Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да я, честно говоря, не знаю, есть ли аналоги подешевле. В принципе, наверное, существуют. так опять-таки - где взять?..
    Они же (модули) очень не взаимозаменяемые - иногда и на соседних моделях от одного производителя разные.
    Упс... А если проводок от глушилки замкнуть на массу, искры не должно быть вообще:ogo:. Он при глушении на замыкание работает. Что-то не так.
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Они разные по размерам? Магнитное поле маховика наверное одинаковое у всех. Хотя чтобы не рисковать, купим новый.
    А с глушилкой меня тоже позабавила ситуация, когда замкнул смотрю искра появилась, думаю кнопка не исправна. Потом прикинул что у всех моделей наоборот, замыкаешь глохнет. Видимо там пробило что то из электронных элементов.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Они и по размерам разные, и по моменту зажигания... Да много всего.
    А если глушилка работает наоборот - точно модуль под замену.
  4. evga
    evga
    evga
    Саранск
    Добавлю и свои 5 копеек...
    моделька-128R ручки-рожки, работаю ей 2 сезона, сколько бачков израсходовал не знаю, примерно истратил баночку родного масла для 2-х тактников, разбирал (ради интереса) привод что в конце и вал вытаскивал, мне показалось что на заводе только мизинцем мазанули, измазал смазкой штиль, которая в тюбике как из под зубной пасты, только большая... после продолжительной работы (около 5-6 часов) заметил что начала тупее работать, вечером достал ту самую сетку, отец сказал-прожги-я и прожог, все почистил.
    на следующий день заработала как раньше... надо на днях повторить, а то как то вяло работает.
    хотел поинтересоваться-греется редуктор, тот что на кончике триммера-смазка есть, я конесно делаю перерывы, чтоб остывал но все таки интерестно это хорошо или смертельно?
  5. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Вопрос к Olegych в инструкции ничего не сказано про смазку гибкого вала можно по подробней Husgvarna 128R
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мы обычно рекомендуем при не особо интенсивной работе раз в сезон вытаскивать вал и немного на него наносить консистентной смазки. Буквально - пальцем чуть-чуть по всей длине.
  7. zerok
    zerok
    zerok
    @Olegych, 128R аналогично не набирает обороты. Правда свечку еще не меняли и (о ужас в инструкции написано менять ее раз в месяц) она у нас на этой свече уже наверное 3 сезона отработала. А вот этой весной сначала не хотела заводиться, теперь не набирает обороты. А если и пытается набрать то постреливает и потом сразу глохнет.
    Для начала решила купить свечу. Сетку тоже вытащила из глушителя (не помогло)
    Если свечка не поможет - в сервис? Или еще какие то варианты перебрать?
  8. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Вот про замену свечи ежемесячно я не знал, правда я ей трудно доступные места обкашиваю, куда основная косилка не заезжает.
    Тоже уже 3 сезон юзаю, думаю часов 30 уже накосил, хотя масло у меня где то 300 мл за все время ушло...
  9. zerok
    zerok
    zerok
    Решила, пусть тут будет инструкция к этой косе.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так-то да.
    А! Нет! Ещё топливный фильтр нужно проверить. Ну, как - проверить... Вытащить из бака и снять со шланга. Завести двигатель и попробовать, как работает. За пару минут без фильтра ничего ему не будет.
    Вот если без фильтра заработает нормально, то покупаем новый, ставим на место.
    Если же снятие топливного фильтра ничего не дало - в сервис, пусть почистят карбюратор, ну и там что ещё найдут...
  11. zerok
    zerok
    zerok
    Фильтр уже проверяли - не влияет.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, тогда - в сервис.
    Хотя... Я бы снял ещё глушитель и посмотрел, нет ли нагара в выпускном окне.
    Для этой модели не характерно, но не исключено.
  13. zerok
    zerok
    zerok
    Ха. замена свечи дала коллосальный эффект. Непередаваемый!
    Правда обороты сразу взлетели, надо опустить. Но я довольна как слон.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @zerok, что ж Вы меня пугаете? :)]
    Я думал, свечу уже заменили...
    Ну, всё отлично. Пусть работает и не подводит.
  15. zerok
    zerok
    zerok
    @Olegych, не было на тот момент свечи, потому просто выкрутили почистили. А приехали в Москву - купили и проверили.
