Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, все понял, спасибо.
    Поршень в идеальном состоянии. либо сальник "свищет" либо крутить карб.
  2. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Катушка зажигания может давать такой эффект? С сальником есть подозрение т, к, хх и средние обороты - идеальны)
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Вот про катушку не знаю. Я еще с отказами катушек не сталкивался.
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вариантов у меня не осталось) от простого к сложному - сальники явно сложнее менять чем магнето.
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Раскидал косилку на болты. Husqvarna 125R 2008 г.
    Обнаружил потертости на поршне и цилиндре. Это скорее всего когда у меня карб барахлил.
    Внимание: 2-й раз встречаю задиры на поршне, которые не видно в окна ни в карбюраторное ни в выхлопное. Именно на 125-й.
    Жду новую ЦПГ 1600 р. И у меня от 125Р останется только барабан стартера с пружиной и ответная часть храповика. Остальное уже от 128-й будет.
    20160704_125446.jpg 20160704_125515.jpg как бы ничего страшного - поработает. Но уже заменю все.
    Вот отмытые части - сушатся. Внутри мотора много мазуты было.
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Купил катушку зажигания, но не купил длинные торксы. Постараюсь заменить на днях.
    @ДмитрийПр53, можете детально зафоткать процесс установки сальников?
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, хорошо все зафоткаю. Я обычно все фотографирую. Просто не все выкладываю.
    @Somali, вон у меня на фото на скамейке ключики Торксы лежат. Мощные, трубкой помогаю. Цена около 120 р. И 6-гранники нужны.
  8. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    Ув. форумчане, подскажите советом.
    Имеется 128 Хуска, у которой с момента покупки в районе выхлопного отверстия скапливается мазутообразная жижа - подобное я видел в этой теме здесь. С самого начала коса работала на хускварновском масле (HP), смесь делалась 1:50. Отмыв однажды всё это безобразие, начал экспериментировать: попробовал макитовское масло - результат тот же. Бензин лью 92-й, беру на хорошей заправке (WOG, если что). На днях разобрал и промыл карбюратор, настроил заново, в бак залил смесь 1:50 с маслом Stihl Ultra - всё без толку! :no: Фото сделаны после выработки бачка топлива на штилевской синтетике, косил на полном газу, сеточка снята. Аппарат работает отлично, единственная проблема только в этом. Лечится ли эта болезнь и если да, то как?
    Немного добавлю. Если это имеет значение, то косим ножом. К слову, имеется другая бензотехника: пилы Stihl MS180 и Solo 636, мотобур Sadko Ag-52, но у них выхлопное отверстие сухое. Если лить минералку в бензин, то образуется только немного сажи.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Использую ликвимоли, - такого, как у вас, нет, но было изначально при использовании говномасел, типа Прораб, Патриот.
    Как по мне, - смесь топливная у вас бедная.
    Какая именно свеча у вас, Champion RCJ6Y?
  10. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    Свеча у меня RCJ8Y.
    Так что, повернуть винт качества смеси чуть влево?
    По поводу масла причина отпадает, ультру брал у официалов, производство декабрь 2015 - свежак.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ультра не панацея...
    Касаемо свечи, - я бы сменил на другую.
    Судя по площади прогрева бокового электрода свечи, - для данного двигателя она слишком горячая, - можно попробовать сменить на более холодную RCJ7Y либо RCJ6Y.
    По цвету нагара на электродах свечи зажигания с несоответствующим калильным числом нельзя определить качество топливной смеси.
    Попробуйте ничего не крутить для начала, - промойте фильтрующий элемент воздухофильтра, пропитайте его 2т маслом и хорошо отожмите, замените свечу, - дальше, после интенсивной работы, снова осмотрите электроды свечи зажигания на предмет цвета нагара, - после того, как двигатель остынет, соответственно.
  12. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    @IljaajlI, благодарю за совет! :hndshk: На мотобуре у меня (он 2,08 кВт) стоит как раз Champion RCJ6Y - сниму оттуда на время. Фильтр с завода у меня был сухой, без масла. Попробую поэкспериментировать. ;)
    Т. е. изначально на новых косах у всех могут стоять разные свечи? Эта свеча родная, с ней купили аппарат.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Выходит, что могут, хотя "восьмерку" от чемпиона ни разу, ни где не встречал, - чаще шестерки, реже семерки, да семерки от ngk.
    Друг покупал 128- ю со свечой Husqvarna HQT-1, но эту же модель видел и с семеркой чемпиона, и с семеркой ngk.
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    В общем новости с фронта - замена катушки зажигания ожидаемо ничего не дала - работает также фигово) правда проблема усугубилась - работает фигово прям с самого начала - хх ок, добавляешь газа - ок, газ на полную - глохнет. Заметил интересную особенность - если прикрыть заслонку, то косить начинает хорошо, на полном газу не захлебывается, но хх соответственно уже нет, т. е. получается что я её завел как обычно, прикрыл заслонку, и пошёл косить - чем чреват такой режим эксплуатации?
    У меня с новья именно champion qcj8 и стояла. На qcj6 работает плохо, на hqt1 более менее но не так как на qcj8.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Приветствую.
    Ваша коса вообще странный предмет, - вложения есть, но результата нет.
    Уже отдайте уже её уже на ремонт уже!
    Думаю, что всё же где-то воздух сосёт.
    С перечислеными свечами данная модель знакомых, товарищей прекрасно себя чувствует...
