Столярка - 24. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 06.10.23.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Ступенька у меня высокая на выходе из мастерской, и дверь всего 80, поэтому колесные цельносварные "не катят". Тут главная фишка в том, что он именно складной. Поставил в уголок к стеночке - и места не занимает. Понимаю, что в первую голову он для мелкой столярки, ну еще торцовка или болгарка на стойке туда хорошо встанут - по любому удобнее, чем на табуретке.
    Ресмус джетовский по весу и габаритам вполне проходит под допуски этого PJ, но иногда длинномеры "толкнуть-потянуть" приходится, и вот тут уже крайне критична устойчивость этой конструкции. Хочется что-то универсальное, складное и легко переносное.
    Блэк знд Дэкер - точно не для рейсмуса, как и его тонконогие подобия от зубра-гиганта.
    Этот PJ ближе к Kreg по конструктиву
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На авито посмотрите складной верстак. Мне кажется для рейсмуса понадежнее они будут.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Смотрел сегодня - ничего путного не увидел, там в основном одни уродцы из толстой фанеры, напиленной на координатнике. Или аналоги моего "СССРовского из столовки", только с откидными ногами :)
    Есть еще один аналог kreg`а - Worx Pegasus - но у него ноги пластиковые, и поэтому сразу макс нагрузка 136кг против 225кг у PJ. По заявленной допустимой нагрузке этот PJ даже крег переплюнул с его 158кг допустимых...
  4. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    А складные кОзлы самодельные не подходят?
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Из них каждый раз нужно стол собирать - это ни разу не удобнее, чем покарячиться и "столовский" вытащить
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот собственно все доступные сейчас цивильные варианты "столярный складной", на который хотя бы шанс есть рейсмус при необходимости поставить:
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    По моему, лучше взять тумбочку, как в пионерском лагере.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Под ТЗ не подходит - не складная :)]
  9. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Ну так и складные верстаки не скатерть самобранка с автопарковкой.
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Присмотритесь к таким изделиям или к таким.
    Второй вариант устойчивее будет
  11. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Если нужна "цивильность", то без вопросов, а если "ехать" то сделать нечто подобное не составит особого труда и затраты копеечные (по нынешним ценам).
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я бы наверное сам подобный сделал, если бы приспичило. Учитывая предполагаемую нагрузку можно и материал ножек подобрать и столешницу тоже, а механизм складывания там не сложный.
    Но это так, мысли вслух.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мне дети на ДР летом подарили складной верстак с Авито. Из бакфанеры, костромской. Очень достойно сделан. Врезал в него старую 2-киловатную паркетку, пилит без проблем, не качается, не падает. Фрезер тоже вполне монументально.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    По габаритам в сложенном состоянии выгода небольшая получается. Верстак сложенный 200х700 примерно, а тумбочка нужна 400х600 в плане.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Эти "тонконогие" все видел. Один даже живьем. На них максимум - торцовку можно без опасений ставить
