Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Не разбирал 128!
    Но у 235 совсем другая конструкция шестерен, связка! :)
    В редукторе внутри малый подшипник под основание шпинделя, в верхней части один подшипник шпинделя "основной" но побольше, - самый большой из всех четырех.
    А вон те два малых одинаковых сидят на оси приводной шестерни.
    Как-то так!
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Я понял :).
    Пока сам не разберу, так и будет куча вопросов. :aga:
    Поменять что ли в своем подшипники, сделать пошаговое руководство с фото. :)
  3. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Вон, выше, подредактировал чуть!
    Если редуктор живой в прямом смысле и подшипники целы, не стоит лишний раз беспокоить посадочные места. Всё это сказывается на ресурсе! Всё равно, что девственности лишить что-ли, - отверстие вроде то же, но уже пошорханное. :)]:)]:)]
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Jason-St, но и коса у меня пошоркана, последний раз разбирал сцепление уже сточено прилично. :aga: А что там в редукторе - неизвестно, может завтра сломается. :aga:
  5. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Что руки чешутся - это понятно!
    Сам такой!
    Зимой от скуки один и тот же двигатель на мотоцикле перековырял :)]
    Ну а с редуктором серьезно, - лучше не трогать! Там всё сидит на своих местах! После обратной сборки где-то чуть-чуть что-то не так сядет с "децельным" перекосом и всё, пара шестерен начнут друг к другу притираться заново и подругому, что за собой кроме ускоренного износа ничего не принесет!
    Хотелось бы конечно ошибаться! :hello:
  6. latinor
    latinor
    latinor
    Прискорбно. Закончился мой полуторалетний роман с Х-128
    Надоела ее капризность к чистоте, и вчера по ходу заклинила поршневая - шнур стартера при вытягивании пружинит и поршень не проворачивает.
    Поехал и купил Штиль-55.
    Хуску постепенно сам до винтика разберу и попробую сам отремонтировать, если получится - будет запасной на подхвате.
    Спасибо за отклики всем на мои злободневные вопросы, особливо ДмитриюПр)
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @latinor, пишите, фоткайте, конечно соберем, еще покосит, в 2000 р с новой поршневой уложитесь.
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, как там Ваша "Варечка" мы переживаем. ;)
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Докладываю! После замены одного сальника ситуация улучшилась - косить стало можно около 30 минут, потом мощность все же падает, но не так сильно как раньше - т. е. можно продолжать косить. Регулировкой карбюратора данный баг особо не убирается, по приезду из отпуска разберу еще раз и поменяю второй сальник тоже. На холодную все также косит изумительно. Да ещё момент - собрал обратно без герметика, т. к. при разборке его не обнаружил :) вопрос - сколько макс. обороты выставлять? Сейчас поставил около 8500-8800. Больше ставить страшновато)
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    У меня по инструкции 11000, но я 9600 выставил. Больше тоже очково, пока прикатаю, а там погляжу. :)
  11. Vulcano
    Vulcano
    Vulcano
    Камчатка
    Всем привет. Столкнулся с проблемой. Работал тример несколько лет без проблем. Давеча оставил/забыл его на улице под дождем. Завелась с трудом. Но перевндя заслонку в рабочее положение, поработав 30 сек заглохла...и так несколько раз. Замнил свечу, почистил сетку на выхлопе, проверил фильтр в бачке...результат тот же - заводиться более менее нормально, но как только начинаешь работать - глохнет через минуту максимум.
    В чем может быть причина?
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Vulcano, смесь пробовали в баке поменять? А если при работе перед тем как пытается заглохнуть открыть крышку бачка? Похоже сапун забился в пробке. Попробуйте пробку отмочить в бензине, особенно отверстие с металлическим фильтром.
    20160520_000748.jpg Сапун в пробке устроен так. Металлический фильтр. Потом резиночка типа ниппеля. Вот скорее этот металлический фильтр забился растворенной в бензине пластмассой.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да и катушка могла помереть. вода она такая .
  14. fantastisch-nt
    fantastisch-nt
    fantastisch-nt
    Уважаемые форумчане, заранее прошу прощения, если не в тему, на других ветках не мог найти информации... Подскажите, есть ли аналоги штанги бензотриммера husqvarna 128r, оригинал ну прям совсем неприлично дорого... Ситуация следующая: после 3-4 сезонов работы погнуло трос внутри штанги (не сильно), при этом выкрошило металл. шайбу со стороны двигателя и соответственно полностью разбило втулку... Сейчас пытаемся что-нить придумать, но пока идей не много... Заранее благодарен!
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @fantastisch-nt, любая штанга подойдет 25.4 мм с валом под квадрат.
