Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Почти новая Хускварна 128R. Тесть отдал, ему не нужна. Косили несколько раз, потом забарахлила.
    Заводится при открытой на 1/2 воздушной заслонке. При полностью открытой глохнет даже при полом газе.
    Карбюратор снимал, дул, ковырял. Там особо и не поймёшь где канальчик, а где технологическрое отверстие. Куда копать ума не приложу.
  2. Ctyz85
    Ctyz85
    Ctyz85
    Ярославль
    Завтра отдам косу местному дачному умельцу, обещал завести, по результатам отпишусь, спасибо
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Регулировочных болтов на карбе нет? Болтик "L" если открутить, скажем, на 90 градусов, не будет получше? Тогда можно с болтиками поплясать...
  4. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Хм, вот такой карбюратор
    Есть два болтика. Только они не под отвёртку или ключ, а не пойми под что :)
    Просто штыри шершавые, утопленные в отверстии. Как их крутить не пойму. Спец инструмент нужен наверное.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Найти трубочку подходящего диаметра и слегка набить на болтик, получится спецключ для регулировки. Если регулировка не поможет, смотреть сальники коленвала и крепление карбюратора на подсос воздуха.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Тут явно дело не в регулировках, а как Вы правильно сказали, в подсосе воздуха. Регулировками карбюратора, такие симптомы не лечатся, да и вернуть их обратно, зачастую могут только специалисты.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Да, починить ее не сложно, было бы желание, время, и денег бы хватило на ремонт.
  8. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Есть желание и деньги найдутся, вот времени дефицит.
    В итоге отдал в ремонт мототехники.
  9. Andreysaln
    Andreysaln
    Andreysaln
    МО Лобня
    Внесу свои пять копеек, есть коса Husqvarna 128 R, условия эксплуатации кошение травы по периметру участка и в неудобных местах, все остальное газонокосилка Husqvarna R145SV. В эксплуатации 4 года. Хранение в теплом гараже без слива смеси, причем на следующий год обычно использовалась оставшаяся с прошлого года смесь. В этом году в начале сезона завелась нормально, но при резком открытии дросселя снижала обороты и глохла. Прочитав всю эту ветку было предпринято: 1 сетка глушителя - чистая, 2 свеча - нормального чуть серо-коричневого цвета, 3 - воздушный фильтр выстиран и высушен, 4 окно выпуска газов - свободно, 5-приготовлена новая свежая смесь. Естественно после каждой процедуры пробный запуск косы. Ни один из шагов не принес результатов. Осталось одно - мыть карбюратор. Но в начале для страховки был заказан новый карбюратор на али экспрессе. Снял карбюратор, полная разборка, но без выкручивания регулировочных игл, продувка компрессором (видео о правильной разборке и промывке есть в соседней ветке о карбюраторах) Сборка и о чудо! коса ожила, развивает свою мощность, и не глохнет при полностью открытой дроссельной заслонке.
    Вывод-сугубо мое мнение- Husqvarna 128 R супер коса почти не убиваемая, забыл сказать что кормил ее смесью 1:40 (ну мне так нравится) И если появились признаки не устойчивой работы не лезьте в настройки карбюратора, нужно просто хорошо и правильно промыть его.
  10. Rodaal
    Rodaal
    Rodaal
    Мужики, подскажите, пожалуйста. Наша коса заводилась и глохла. После нескольких недель разбирательств мы решили поменять карбюратор. С новым карбюратором коса заводится, хорошо работает, затем нагревается и глохнет. На косе стоит родная свеча RCJ8Y уже лет пять, она, собственно, стояла на триммере при покупке. Пробовали менять свечи - работает только с ней. Сейчас - ставим другую свечу, двигатель вибрирует, троит и глохнет. Даже обороты не набирает. Ставим обратно родную свечу - заводится, косит, нагревается глохнет и уже не заводится. Если свечи снова поменять туда и обратно. То триммер снова заводится и так по кругу.
    Подскажите, что делать. Искать новую свечу с такой же маркировкой или дело тут не в свече?
  11. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Rodaal, Проверьте глушитель, не забит ли выпуск.
  12. AleksrodNN
    AleksrodNN
    AleksrodNN
    Всем привет!
    Тример Husqvarna 128 R глохнет!
    перед включением накачиваю топливо кнопочкой, рычажок на подсос - заводится, но быстро глохнет!
    если дать газу - глохнет. Такое ощущение что топливо попадает только с ручной накачки!
    Что может быть? Куда смотреть?
    выхлопную систему смотрел, там всё нормально (первое куда полез)
    до карбюратора не долез, не было торцевых головок, топливный фильтр не смотрел, не знал где он
  13. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Всём привет! 6-й сезон уже пошёл, после зимы коса завелась на удивление с первого рывка (остаток прошлогодней смеси на полбака, разбавленный свежим 95-м бензином и чуть маслом), косил диском (тупым), израсходовал два бака, под него шло все - и трава и кустарники и молодая ива. Тяга в прошлом году помню иногда пропадала и коса глохла, в этот раз все на ура. Не смог найти шприц, чтобы добавить смазки в редуктор, поэтому на двух баках остановился, да и фильтр грязный, на выходных сделаю то и продолжу. В очередной раз вывод - коса бомба, просто неубиваемая, обслуживание своими силами вполне доступно. Ни разу не пожалел о её покупке. Правда надоело траву убирать, слишком много времени занимает весь процесс, поэтому решил купить второй агрегат - газонокосилку с мульчированием :)
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ну в общем достал свою после зимовки - начал косить - 20 минут и опять потеря мощности. Достал тахометр, отвертку. начал регулировать - получилось в итоге следующее - на полном газу работает отлично (чувствуется что выдает мощность), но на холостом ходу при наборе газа норовит заглохнуть.
    Как я понимаю - переливает карб? Регулировкой данной баг не пробовал пока убрать - рад что вообще работает и косить можно.
    Это спецовая отвертка от хускварны нужна :) Внутренняя звездочка - я заказывал отдельно, около 400 рублей стоит.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
