Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Пока еще поищу, но мысль здравая. Сможете CDEK отправить или еще как? Я вам деньги на карту переведу.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Я в деревне живу. В город пока ездить не могу. Если на почту с утра сгоняю, если в Москву то на следующей неделе после выходных приедет. А так в городе есть ПЭК и Деловые Линии.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Мне срочности никакой нет. Надеюсь что все же отвезу ее еще раз в сервис на выходных, доканаю их) А сегодня попробую еще раз все разобрать собрать.
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @ДмитрийПр53 вести с полей) завел сегодня, покосил, начала чахнуть. Решил снять воздушный фильтр и попробовать без него - стало хуже (значит дело в переизбытке воздуха), решил разобрать дальше, и сняв карбюратор увидел, что весь адаптер карбюратора мокрый от бензина, прокладка в местах, где сквозные отверстия под болты - очень сильно помята, да и вообще выглядит сильно поюзаной. Как я понимаю когда коса холодная - более менее прокладка держала, а когда двигло порядком нагреется, то все тушите свет. В общем кое как расправил прокладку, поставил аккуратно на место. И коса запела. В общем видимо и правда проблема в ней - завтра пообзваниваю сервис центры, поищу эту запчасть в наличии.
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, не будем загадывать...
    Вот на адаптере аккуратненько болтики протяните.
    В сервисе предьявить можно, обязаны были новую прокладку поставить.
    У меня одно время прекрасно работала самодельная картонная прокладка из под коробочки "Любятово".
    будете ставить карб не тяните сильно гайки крепления карбюратора. прокладку (весь комплект) могу выслать если что!
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Приехали мои прокладки) нашёл хороший магазин в Химках, 370 р за все про все)
    Пока ничего не менял - кошу так, с серединки на половинку) то работает, то глохнет. Но все же нет стабильности)
    Прокладки менять буду в выходные, по результатам отпишусь.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, у меня тоже началось :).
    Нет стабильного холостого хода, течет из под переднего сальника, оборвался трос газа в ручке. :)
    Буду менять подшипники сальники, поршневое кольцо и трос газа, уже заказал запчасти. :)
    Покопаюсь с удовольствием.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А я газонокосилку купил и теперь проверить триммер не на чем, так, вдоль забора подравнять, да канавы чуть. Вот такое решение проблемы) но надеюсь, что жиклеры засорились и прочистились.
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А как обнаружили течь из под сальника? Я так понимаю что штангу отсоединять от двигателя надо? Мне бы тоже проверить сальники эти.
    К сожалению газонокосилки полностью не заменяет триммер и наоборот (я после покупки тоже думал что триммер не нужен будет, ан нет, все равно приходится пользоваться
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, снизу под косилкой между крышками видно двигатель, от туда мазут потек. Даже если течи сальников нет, все равно поменяю, косилка работает на жаре по 4 часа минимум уже 8 лет. Поменяю для профилактики. Денег на новую нет, а она меня с сеном выручает. :)
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Конечно не заменит, но теперь нечего косить по 15-20 минут на полных оборотах, а проблема возникала только при таких услоаиях. Ну и ладно)
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Сегодня уже мои запчасти выслали. Как всегда проверял проверял - а трос газа не от 125-128R а просто 125-128. Придется покупать. :)
    ... только пожаловался, как перезвонили и исправили заказ. :)
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Это да, но за забором и вокруг деревьев все равно косить придется. а зачастую и больше 20 минут) В общем у меня хобби новое теперь - разбирать собирать хускварну)
    p. s. Кстати, все забываю написать - представительство Хускварны ответило на жалобу - мол ничего поделать с СЦ не можем, после окончания гарантийного срока отношения между вами и СЦ регламентируются только ЗОПП -подавайте в суд на СЦ, а мы тут посидим и над вами посмеемся и в общем то нам на вас и ваши проблемы все равно - просто отличнейший подход :)
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Мое так же началось. :aga::aga::aga::aga:
    Сейчас 6 пил, 3 косилки. Все почти с помойки.
    Мне проще в одном случае. Я с 125С сниму если что мотор в сборе и на 125 Р зафигачу.
    Кстати разбирать хускварну немного некомфортно, по сравнению с китаем.
    Я как то подсчитал. Чтобы отрегулировать зазор катушки зажигания - 26 винтов и шурупов. :aga:
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    26? А это часто нужно делать?
