твоего тритона регулируются обороты. У моего нет. А для системы де теро нужны 700-1200 об. Вчера пробовал включать через регулятор оборотов, у меня их 3 разных. Обороты снижаются, но до каких то пределов, потом отрубается магнитный пускатель. Если его обойти, то обороты легко регулируются. Сама втулка с шлифовальной системе имеет отверстие, которым насаживается на шпиндель. Если туда вставить болт, то можно и в сверлильный станок, и в токарный ставить. Т. е. получается универсальная система шлифования;)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально все на джете без регулировки. И на маките брашировальной, там тоже обороты высокие. Ничего не разлетается.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это и полезно и приятно. Главное - настрой. Проверено.
    Не в этом случае - эппс банально дешевле и практичнее: склеил по углам с четвертями пеной, излишки срезал, облохматил ножовкой, взял штукатурную сетку, пескобетон и нанес "шубу" - при аккуратном нанесении получается вполне себе симпатичное изделие, а благодаря пескобетону и сетке ещё и более-менее прочное. Изнутри можно и не штукатурить - тактильно теплее будет.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это мне вчера менеджер де теро такие цифры назвал. И 2000 оборотов много.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я с ними общался давно еще, как только они начали делать для джетов и макит. Тоже насчет оборотов. Их несоответствие рекомендациям. Сказали, ничего страшного, некоторые покупатели уже попробовали. А потом и я попробовал. :)]
  11. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Валер, ну ты же понимаешь, что выйдя на массовый сегмент, товарищи от де-терры перестраховываются. Им же не нужны массовые рекламации, поэтому они завышают тех. требования.
    "Рекомендуем шлифовать на 1500. А на 5000 работать будет? Будет, но не долго!" :)]:)]:)]:)]
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где бы взять эти 1500. Они же втулки делают под определенные станки и инструмент, а не только под сверлильный станок и свои моторы.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Именно почти в таких словах и обозначил условия работы своих систем менеджер из де теро. " Нужно достичь порядок оборотов в пределах 1200 оборотов". Спрашиваю его, "а если больше?" Ответ: "при больших оборотах будет не совсем шлифовка. Там будет увеличение ударов шлиф. материала о заготовку".
    Вроде бы это и к лучшему. Чем больше "ударов", тем быстрее шлифовка. Короче, ничего не понять из этого потока сознания;)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормальная там шлифовка.
  15. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    В качестве бака можно использовать всё, во что можно налить воду - ведро, бочку, строительный таз...
    Что бы лучше нагревалось и дольше остывало надо сделать "теплицу" для емкости с водой. Можно и ТЭН поставить, но тогда и контроль уровня городить.
