Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Всем првиет
    на хуску 128 - 125 китайская поршневая нормально ходит ?
    моторчик тут притащили, убитый в хлам.
    буду делать
  2. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    На счет цпг не скажу на карбюраторы полная опа (которые китай)
  3. Макс1980
    Макс1980
    Макс1980
    Ярославль
    Одна беда прошла, теперь другая- стартер прокручивается вхолостую. Это конец или можно недорого починить?
  4. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    Снять стартер посмотреть может пружинка лопнула артикул запчпсти
    • Артикул: 5757392-01 может храповик не цепляет надо смотреть
  5. Макс1980
    Макс1980
    Макс1980
    Ярославль
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это так же само как и на другой технике: смотря какая поршневая, есть получше, а есть полнейший металлолом - после капремонта и запустить сложно и холостой не держит пока хоть как то приработается. Но потом все равно - чайник чайником. А в общем, ставил - ходит, только никогда не дотянет до оригинала, ни по одному показателю.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    замена храповика. он с катушкой обычно одно целое
    карбы я брал на huztl для пил все гут
    на хуске 128 простой же карб не с ускорителем.
    так что и поршневая проканает
    а подшипники вместе с сальниками или по? человечески как на штиль 180
    сальники и подшипники отдельно ?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Отдельно, там сальники похожие как на Хусках 135 и всем четвертом поколении кроме 455 (там уже полностью как на проф.). Очень хорошие, кстати.
    Почему же нет ? Потом зависит много - чем ее будут кормить ? Ну и самое главное - все познается в сравнении:) (никакие аналоги не сравнятся с оригиналом).
  9. Макс1980
    Макс1980
    Макс1980
    Ярославль
    Почем удовольствие, сама запчасть? СтОит ли? Косе уже 8 сезон пошел, чувствуется что поршневая не та что раньше.
  10. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    • Артикул 5440387-02 -Храповик стартера Husqvarna 128R, 323R, 327RDх (Оригинал) цена 725р.
    • артикул 5790631-01-Стартер в сборе Husqvarna 128R (Оригинал) цена 1600р.
    • артикул 5440388-02- Пружина храповика стартера Husqvarna 128R, 323R (Оригинал) цена 700р.
    • Артикул: 5757392-01-Барабан стартера Husqvarna 128R (с пружиной) (Оригинал) цена 670р.
    • Артикул: 5450818-14-Поршень Husqvarna 128R d-35 mm (Оригинал) (комплект) цена 3245р.
    • Артикул:5450080-83- Цилиндро-поршневая группа Husqvarna 128R (Оригинал) d-35 mm, p-8 mm-
    • 6800р.
    • ну а Китай полюбому дешевле выйдет но там мне кажется можно наколоться
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Я кучу 180-х штилей оживил.
    и всем ставил поршневую китай)
  12. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    на мой взгляд получается двоякая ситуация есть нормальный Китай а есть извини г...но причем жуткое и не работающие надо искать либо проверенные магазины где тебе в лицо скажут что да вот цпг китайцы сделали все подходит все ок а через месяц она накрывается медным тазом и тут возникает вопрос про скупого который платить дважды
    выбор за людьми как ни крути
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Как то непонятно? Кучу оживил китаем, а дальше что? Ходят лучше фирменных, или прекратили, от деформации тела, от "благодарностей" владельцев?
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а что хамить так?
    китай есть фабричный, пилы все были на продажу. нормально работают.
    при цене штиль 180 12тр. оригинал. новая поршневая стоит 7тр с сальниками.
    у кого деньги есть просто берут снова новую пилу оригинал, у кого нет,
    ставят аналоги запчасти. умничать не надо. на проф. пилы ставят чаще оригиналы.
    вы наверное и про сайт хузтл не знаете ? что можно проф. пилу из кита-конструктора собрать и она будет работать ? надо проще быть.
    просто самые популярные аналоги запчастей идут как раз на пилы штиль. хуски.
    на косы реже попадаются. вот и спросил. кучу народу косит траву партнерами. чампионами
    карверами, при наличии СЦ нормальный инструмент за свои деньги.
  15. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    Если сервис фирменный (штиль хускварна юнисо) то там главная проблема это и фирменный прайс на замену запчастей! при стоимости цпг +работа 'фирменного мастера' ценник получается 2\3 стоимости нового изделия а для глубинки это парой не подъемные деньги вот и уходит народ на китай и запчасти к нему. в этом году столкнулся с новой для себя проблемой по весне попросил товарища купить свечу зажигания на пилу он купил подделку китайскую котороя при второй заводке удачно потеряла искру при попытке поменять зазор усик просто отломился
    так что Китай тоже разный
