Столярка - 24. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 06.10.23.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    :super:
    Подобная фальшбалка 3.5м длиной была одной из первых столярных работ, которые я в своём доме делал почти 10 лет назад. Нужно было задекорировать силовой двутавр, компенсирующий прогиб деревянного потолочного перекрытия. Почти голыми руками - из инструмента были только циркулярка, шлифмашинка, ручной СССРовский электрорубанок и шуруповерт.
    Натрахался я с ней тогда знатно :)]
    А когда её на место взгромоздил - понял, что одинокая балка на потолке выглядит весьма странно.
    В итоге дизайнерских боёв с женой гостиная приобрела викторианский стиль с кучей балок на потолке, которые потом дополнились широкими карнизами, обналичкой и мебелью в соответствующей стилистике.
    Причем готовые фальшбалки стоили уже тогда неадекватно - дешевле оказалось купить настоящий брус 100х150, прострогать и подвесить к перекрытию на глухарях. Понятно что в брусах со временем местами продольные трещины появились - но дизайнерская отмаза "это у нас стиль shabby chic!" :aga:
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А я конек, хоть и не кривой, вот такой составной балкой закрыл. Дубовая. Из 30-ки.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Доехал до меня верстак Pony Jorgensen, ВИ традиционно довез прямо до калитки.
    Ну что сказать - во первых он конечно КРАСИВЫЙ. На фоне остальной мастерской выглядит инопланетным пришельцем :)
    Высота в собранном состоянии - 810мм. Я свои самодельные верстаки подгонял под себя, впервые их померял - они оказались 820мм, так что с высотой все ОК. Старый "столовский" стол оказался высотой 71см - и это всегда некоторый дискомфорт доставляло. СтоИт PJ и вправду как скала - ни люфтов, ни скрипов. Весит около 15кг - достаточно, чтобы не елозить, и не напрягает при переноске.
    Попримерял на него разное - размер стола 79х64 позволяет комфортно размещать всякие торцовки-пилилки-стойки
    Момент истины - примерка рейсмуса. Встал как влитой. Для большей уверенности зафиксировал его прилагаемыми струбцинами:
    Места под штатные упоры оказались точно в нужном месте. Причем чуть выпуклая боковая поверхность Джета дала дополнительный положительный эффект - от продольного смещения удерживает не только трение об упоры, но и геометрия. Со стороны струбцин сделал профилированную прокладку. Получилась монументальная монолитная конструкция, ни разу не склонная к опрокидыванию и без малейших вариантов, что рейсмус "поедет" по столу, как периодически случалось при использовании "столовского" стола. На улице темно и моросит - поэтому реальные ходовые испытания по рейсмусованию длинной доски отложил на выходные.
    Прилагаемые струбцины - отдельная песня, никакого сравнения с моими имеющимися штаерами-инфорсами. Когда примерял прокладку со стороны струбцин - взял для начала прямой 45 брусок и вдруг увидел, что они легко прогибают его на длине 40см почти по радиусу кривизны станины рейсмуса :ogo:. Отдельная "вишенка на торте" - патентованная PJ возможность соединения пары струбцин в одну с размахом 78см
    Ну и заключительная основная возможность, ради которой все и затевалось - компактность при хранении: места не занимает практически совсем, струбцины и упоры вщелкиваются в спецгнезда на нижней полке, складывается 3-мя легкими движениями. Ноги задвигать смысла не вижу - если только для перевозки в багажнике.
    В общем результатами "распаковки" пока вполне доволен. Окончательный вердикт вынесу, когда в выходные поработаю с досками 2-2.5м на улице.
    Всем поучаствовавшим в дебатах на тему складных верстаков - спасибо! :hndshk:
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ориентировочно в то же время нужно было закрыть балку - оказалось купить некрашеную балку под дерево из эппс на Владимирском тракте - фигня вопрос, и стоила она заметно дешевле дерева, а монтаж - мне потребовалось всего два желтых самореза 2,5*40
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Такие смотрел тогда - не понравились. Выглядели "синтетическими", особенно в местах примыкания к деталям из натурального дерева. Не допускали окраску тем же лаком (на жестких растворителях), который использовался для износостойкой окраски деревянной лестницы и примыкающего к ней декора. В общем - выпадали они из единого ансамбля отделки :no:
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
