Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    В общем поменял только один сальник - до второго так и не понял как добраться. Подрегулировал карбюратор, завтра буду испытывать.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, в смысле?
    Не снимали маховик что-ли?
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да, я не понял как его снять - маховик и сцепление. Буду рад если расскажете как)
  4. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Угловые шестерни похоже стерлись. Снял угловой редуктор а там прокручивается вал. Посмотрел в инете как разбирать, нужно феном нагревать корпус и выбивать через деревянную проставку. У жены есть старый фен, попробую нагреть.
  5. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Есть комплект, но б/у.
    Новые в продаже найти сложно, да и стоимость половины стоимости редуктора в сборе, - три года назад покупал за 3500, но тогда и редуктор был на треть дешевле, нежели сейчас.
    Как снимите, сделайте фото состояния шестерен.
  6. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Спасибо за фото. Я нагрел феном и пытался выбить длинную шестерню. А сейчас смотрю фото и понимаю что надо вначале короткую выбивать. В каком городе вы живете?
  7. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Там не выбивать нужно по хорошему.
    Всё правильно, - сначала шпиндель длинный с шестерней, затем малую, короткую, ведущую шестерню. В домашних условиях можно зажать в тисках сам шпиндель в шлицевой зоне, и через брусок обстукивать по корпусу редуктора вокруг подшипника. Я приспосабливался отжать посредством домкрата, - в трех словах не опишешь.
    Затем с внутренней стороны наружу можно выдавить, выбить малую ведущую шестерню, которая сидит на подшипниках.
    P. S: Краснодарский край.
  8. serkorlist
    serkorlist
    serkorlist
    Два года. Полет нормальный. Заводится идеально. Кошу много и часто. Люблю бритую травку. Сегодня стерся синий колпак, который удерживает пружину в голове. Куплю новую головку, экономить не буду. НО ЕСТЬ ВОПРОС. Кто нить ставил аналог, вместо родной головы. Если да, то что посоветуете?
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Установил аналог хускварны Т25 от AEZ за 350 рублей, разницы не заметил. Такие же аналоги производят и другие, например Hammer, Champion, DDE.
    _20160706_004646.JPG _20160731_180553.JPG _20160731_180614.JPG _20160731_180532.JPG _20160731_180642.JPG
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @serkorlist, уже 2 дня косил Хаммеровской, полный аналог (550 р) на рынке купил. Подходит все, можно отдельно запчасти менять.
    А так любую можно головку поставить резьба М10х1.25 Левая.
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    под свечку толкаем шнур капроновый (как фиксатор поршня).
    Сначала снимаем чашку сцепления. Там потайной винтик в 4-х граннике, где вал входит, под маленькую звездочку, резьба правая обычная.
    Снимаем Чашку и все шайбочки.
    Скручиваем сцепление ключом от болгарки, я клещи использовал с авто набора ключей.
    держим мотор за маховик. Легонько стукаем по валу. Маховик в руках.
    Жаль без фото.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @serkorlist, кстати у нас в магазине в городе видел отдельно запчасть эту. Вроде 150 р. Еще пружины отдельно продаются и шайбы для крепления ножа.
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Т. е. этот болт под звёздочку потайной он прям в колен вале? Как не рассматривал - не нашел. Сцепление скручиваются по резьбе? С маховиком понятно.
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, да в коленвале есть резьба это на всех косилках.
  15. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Пробовал выбить сначала длинный шпиндель с шестерней, но он уперся в малую шестерню и больше никуда, даже прокручиваться перестал. Загнал обратно до свободного вращения. Нагрел феном для волос (у жены взял), и выбивал малую шестерню, тоже не выходит. Что я делаю неправильно? На 325 хускварне шпиндель идет с шестерней как одна целая деталь, или шестерня отдельно? На вашем фото выглядит одним целым.
