Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    сц фирменные живут на продаже запчастей
    капремонт штиля 180 работа 800-1000р хоть у частника хоть в сц у фирмы.
    а зч в 4-5 раза дороже у фирмы. вот и вся арифметика
    у хуски 128 поршневая живая. плеснул бензу в цилиндр - сразу захрюкала...
  2. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    ОНА не хрюкает она мелодично урчит)
  3. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Коллеги, подскажите пожалуйста, чем отличаются ЦПГ:
    CYLINDER PISTON KIT FOR HUSQVARNA 124 125 128 C E L R LD RDX ENGINES 545 00 10-01
    от
    Husqvarna 125 Cylinder Piston WT Ring Pin Circlip OEM# 545 00 10 01
    https://www.huztl.net/CYLINDER-PISTON-KIT-FOR-HUSQVARNA-124-125-128-C-E-L-R-LD-RDX-ENGINES-545-00-10-01-p227775.html
    http://www.huztl.net/Husqvarna-125-Cylinder-Piston-WT-Ring-Pin-Circlip-OEM-545-00-10-01-p226429.html
    Мне на триммере 125R надо поршневую поменять.
    Я вообще запутался - по первой нулевая информация, по второй написано, что для бензопилы вроде-как.
  4. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
  5. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Спасибо, у меня косилка 2007 г.
    Но я ничего не понял и еще больше запутался.
    1. Ваша ссылка на родную поршневую, которая за такие деньги... ну просто не нужна :)
    Поэтому я и привел ссылки на альтернативное "железо" - пытаюсь разобраться с ним.
    2. Про игольчатый подшипник вообще не понял - где он там в поршневой? Скорее он на коленвале-нижней головке шатуна, но это к поршневой не имеет отношения.
  6. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    @sdm2004, артикул 545 00 10 01 - по идее должно подойти а вот по факту не знаю
    а в чего я стесняюсь спросить вы палец вставлять от поршня будите ? не в игольчатый подшипник ?
  7. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Хм, а где он на схеме?
    Под каким номером?
    Я в косилку еще не лазил, но взрыв-схему читать вроде умею.
  8. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Прайс на замену зависит больше от региона. Мы тоже авторизовнные Хускварна, Юнисоо. Капиталка бензопилы -1500 руб. Косы - 1000 руб. Но в Москве за такие деньги браться за работу точно не будут.
  9. VitaTrayno
    VitaTrayno
    VitaTrayno
    Украина
    Всем привет! Подскажите, как правильно настроить холостой ход на 128R?
    Дело в том, когда заводишь (заводится хорошо) сразу начинает крутиться головка
  10. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    Закручиваешь до упора оба винта и отворачиваешь на 2 оборота оба жиклера. Винт L, который слева, регулируешь до достижения максимальных устойчивых оборотов на холостом. Винт H (винт максимальных оборотов) нужно настраивать по тахометру макс. до 10000 об/мин. Понадобится шлицевая отвертка.
  11. VitaTrayno
    VitaTrayno
    VitaTrayno
    Украина
    т. е без тахометра никак?
  12. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    может и возможно но я знаю только такой способ)
  13. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    Для регулировки холостых оборотов тахометр не нужен. :) После запуска двигателя сбрасываем газ; если головка продолжает вращаться, то медленно крутим влево винт Т до полной её остановки.
  14. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Подскажите хорошую замену штатному диску, пожалуйста. (родной уже точился неоднократно за семь лет, сейчас имеет загиб одной лопасти, сначала хотел его выправить, но... правильнее новый купить наверное).
  15. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    @PhiloSSof, диск может быть любым лишь бы посадочные размеры совпадали)
