Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Макс1980
    Макс1980
    Макс1980
    Ярославль
    У меня, кстати, от захлебывания на высоких оборотах помогло чуть ослабить затяжку пробки бензобака. Пару раз уже косил, все нормально, а на сервисе мне ремонта на 4000 насчитали, хе-хе, надо им позвонить, отчитаться)
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Прочистите дырочку в середине пробки снаружи и все наладится. Если проблема в пробке.
  3. Макс1980
    Макс1980
    Макс1980
    Ярославль
    Надо бы... Да дел кроме этого ещё полно, покосишь и забудешь до следующего раза про эту дырочку)
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Рано или поздно придется ею заняться) я тоже не сразу решил разобраться, откручивал пробку пока бензин не начал проливаться)
  5. VitaTrayno
    VitaTrayno
    VitaTrayno
    Украина
    Подскажите кто знает, сколько примерно метров лески идет на 1 намотку головки 128r?
  6. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    В инструкции, в главе по замене лески, если мне не изменяет память, написано 6 м. Как я понимаю это рекомендуемая длина. Возможно, если постараться можно больше намотать.
  7. VitaTrayno
    VitaTrayno
    VitaTrayno
    Украина
    Еще вопрос, оборвало усик на храповике стартера (не крутит мотор), заказали новый, но не получается его открутить (крутится). Как можно зафиксировать вал двигателя (чтоб меньше разбирать)?
  8. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @VitaTrayno,
    Свечу открутить и палочкой поршень подпереть.
  9. VitaTrayno
    VitaTrayno
    VitaTrayno
    Украина
    не опасно?
  10. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Не шибко. Не суйте то, что сломается и там останется. Острое железное тоже не стоит пихать туда. Там усилие на поршень-то не очень большое получается, через "колено" же.
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Шнур капроновый или веревку в свечное отверстие запихать, поршень упираете и можно откручивать. Я так делал раз несколько, тут на форуме подсказали.
  12. VitaTrayno
    VitaTrayno
    VitaTrayno
    Украина
    спасибо
  13. Леонид62
    Леонид62
    Леонид62
    Здравствуйте, хочу поделиться своим выходом из положения может кому пригодится.
    Расплавилась пластиковая направляющая для тросика в штанге. Долго искал, но везде предлагают штангу в сборе с редуктором ценой 4 500 - 5 000 рублей. Сказали, что отдельно направляющие не продаются. Брать ненужные детали тоже не хотелось. Попался на глаза резиновый шланг от газосварки внутренний диаметр 10 мм. Наружный 18 мм. Ну думаю хоть временно, на сколько хватит. Тросик смазал смазкой для редуктора. С начало понемногу, потом дошёл до выработки бака, не греется. Так что имейте в виду.
  14. BIGiluxa
    BIGiluxa
    BIGiluxa
    Прошлым летом досталась мне в наследство от отца неработающая 128я коса (в карбюраторе мембрана после хранения всю зиму с топливом приклеилась к крышке). Карб Zama. В Китае был заказан ремнабор http://www.ebay.com/itm/ZAMA-RB-47-Carb-Kit-Fit-Poulan-WeedEater-Craftsman-Trimmers-Blowers-Carburetor-/261935607701?hash=item3cfc942f95 за 2 у.е.
    Хвостовик коромысла подгибал или нет, не помню. Отрегулировал по макс холостым (выкрутив потом на четверть) и достаточному подхвату при нажатии гашетки винт L, винт Н по тахометру на 9000об/мин. Поменял, для чистоты эксперимента свечу.
    После 3х бачков смеси 1:40 выкрутил свечу - на электроде и изоляторе серый налет. По идее вроде как признак бедной смеси или я не прав? Тяга у косы нормальная, не захлебывается, прогретая не дымит.
  15. Samodelkin7474
    Samodelkin7474
    Samodelkin7474
    Здравствуйте. Образовалась проблема с данным триммером. На холостом ходу, вибрация вала в штанге, на оборотах такой проблемы нет. Шестерни редуктора целые, смазанные. Вал целый, смазанный. Втулки не изношенные. В чем может быть проблема? Сцепление? Спасибо за советы
