Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Кто ещё ответит, - у Хускварн 235/240 ЦПГ взаимозаменяемые?
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @IljaajlI, я понял что ЦПГ взаимозаменяемые. 235 - 38 мм, 240-40 мм, видел тока что для 235 ЦПГ диаметром 40 мм за 11 000р.
    Ma il suo profilo (Profilo di Pahanycha) https://www.forumhouse.ru/members/754637/
    Это похоже на ЦПГ косилки 235? Или бензопила? Написано 235-240. Аксайэлектрозапчасть такие выпускает, только вот где купить? Не думаю что сильно дорого будет. Их инет магазин (производителя) уже закрылся на праздники, и ничего не посмотреть.
    Еще обратил внимание, у этой фирмы есть ЦПГ простые, есть ПРО, есть Ультра про. Вот типа Ультра про самого высочайшего качества. По фотке выше что то не особо верится.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Попадалась ЦПГ этих Аксаев где-то в поиске, это точно.
    Кстати вроде не похожа ЦПГ, что на фото, на ЦПГ косы.
    За Паханыча отдельное спасибо!
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    В общем что то разачоровался я в этой косилке - что не сезон то проблемы.
    Год назад согласен - сам виноват - оставил на хранение с бензином. В этом же году все слил, просушил. Вчера попробовал заводить - заводится, но при наборе газа - синий дым и глохнет (захлебывается). Подразобрал немного (продул топливный фильтр компрессором, свежей смеси развел) - завелась и работать норм стала, но все равно при резкой прибавке газа - сначала идет провал мощность и уже потом - набор оборотов.
    Все же нужно видимо свечу поменять, отсюда вопрос - то что указано в руководстве champion rcj-6y на рынке найти не удалось - какие можно использовать аналоги?
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Сколько не копал калильные числа свечей зажигания садовой бензотехники, мало чего удается найти конкретного, касаемо расшифровки.
    RCJ6Y - лучший вариант, который приходилось использовать.
    Насколько знаю имеет калильное число то ли 23, то ли 19.
    Аналоги:
    OREGON 77-307-1
    BOSCH WSR6F
    NGK BPMR7A
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Заказал в экзисте то что выпало по каталогу из аналогов - NGK4345. Вроде по характеристикам похожа.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Друзья, у меня тоже поломка, бензопровод 125 черный резиновый развалился почти, косил косил все хорошо, потом как подсос воздуха. И руками потрогал - развалился. У кого 128, там тоже черная резинка?
  8. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Сегодня купил 128r. Имеется в наличии бензин АИ-95, стоит ли использовать? Или лучше АИ-92?
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Аи 92 хороший лучше 95-го плохого. А 95-й хороший лучше 92-го плохого. :)
    Если бензин свежий (полгода не стоял) можно смело использовать. Я по возможности для косилок (125R и 125С) использую 95 G-drive или Экто. Ну и для смеси соответственно Хускварна НР.
    :). Уже начался сезон покосить. Уже 3 литра спалил.
  11. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    95 ый свежий, масло штиль. Пойдет? Есть с прошлого года 92, не стоит использовать?
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Togull, пойдет. Особенно если масло - полусинь (Штиль НР). на красном тоже пойдет. С прошлого года лучше не использовать.
    @Togull, если не трудно, гляньте, пожалуйста как у Вашей косилки трубочки из бака выходят?
    Резиновые черные? или прозрачные шланги на металлических трубочках?
  13. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Трубочки прозрачные, а черные видел ремкомплект от штиля. Фиговина зеленая в бак вставляется и от нее два черных шланга на карб идут. Даже вроде бы гофрированные шланчики. В 95 говорят присадки и поэтому не советуют. Заправка у нас Дакоил. За качество глотку рвать не буду. И вот сомнения по поводу бензина. Масло красное.
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Togull, спасибо. У меня на 125С потрескался. Сначала новый хотел, теперь зафигачу трубки от тормозов, и надену резиновые шланги. Стоят черные гофрированые.
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Откосил вчера литр бензина, не нравится две вещи - 1) Завод на горячую, 2) все же по ощущениям на выдает всю мощность.
    Заказал новый воздушный фильтр и буду менять свечу (из эксзита так и не приехала!)
    Как я понимаю регулировка оборотов осуществляется (по науке) по тахометру?
