Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Олегыч, скажи что надо покрутить, чтоб на максимальном ускорении от ручки оно на плотной траве не глохло? Такое ощущение что захлебывается. (Муж когда разбирался почему оно барахлит залез в настройки косы)
    Хотя конечно понимайт - надо было просто отрегулировать карбюратор по тахометру :/ Но тахометра нетуть.
    Муж косу отказался обратно в Москву везти после тестов.
    А то приходится гашетку недожимать и поддерживать обороты пальцами.
  2. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    В настройках при таких симптомах крутят как правило винт "H" а ещё она может захлебывается на высоких оборотах им за забитой: трубы, сетки, выпускного канала.
    Это самые распространенные причины !
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Сетку выбросить.
    А на оборотах как раз смесь должна быть побогаче, чтобы обороты дикие не набирала.
    При этом она не глохнет.
  4. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Чтоб обороты "дикие" не набрала там стоит отсечка на 10 000 об/мин.
    Но как уже сказали есть такой способ ограничивать разгон двигателя в мотокосах.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дистанционно - не подскажу, это так не делается. Надо слушать и, в зависимости от того, как "глючит", уже и крутить.
  6. zerok
    zerok
    zerok
    Хотите я вам запишу кусок видео ? :) и выложу ссылку :)
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ннууу...
    Давайте попробуем.
  8. Smart123
    Smart123
    Smart123
    @zerok, номер свечки не подскажите, а то косилка на даче а я в москве
  9. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Подскажите чем травяной налет убирать с корпуса ? зеленый "нагар" пригорел как краска:faq:
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    У кого на сколько хватает воздушного фильтра, как сильно он у вас забивается и за какое время ?
  11. stream11
    stream11
    stream11
    Уже 4 сезон как в пользовании 128R агрегат. Правда в этом году пока не косили ей, думаю, в конце этого месяца все же заведу ее. Пока впечатления положительные, заводится, косит, правда косил только леской, ножом не рисковал, пока. К топливу неприхотлив, свеча родная. Перекуры для охлаждения требуются, т. к. каждый раз испытывать ее на прочность - дело неблагородное. Да и нагревается она достаточно сильно. Поработал 30мин, 5-7мин - отдохнул. В руках после часа работы на бензокосе чувствуется нестабильность, тут уж никуда не денешься, но это не критично для мужчины.
  12. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Купил и вчера покосил почти 10 соток. Это мой первый тример (Husqvarna 128 R). Завелся отлично, масло в топливо (92) брал родное HP, пропорции 1 литр бензина + 20 гр масла. Для мерки масла очень удобен мед. шприц:)]. Завел, мемного прогрел. Минут 10 покосил без напряга, отдых 10 минут, далее опять 10 работы, и перекур. Косил только леской.
    Вопрос к знатокам и пользователям Husqvarna.
    Плохо выходит леска из триммерной головки. Леску 2.4 мм (6 м\п) наматывал по всем правилам и строго по стрелке на корпусе "головы".
    Как чистить или чем тровяной налет с корпуса тримера?
    В целом работой тримера доволен, 1 л\с может и маловато, но R128 это бытовая модель. В комлекте удобная "упряж".
  13. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Может много намотали?
    Я леску вобще руками достаю, как то не айс бить триммером о землю.
  14. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    А я после замены крепления руля только ударом леску и подаю. :super: Удобно! :victory:
  15. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Руками тянуть леску тоже умею:)]
    но, как-то хочется чтоб сама выходила_автоматом.
