Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ваша проблема очень похожа на мою. Буду ждать продолжения. :)
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, вполне возможно. Причем надо еще смотреть теплоизолятор.
    Я когда покупал карбюратор с ним новая прокладка шла.
    Под карбюратором прокладка + толстая прокладка изолятор + адаптер карбюратора + еще прокладка к поршневой. Вот это все надо проверить.
    Этот набор в нашем магазине называется ремкомплект карбюратора и стоит 350 р.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А оно все универсальное? Этот рекомплект? Или для каждой косы свой?
    еще вопрос - неисправность системы зажигания може так сказываться? я просто думал что СЗ более простая чем карбюратор и или работает или нет.
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, забыл написать. Ремкомплект карбюратора Хускварна 125-128.
    У меня кстати лежит в упаковке. Сфоткать Вам?
    Зажигание да или работает или нет.
    Правда были вроде как редкие случаи, что от перегрева катушка зажигания отказывалась работать. А после остывания как нормальная работала.
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    С зажиганием явно не мой случай, т. к. на холодную работает тоже отстойно) Ремкомплект сфоткайте пожста, буду хоть знать что искать)
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, в комплекте 2 прокладки + толстая изолятор + резиночка, что за резиночка прокладочка не знаю.
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Спасибо! Сходу в мск в инет-магазинах не нашел. Завтра продолжу поиски. :)
    p. s. окуда еще может быть подсос воздуха, кроме как через эту прокладку?
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Сальники могут. А так же трещина в поддоне цилиндра (на пилах такие случаи бывали, точно помню Хускварна 142е).
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ага, только у меня 2 трети бака работает нормально, а потом начинает захлебываться.
    Вчера почистил крышку (но дело не в ней), воздух идет, снял сетку с глушителя (была чистой) и пролил очистителем карб через заслонку. Проверю в работе в следующий раз, есть ли эффект.
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Очень и очень похоже на мое начало конца :) У меня пока теория что в процессе работы что то нагревается и это приводит к таким последствиям.
    @ДмитрийПр53, сегодня утром заметил интересную особенность, может натолкнет на какие то мысли?
    Залил свежей смеси (решил проверить поведение на холодную) - попробовал завести - завел нормально, проблема таже (при полном газе норовит заглохнуть). Слил смесь (переворачивал косу верх ногами), и завел заново для того что бы выработать остатки из карбюратора. Так вот, после этих не хитрых манипуляций коса заработала намного лучше - при полном газе обороты конечно проседали, но держались стабильными. В общем я вообще :faq::faq::faq:
    Трещина в поддоне сказывалсь бы все время? Т. е. коса все время работала бы плохо, а не эпизодически?
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, я думаю слабый подсос воздуха может так себя вести. Но будет проявлять себя чаще и сильнее. С такой неисправностью работать нельзя, обедненная смесь может привести к перегреву...
    Хорошо бы сделать "опрессовку" в СЦ. они сначала откачивают давление потом нагнетают. И смотрят по изменению давления. Можно бензинчика в мотор плеснуть и проверить, с сальников потечет или нет.
    В домашних условиях можно починить. Но надо разбирать косилку полностью.
    Трещина большая да. А бывают маленькие, и тоже прогрев мотора влияет. Подсос воздуха самое коварное из неисправностей.
  12. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @ДмитрийПр53, у нас в мск набора такого в наличии не нашел.
    Потратил два часа на поиски в инете. Максимум что попадается это набор сальников за 1400 р и прокладок по стоимости в 500 р и сроком поставки в три недели.
    Сегодня заеду на пару рынков, попробую поспрашивать там. Желания заниматься этой косой уже все меньше и меньше - уходит очень много времени на решение проблем с околонулевым результатом. Думаю что пора покупать новую.
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, если новую, присылайте мне моторчик от 128-й, только со стартером. :aga: Карб, бак крышки не обязательно. Я обязательно разберусь. Что ж там за морока то. :faq:
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Кстати, а в каком магазине вы нашли рекмкомлект? А то я обьехал сейчас пару злачных мест и безрезультативно.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, наш Новгородский магазин Хускварна, магазин Элтек, точно видел 350 р.
    Может Вам послать по почте?
