Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Ну так вы начали о кольцах, - я закончил.
    Если нужно было отнести дорегулировать, - отнесите.
    Может это вовсе и не брак, может просто нужно использовать масло, у которого меньше температура вспышки, которое сгорает при более меньшей температуре. Если глушитель соединить с цилиндром не через теплоизолирующую прокладку, а, скажем, через мягкую, обожжённую алюминиевую, тогда глушитель будет сильнее нагреваться и масло будет в нем чуть сильнее "догарать", но эта разница будет незначительной.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Сервисы ихние об этом прекрасно знают.
    да и владельцы.
    Мне подумалось не стоит ли сменить масло.
    Проблема не только у вас.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Подскажите по з. ч - ищу сальники к/в - отдельно не нашел, только в комплекте:
    Набор уплотнений и прокладок 128 5450080-84 - это оно? Или можно как то найти сальники отдельно, т. к. у меня часть прокладок уже есть.
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Измеряете диаметр цапф, диаметр в картере, - это будут параметры "сальника", - ширина/толщина/высота - можно взять размер со старых сальников, наружный диаметр тоже кстати.
  5. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    Вы сами понимаете, какое это "удовольствие" - переть мотокосу по электричкам и городскому транспорту. Потом ждать, везти обратно... :( Решил попробовать освоить это дело сам - так и оказался в этой теме. К слову, отрегулировал так (спасибо форумчанам :hello:), что к работе косы претензий нет - всё чётко. Осталось раскрыть тему мазута. :um:
    Итак, о маслах. Какое мне рациональнее попробовать, учитывая что на испробованных мной маслах мазут образуется:
    - Husqvarna HP (это было самое первое масло, и мазут тёк рекой)
    - Makita
    - Stihl Ultra
    Хотелось бы синтетику/полусинтетику, если есть такие.
  6. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Понимаю!
    По маслам нужно искать информацию, - характеристики.
    На моих бензоинструментах такого нет, - мазут.
    Использую многие годы ликвимоли.
    Street 2t, заявленное как полусинтетика.
    LIQUI MOLY PRO KART RACING 2T
  7. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    1. А не может ли быть причиной неполного сгорания смеси неотрегулированное зажигание? И если да, то где и как его регулировать? (это мне коллеги по работе подкинули)
    2. А если попробовать забеднить смесь, ничем это не грозит?
    Забыл ещё написать, что бачка бензина мне хватает максимум на полчаса. Я с удивлением читал ранее, что некоторые косят таким кол-вом топлива 50-60 мин. Т. е. половина уходит в трубу. :(
    Такого масла у нас нет даже у официалов. Есть тема на ихнем форуме, но там оно представлено как полностью синтетическое.
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Отвертка для карбюратора хускварны - 5016002-03? Решил все же заказать и попробовать доделать все сам. Сальники заказал тоже)
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    1. Может, но как отрегулировать - не знаю
    2. если смесь будет беднее нормы, то это отрицательно скажется на поршневой группе в виде повышенного износа в следствие повышения Т сгорания смеси. На ДВС 4Т это ведет с прогару клапанов или поршня и выходу из строя лямбд.
    У меня бачка хватает намного больше, чем пол часа, точно не скажу, на около часа интенсивной работы, да.
  10. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    1) Если маховик сидит на шпонке в штатном положении, - шпонка целая, - значит не может. Опережение фиксированное.
    2) Качество топливной принято определять по цвету нагара на электродах & изоляторе (тепловой конус) свечи зажигания, а также в динамике. Если качество в норме, - лезть и крутить что-либо не стоит.
    3) У ликви есть и полусинтетика.
  11. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    Да, его могу купить: Liqui Moly 2-Takt-Motoroil
    Но я могу у официалов по такой же цене взять и Motul Garden 2T HI-TECH
    Какое лучше?
    Температура вспышки у Ликви >65°C
    у Мотюля 117°C
    Ну а фото свечи я чуть выше выкладывал - вроде всё в норме, никто ничего плохого не написал. Регулировал как в этой теме описывается.
  12. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Для того, чтобы понять какое лучше, нужно проводить опыты, испытания, не в домашних условиях естественно.
    Ни одним из двух упомянутых не пользовался.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Иртыш, Мютюль лил, тот что 2Т Scooter Power. Так же лил и всякие другие. НИКАКОЙ разницы не заметил.
  14. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    Да, вижу я, решение этой проблемы заходит в тупик. :( Накупать коллекцию масел - игра в лотерею. Вряд ли что-либо теперь меня заставит купить изделия от Хускварны. Лучше возьму пусть китайский, но Штиль.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Иртыш, и как часто бывает в таких случаях, проблема простая и лежит где то на поверхности, а мы не замечаем. Вот ведь заковыка.
