Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Это то понятно, но есть же по-лучше, а есть по-хуже :) Мне бы из первой категории хотелось :)
  2. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    У одного умельца на блоге вычитал три поломки, эти же поломки у меня один в один. Короче требует обслуживания и прочистки карбюратора и проверки таких делов как раскрученные от вибрации компоненты если не раз в год то раз в три года по любому. Это я про хускварну 128r
  3. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня Хускварна 125R шестой год, так в карбюратор не лазил ни разу, не снимал еще, только произвел регулировку после покупки - никудышняя была т. зв. "заводская". И все, меняю только леску, нож, и головку. Проблем никаких не было. Работаю немного, но все же это так.
  5. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Когда эта коса в магазине стоила 13тыс я купил за 7,5 руб со скидкой диллера со склада в раменском. Может в этом причина, хотя всё официально со всеми документами. Пользуюсь только по участку.
  6. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    в вопросе с дисками как и всегда палка о 2 концах штатные они разработаны производителем (масса конфигурация углы заточки) от этого зависит жизнь редуктора вала многие вообще ставят головки с пластиковыми ножами но надо подбирать их со сменными ножами плюсы таких шпулек что нагрузка на редуктор минимальна соответственно и редуктор и вал живы при ударах а так обычный 3 лапасной с подходящим посадочным лишь а так все на ваше усмотрение
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Берите любой=самый дешевый. Он будет получше. Наточите его на наждаке или болгарке. Он будет из относительно мягкой стали и будет сохранять редуктор, беря удар на себя. Его легко выпрямить. Углы лопастей (трёх) у него заданы правильные, а ваша грубая заточка, будет залогом хорошего срезания и зацепа.
  8. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    В общем взяли два диска - один трехлопастной Partner, второй с перфорацией типа кустореза круглый, как итог: взял молоток, выпрямил старый родной диск, заточил его раз в седьмой наверное и докосил все им :)
  9. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    Я посадил карбюратор на фиксатор резьбы. Раньше не мог понять, чего это его периодически надо настраивать... :faq: А он просто болтался.
  10. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Ну я о том же. Но температурный режим фиксатора резьбы позволяет это делать?
    Не закрепит наглухо, что потом захочешь, но не выкрутишь...
  11. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    @danon1974, фиксаторы бывают синие (для разборных соединений) и красные (для неразборных). Синий очень слабенький, у меня не единожды болты раскручивались на нём от сильной вибрации (даже от хвалёного Loctite). Я ставлю на красный - он держит надёжно, открутить ключом потом у меня получается. Некоторые смешивают синий с красным пополам.
  12. PapaTemi
    PapaTemi
    PapaTemi
    Долгопрудный
    Гайка шестигранная самостопорящаяся с пластиковой вставкой - Пластиковое кольцо предотвращает самопроизвольное откручивание гайки, а также обеспечивает герметичность резьбы и надежность соединения. Класс прочности от 5 до 10.
    И не надо герметиков, время тратить...
    Стоит 3-5 рублей и руки чистые, не горит - фторопласт...
  13. Nemoifox
    Nemoifox
    Nemoifox
    Дорогие форумчане, мне нужна ваша помощь. 128R у меня уже давно в эксплуатации и я ей очень доволен, но в последнее время появилась сильная вибрация в штанге, т. е. триммер работает хорошо, но эта вибрация (она очень сильная) мешает в работе, устают руки. Большая просьба, помогите разобраться в неисправности. Такое впечатление, что сломалось какое то крепление гибкого вала и он бьёт по металу самой штанги. Сезон на подходе а я без обоих триммеров.
  14. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Попробуйте разобрать, на сколько это возможно вашими усилиями. если получится, сможете сами диагностировать неполадки, если нет - то лучше в сервис ее отвезти.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Там же, вроде, гибкий вал должен легко доставаться для смазки.
    Выньте, посмотрите.
