Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Если по науке, то да, по тахометру.
    Вы, вроде, собирались цилиндр снять, поглядеть на всё это дело.
    Да поршень у вас с задирами.
    Снимали?
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Я откосил 2 дня Хускварной 125С. Все ничего. И расход маленький. И маневренная. Но больно уж тяжелая. Гораздо тяжелее чем FS38, и Партнер Колибри.
    Придется вешать на ранцевый ремень от 125R.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Поршень снимать не собирался, вы меня с кем то путаете. Да ис чего вы взяли что он с задирами? в сентябре был в порядке, а сейчас после двух покосов уже с задирами стал?
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Значит действительно спутал.
    Прошу извинить меня.
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Бывает! Понедельник день тяжелый! :hello:
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Короче цензурных слов не осталось. Каждый покос это лотерея - получится или нет. В прошлый раз помогла продувка топливного фильтра компрессором, сегодня не помогает ничего. Смесь свежая, свеча новая, воздушный фильтр новый - при запуске вроде все в порядке, но рандомно может взять и заглохнуть. Потом может поработать какое-то время и при наборе мощности заглохнуть опять. Я так понимаю что опять надо везти в сервис, для регулировки и чистки карбюратора. Но время тратить на это дело уже совсем нет желания, т. к. результат временный.
    P. s. Сорри за опус. Некипело!
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, а при открытии крышки бака не глохнет?
    За последнюю неделю 2 случая. Начинает чахнуть на оборотах. Оба раза забиты сапуны в пробках.
    Определил прямо ртом, в бак должен воздух проходить из бака нет. Себе прочистил на всякий случай. :)
    (объяснил сам себе так - бензин плохой попадается, заклеивает металлический фильтрик растворенными частичками пробки, воздух в бак не попадает, насосу тяжело вытянуть бензин)
    Я этот фильтрик не стал ставить. Что бы если что зубочисткой в дырочку ткнуть и нипель расклеился...
    Можно пробку в бензин минут на 15 положить. Может отмокнет.
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Поставил старую свечу - все заработало как раньше (не оптимально на мой взгляд, но хоть косит). Новая свеча была
    CHAMPION CJ7Y (по каталогу идет как аналог) и с ней нет проблемы с набором оборотов, но напроч отсутствует стабильность работы.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Что то где то глючит. Неужто модуль зажигания? Я менял свечи. Все работают хорошо. Орегон Чемпион, Хускварна, НЖК. даже китайская L7.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Отличие в этих свечах в наличии и отсутствии резистора.
    Аналог без оного, значит подавлять радиопомехи нечему.
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Из вашего сообщения я не понял - на cj7y работать должно или нет?
    Может ли быть такое что при новой свече генератор недоливает? Или наоборот переливает?
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, может еще пару свечей в запас. Читая форум. из за не правильно работающей свечи человек поменял маховик и модуль зажигания. А оказалось свеча новая так же глючила как и старая.
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да, пожалуй поищу именно такую как и стояла.
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, у меня много, я сразу в инет магазине штук 5 заказал Bocsh, и до этого купил Орегоновскую и Хускварновскую.
    Советую купить Орегон, вроде у них поменьше брака, и особенно, подделок.
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Эта свеча покупалась в хорошем уважаемом магазине) неужто у них тоже с браком все в порядке?
