Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    Хуску 128, даже в интер. магазине *розетка* продавали, но сейчас нет, снята с производства. У официалов есть, стоит очень багато-8249гр,по сравнению со штиль 55-6299гр.
  2. ruskykupec
    ruskykupec
    ruskykupec
    Доброго дня, друзья!
    Имеется по 5 единиц триммеров Husqvarna 128R и газонокосилок Husqvarna LC153S, фронт работ 18Га газонов, график работ 40мин работаем/10мин перекур (Иначе не успеть все сделать по графику) в будние дни. спустя сезон заменили поршневую и редуктор на каждое единице техники. Вполне можно предположить что наш режим работы можно приравнять к 3-4 годам обычной работы на участке.
    Помимо фасадных газонов, в 18Га входят и объекты с галькой и прочими нехорошими в траве. Леска 3мм лишнее, за глаза хватает 2,4-2,7.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Может проще купить 2-3 садовых трактора и столько же триммеров, быстрее и легче справитесь, чем этими игрушками
  4. Макс1980
    Макс1980
    Макс1980
    Ярославль
    Здравствуйте! Забарахлила моя Husqvarna 125 R, на хх нормально работает, а при открытом дросселе захлебывается и глохнет, прямо как на видео в сети, коих с такими симптомами куча. Сетка в глушителе, которая забивается, снята давно. Заводил без воздушного фильтра поведение мотора без изменений. Это было прошлой осенью, а этой весной я сразу повез ее к местному официальному сервису Хускварны в Ярославле. Прошел день, звонят, сказали что требуется замена поршневого кольца ну и прокладок и проч, нужного при разборе мотора. Что делать, им можно верить? Или развод какой, отдашь им 4000, а они просто карб настроят-почистят. По мне так если бы механические проблемы, мотор бы просто не заводился. Служила 6 сезонов.
    Что думаете, уважаемые?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Макс1980, как определили необходимость замены кольца? Данные манометра или стетоскопа легко показать клиенту. А в остальном 50/50. У меня была только проблема с клапаном в крышке бензобака.
  6. Макс1980
    Макс1980
    Макс1980
    Ярославль
    @MiniJoe, не знаю, разговор был только по телефону, типа будете/не будете ремонтировать. Лихо однако. Я не стал. Очень поход похож на автомобильных ОДшников.
    Завтра заберу её и поспрошаю как они пришли к такому выводу. Почитал тему, оказывается я не одинок с такими симптомами.
    Что первым делом сделать, снять топливный фильтр и завести без него?
  7. Макс1980
    Макс1980
    Макс1980
    Ярославль
    @MiniJoe, а сколько должна быть компрессия? 8-9?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не проблема была не в фильтре, его менял безрезультатно. В крышке бензобака есть маленькая дырочка для клапана, туда попала соринка, в бензобаке происходило разряжение, что выражалось в потере мощности после нескольких минут работы, а потом вообще глохла при подаче газа. Просто продул и замочил в керосине вроде и все прошло.
    ПС компрессию не помню, в теме должны быть данные.
    ППС, ремонтники могут и правду говорить, при наличии нормального инструмента и рук проверить не долго. Это я вам как бывший ОДшник говорю:)]
  9. Макс1980
    Макс1980
    Макс1980
    Ярославль
    @MiniJoe, у меня захлебывается сразу. Может зарос отложениями выхлопной канал? Где-то здесь я видел фото.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Макс1980, может и так. Вроде глушитель просто снимается. Я уже плохо помню устройство, в том году газонокосилкой в основном косил.
  11. PapaTemi
    PapaTemi
    PapaTemi
    Долгопрудный
    Тоже беда была с отверстием в крышке горловины бака, продул и заработала как новая, пол сезона промучился, уже на олео мак прицениваться стал
  12. Ctyz85
    Ctyz85
    Ctyz85
    Ярославль
    Здравствуйте. Проблема с косой Husqvarna 128R. Отработала 2 полных сезона. Заводилась всегда легко. Последний раз косил в октябре и убрал на зиму. Месяц назад решил завести - неудачно, не завелась. Подскажите основные причины. Спасибо.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не забывайте пользоваться рычажком холодного старта при запуске.
    Слейте старое топливо. Попрыскайте очистителем карбюратора в бак и подергайте за шнурок несколько раз. Выкрутите свечу, очистите или замените ее. Почистите воздушный фильтр на всякий. Должна завестись. Если нет, то в сервис. Все имхо.
  14. Ctyz85
    Ctyz85
    Ctyz85
    Ярославль
    А если не в сервис, а самому смотреть? Я на зиму не слил бензин, сосед сказал типа мембрана залипла, есть такая возможность?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не знаю. Я тоже никогда не сливал. Хуске лет 5 примерно, проблем таких не было.
