Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не думаю.
    Причин тому может быть несколько. Самая простая - повышенный холостой ход. можно винтом слегка убавить, это эксплуатационная регулировка.
    Посложнее может быть ослабление пружин (ы) на муфте. Грузики начинают расходиться на меньших оборотах и прихватывать чашку.
    Может быть просто грязька в чашке - тоже слегка цепляет и подкручивает.
    Может быть мало смазки в трансмиссии. Слишком легко вращается...
    В общем, не большая проблема, скорее всего. Попробуйте немножко поубавить холостой ход. На прогретом двигателе, естественно.
  2. tarastaras
    tarastaras
    tarastaras
    Рязанская область
    Посмотрите на свечу, все сразу поймете: богатая смесь или бедная. На карбюраторе имеется 3 винта H и L - лучше их вообще не трогать, если не знаете. Третий винт регулирует холостой ход. На холостом ходу головка с леской не должна вращаться, за исключением небольшого непроизвольного прокручивания до прогрева двигателя.
    Да, может тросик газа заедает.
  3. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    По свече тоже не всё так однозначно…
    Смесь может быть на холостых бедная а при полной нагрузке богатая, результат на свече сами понимаете какой будет.
  4. ninodom
    ninodom
    ninodom
    Муром
    Подскажите плиз, как свечу зажигания в 128r заменить? Что надо снимать/откручивать, чтобы до неё добраться?
    И подойдёт ли свеча с маркировкой CJ7X, если сейчас там установлена RCJ8Y
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ninodom, снять колпачок, ключом из комплекта против часовой стрелки выкрутить свечу. Новую вставить, закрутить от руки и затянуть на четверть оборота ключом.
    Таких маркировок не встречал. В любом магазине для садовой техники попросите свечу для Хускварна Штиль, например Штиль мс 180, марка пойдет любая.
  6. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    На первый нужна ЦПГ, есть ли в природе на этот триммер не оригинальная ?
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Неоригинал REZER 1300 р для хуск 128R. Я ставил на Хуск 125С, понравилось.
  8. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    ссылку можно где покупали?
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mirage42, угу.
    Блин подорожало, и производитель сменился АЭЗ Ультра про.
    Но хочу отметить, что на косилке 125С поршневая оригинал совсем не понравилась, отлита криво, герметика набухано и снаружи и внутри. Все соплями.
    Тут на новой поршневой походу прокладки резиночки даже в комплекте, между картером ставятся. Я которую заказывал - не было.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Доброго всем здравия.
    Подскажите, если владеете
    информацией, какие качественные
    копии, вернее от каких
    производителей, есть на рынке
    продаж для бензокос Хускварны?
    Спасибо за внимание!
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Есть вопрос, кстати, - гильза хилодра хускварн имеет покрытие какое-либо, типо хрома? На всех моделях, или только проф линейки?
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @IljaajlI, конечно имеет. Ну я так думаю. :)
    Без покрытия то совсем не будет работать. Китайцы вроде как освоили технологию.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Осталось только нужную модель найти.
    Принесли 235R
    Всё, ЦПГ в сборе нужна, ценник на оригинал просто конец, от 8 до шестнадцати рублей...
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @IljaajlI, мне в качестве спама приходят каталоги на почту с ЦПГ к разным моделям Хускварн, производство Хаммер. Но посмотреть я не могу у меня на компе Екселя нет.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Про копии от Hammer тоже слышал.
    Знаком с инструментом данного бренда, если честно, то доволен им более чем!
    Щетки угольные практически на весь электроинструмент есть от официального Hammer, хорошего качества в отличии от более дешевых no-name вариантов с Китая!
