Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    128R вся с пружиной. С ней более мягкий завод, меньше нужно прикладывать усилий.
    К сожалению, нечем. Если приборчик не очень дорогой, то по случаю куплю и замеряю. Посмотрите здесь начиная с 4:50 - там намеряли 10 атмосфер.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)Это только по идее .
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не поднялась у меня ни коса, ни пила 137я. Но работают без замечаний.
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    В общем ЦПГ приехала.
    Не уверен что на этих выходных будет время заняться, но по случаю поменяю :) упакована хорошо, посмотрим поможет или нет)
  5. Вадим736
    Вадим736
    Вадим736
    Нижний Новгород
    Так, сделали Вам эти вставки?
    Тоже надо из чего то самому сделать, 2 катушки лежат со сломанными проушинами
  6. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    Опишу решение этой проблемы (помогли форумчане :hndshk:), мало ли кому пригодится. ;) Что было сделано:
    1) выставлен зазор в свече 0,6 мм;
    2) выставлен зазор между маховиком и катушкой зажигания 0,3 мм. Делал 0,25 - появляются проблемы: коса плохо заводится, смесь взрывается в карбюраторе с выхлопом через воздухофильтр;
    3) коромысло игольчатого клапана подогнуто примерно на 0,5 мм от верхней плоскости карбюратора (Zama C1Q-W40A). Заводской зазор - 0,1-0,3;
    4) настроен карбюратор по тахометру. Максимальные обороты установил в районе 9500, холостые - 3200.
    5) бензин заливаю только 95-й с хорошей заправки, на 92-м почему-то смесь сгорает не полностью. Возможно, качество моего 92-го не айс, но я глобальных тестов не проводил.
    Сегодня косил высокую сухую траву диском, спалил бачок бензина. Масло Макита 1:40, фото глушителя после работы прилагается.
    Думаю, после такого ликбеза устранить мазутную течку будет несложно. ;)
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А у меня тоже новости - поменял второй сальник КВ. При разборе для замены ЦПГ (уже собирался ставить новую) более внимательно удалось его рассмотреть и обнаружил на нем подтеки. Так что пока старую ЦПГ оставил, сальник поставил новый - жду не дождусь выходных что бы проверить результаты в работе. Сцепление и правда просто откручивается с помощью ключа от болгарки, маховик тоже снялся легко - все как писал @ДмитрийПр53
  8. latinor
    latinor
    latinor
    Завтра схожу. узнаю у мастера. Времени много прошло, должен был сделать.
  9. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Подскажите не сматывается заводной трос. Разобрал стартер, пружина не цепляется за крышку (пружина которая плоская.) ее можно подогнуть и тогда все нормально начинает работаеть трос скручивается но 5 раз дернешь и пружина разгибается и перестает закручиваться.
    Есть вариант купить новую пружину (если да то где) ? Или только стартер в сборе ?
  10. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
  11. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    @DayWalker88, у нас продаётся у оф. дилеров, в переводе на рубли получается 450-500.
    Обычно это интернет-магазины, в розничных даже воздухофильтр купить проблема.
  12. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Спасибо за помощь !
  13. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Мужики, предоставьте кто-нибудь фото с разных ракурсов оригинального/штатного цилиндра 125/128R.
    Да прибудет с вами сила!
  14. BIGiluxa
    BIGiluxa
    BIGiluxa
    Странно, вроде при увеличении зазора должна больше богатить, игла дольше остается открытой :ogo:
    Рекомендации по зазору от производителя
  15. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    Не знаю-не знаю... Самый первый раз я подогнул на несколько миллиметров - подачи топлива вообще не было, коса не заводилась. Даже фото осталось:
    Потом поднял вверх - всё заработало. Может, наши спецы внесут ясность?
    Мне вот не менее интересно другое. Я долго парил людям мозг этой проблемой, и что интересно, - мне этот фокус с коромыслом подсказал обычный форумчанин, не имеющий отношения к ремонту бензотехники. :ogo:
