Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    У знакомого триммер Husgvarna 128L - отработал год, заводится легко, а обороты не набирает. Фильтр проверили, свечу поменяли. Привезли в сервис, вышел мужик, вкрутил свою свечку залил свой бензин, долго крутил карбюратор, хотя мы уточнили, карбюратор не крутили. В итоге махнул рукой - сдавайте. И тут началось: - сдавали 16, а гарантия до 19 июня. Говорят 10 дней на осмотр и гарантия кончится. Ну ладно оставляй и договор подсунули что всё про всё ремонт может идти до полугода). Ждемс...
    У второго знакомого Husgvarna 128С симптомы теже. Триммеру чуть более года, наработка не более 10 баков. Что там могло произойти?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сетку-искрогаситель из глушителя вынимали? Обычно это их глюк с такими симптомами. На глушителе есть такая крышечка снаружи, её надо открутить и вынуть из-под неё сеточку. И выкинуть её к чёртовой матери.
    Если поможет, пусть заберут из ремонта и первую. Только пусть этим дебилам не говорят в чём причина, сами выкинут сетку и отнесут на регулировку в другой сервис.
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Сетку не трогали, займусь и отпишусь, но что то мне подсказывает, что это именно в ней дело. Т.к если компрессия бы упала, триммер не заводился бы так легко. Помню на мотоцикле глушитель забился и было тоже самое, но это на автоле и лет 5 езды. А тут так быстро и масло 2т, вот и не подумал. Спасибо ВАМ маэстро) !
  4. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Olegych Все так и оказалось, вот что значит опыт! Убрал сетку, почистил крышечку очистителем карбюратора. Все заработало, Дал команду забрать второй триммер с сервиса.
    Если несложно опишите методику регулировки карбюратора этого триммера или в целом бытовых двухтактников? Там 3 винта кажется 1 хх и 2 винта качества на разных режимах? Не хочется наугад, в целом опыт мотоциклетный есть, но мне сейчас проще инжекторный двигатель в порядок привести.
    Или может тема такая есть, не попалась на глаза.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да вот и плохо...
    Но регулировать надо с тахометром, иначе можно накосячить. Карбюраторы на этих Хускварновских моделях немножко... э-э-э... как бы их...
    Ну, короче, никогда не дают нормальной работы при стандартной установке регулировочных винтов. Всегда приходится крутить намного от стандарта.
    Я по этому и писал, чтобы на другом сервисе регулировку сделать - по прибору.
  6. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Надеюсь что винт Н все таки не крутили, а с L более менее понятно. Думаю как подручными средствами считать импульсы со свечного провода. Максимальные обороты также 12500 об в минуту? или у триммера свой предел?
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Забрали триммер. Убрали сеточку, завели он дымит обороты не набирает. Прогрел. Покрутил L - не помогает. Заглохла, залили свечу. К сожалению оказалось что накручены оба винта H и L. Закрутил оба винта, выкрутил на 1,5 оборота. Завел, полный газ, выкрутил H до тех пор пока двигатель не набрал обороты. Без тахометра, какие именно обороты не знаю. Далее винтом L добился максимального ХХ, винтом Т убавил чтобы леска остановилась. По газовал, если с интервалом в 30 - 40 сек, есть небольшой провал, приоткрыл L на 1/4 оборота. На этом все, пошли косить, работает.
    Чем чревата такая регулировка?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе - ничем. Однако без тахометра есть возможность превысить максимально допустимые обороты и спалить движок. Это с учётом того, что у Хускварны на младших моделях чаще всего не стабильные карбюраторы и от стандартной регулировки порой приходится выкручивать оборотов по пять. иначе беднит смесь, и всё.
    НО! Раз Вы пишете "Пошли косить - работает", значит, попали нормально. Перекрученный движок бы уже крякнул минут за 5 - 10.
  9. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    А стандартная это какая?
    Винт Н в моем случае, на 1,5 оборота сильно обеднял смесь, и его выкручивал до момента - как двигатель набрал обороты, возможно что он и не добрал своих максимальных оборотов в 10000 по паспорту. Но раз опасен только перебор я спокоен) ! Спасибо!
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Извините что вмешиваюсь. Но у вас есть вторая такая же. Выведите максимум по звуку одинаково. Просто совет взять не крученную как эталон.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если память мне не изменяет, то оба винта по 1 и 1/2 :)faq:или 1/4?) оборота... А потом от них при регулировке в сторону увеличения немного.
    Так у тех карбов выкручивать приходилось аж до 5 оборотов иногда.
    Вот valerich дело посоветовал - по звуку отрегулированной попробовать настроить.
    Да не заморачивайтесь, работает же. Там, к стати, 10000 оборотов и никогда то не удавалось выставить, всегда меньше.
  12. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Да что вы, форум на то и есть, совет дельный, спасибо)
    Я просто пытаюсь по максимуму вникнуть и понять, в жизни пригодится.
    А что бы тогда дал тахометр? Не для того что бы избежать работы двигателя в разнос?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, без него как узнать - перекрутился двигатель, или нет? Ну, а если не разогнать его, то, хотя бы из того, что он может дать, выбрать наиболее высокие и устойчивые обороты.
  14. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Видимо судьбу этих двух тримеров буду тут описывать.
    Первый триммер (назову его Викин, т. к пользуется им девушка) отработал до конца сезона без замечаний. На последнем покосе, вдруг перестал заводится. Напомню карбюратор в нем не трогали, сетку с глушителя удалили. Очень надеюсь дело в свече. Привезут мне его в мае.
    Второй триммер (Павла) пока работает). Напомню в нем заменили свечу, также удалили сетку и пришлось заняться регулировкой карбюратора. Им работают больше чем первым, т. к участок больше и пользователей трое.
    У Обоих пробег 2 сезона, есть ли смысл произвести плановое ТО, смазать вал например? Или ради интереса в одном сделать, а во втором нет?
  15. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Осмотр показал нет искры! Думаю вдруг проводок, которым глушат, замкнул на массу. Проводок в порядке, но если его замкнуть на массу, то искра появляется, слабенькая... триммер чихает но не заводится. Думаю что надо покупать новое магнето. Так как стоит оно не дешево, и скорее всего не ремонтопригодно, можно ли поставить более дешевый аналог, Olegych как вы думаете?
    ps Когда разобрал весь триммер, обратил внимание на валу смазки нет и не было.
