Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @fen111, против часовой - уменьшить обороты, по часовой - увеличить.
    Крутанете подождите. по 1/4-1/2 оборота.
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Думается, что дело в пружине колодки сцепления сдерживающей...
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Jason-St, да мне кажется не все так критично.
    Коса новая - прирабатывается. Редуктор нагрелся- смазка пожиже, вот и стало прокручивать. Настроит справится. Тем более ему скоро на регулировку карба и проверку редуктора в магазин, бесплатное ТО. (мне при покупке в магазине советовали после 5 бачков приехать).
  4. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Попробовал сегодня еще раз - 4 полуоборота в одну и столько же в другую, на слух обороты меняются на пару-тройку сотен. Если максимальные обороты принять равным 11000, то на "холостых" около 9000 получается. Газу даю на максимум, а обороту чуть-чуть возрастают. Придется, видимо, до сервиса прокатиться(
  5. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Как оказалось - критично, но чуть в другом русле.
    По поводу карбюраторов, - на обеих моих косах ни разу карбюраторы не крутились, одна больше пятиста часов отработала, другая значительно больше, - всё отлично, качество смеси в норме, и мой случай далеко не единичный...
    Видимо не такая уж необходимость в данной операции, да и точность изготовления деталей, узлов данной нынешней техники выше и зазоры ЦПГ не сравнить с той же дружбой...
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Jason-St, угу, чето не так, согласен. :(
    Ладно человек сразу заметил.
  7. Bazulino
    Bazulino
    Bazulino
    Всем привет!
    Сделали видео обзор на популярный бензиновый триммер Huqvarna 323R. Делимся опытом эксплуатации за три года, плюсы и минусы агрегата. Надеюсь, видео будет полезно при выборе мотокосы.
  8. Evgeniy_1985
    Evgeniy_1985
    Evgeniy_1985
    Добрый День!
    Являюсь владельцем газонокосилки Husqvarna 128R, в принципе ее работой полностью доволен. Но смущает один нюанс. В процессе эксплуатации заметил, что из шумагасителя или глушителя, стала сочится черная маслянистая жидкость. Возможно смесь не полностью сгорает? Не знаю. Смесь готовлю по инструкции, бензин 92 и масло фирменное. Не могу понять от куда она берется и в чем причина, может это какая то неисправность? или так и должно быть? На данный момент косилка работает нормально, заводится без проблем. Но данные подтеки смущают и вызывают подозрения. Прошу помочь советом или консультацией, кто сталкивался с подобными вещами. Заранее спасибо.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Evgeniy_1985, Напишите поподробнее сколько на литр бензина вы масла добавляете.
    С моей косилки так текло, когда сильно бежало с карбюратора (пришлось поменять карбюратор), бензин через двигатель размывал нагар, и вытекало наружу, текло через воздушный фильтр.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Evgeniy_1985, Это довольно часто бывает и не только у этой модели.
    Основная причина, как мне кажется, работа не на полном газу.
    Но могут быть и другие причины. Например, переобогащённая регулировка карбюратора (или даже его неисправность, как у Дмитрия)
    Но в двухтактниках топливо всё равно полностью не сгорает и часть в выхлоп идёт. Глушитель всегда хоть немножко, но грязный.
    Вы для подстраховки сеточку из глушителя удалите и пусть пока работает, а дальше будет видно.
  11. Evgeniy_1985
    Evgeniy_1985
    Evgeniy_1985
    Соотношение делаю 1:50 стараюсь, масло добавляю через шприц. Самое что интересное снял корпус, воздушный фильтр сухой. Сейчас попробую выложить фотографии.
    Честно признаюсь, зачастую коса работает не полном ходу, боюсь перегружать чтобы не сломалась, вещь все же дорогая для меня. Регулировки карбюратора с момента покупки не трогал, предполагаю что завод изготовитель настроил его на работу в нормальном режиме. Сейчас фото попробую выложить
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага...
    Ну, сетку - вон, не нужна она, но не выбрасывайте совсем, пускай лежит.
    С головкой - полный газ, нечего её жалеть, они полный газ любят.
    Только контролируйте, чтобы леска по возможности на всю длину (до ножа) была выпущена.
    Думаю, всё нормально будет.
    И я бы в сервис отнёс, пусть регулировку проверят. Возможно, что слегка богатит карбюратор.
  13. Evgeniy_1985
    Evgeniy_1985
    Evgeniy_1985
    @ДмитрийПр53,
    Большое Вам спасибо!
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Evgeniy_1985, я когда кошу в ответсвенных местах, в саду вдоль забора сетки рабицы, тоже использую маленькие обороты. А если диском кошу траву на сено, то полный газ и вперед.
    Бывало по 5 литров расходовал, на заправку делал перерывы по 10-15 минут. Уже 7 лет использую. Поршневая в хорошем состоянии, фото есть. Если бы не плохой бензин, который я не слил при хранении, то и карбюратор бы не менял.
  15. Evgeniy_1985
    Evgeniy_1985
    Evgeniy_1985
    Подскажите пожалуйста, заметил еще один нюанс, когда прогретая косилка работает на холостых оборотах, катушка с леской продолжает вращаться, может это признак того что карбюратор богатит?
