Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Nemoifox
    Nemoifox
    Nemoifox
    Спасибо за ответы. Буду разбирать и смотреть что там произошло. Но скорее всего там разработались опоры вала в трубе и плохо его удерживают (пластиковая вставка во всю трубу, как у Штиля) - это мне подсказал (Olegych) и я с ним согласен так как при выключенном двигателе я тресу триммер и слышу как бьётся вал о штангу.
  2. Nemoifox
    Nemoifox
    Nemoifox
    Но чинить я буду их в течении долгово времени и придётся покупать новый триммер. Поэтому я прошу подсказать мне какой тример мне приобрести с учётом того что у меня участок 37 соток и 30 соток надо косить траву и не только траву. Буду Вам всем благодарен за помощь.
  3. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Покупайте лучше тогда газонокосилку на такой объем. А когда почините хуску, у вас будет и то и другое. Это удобно ;-) У самого так же.
  4. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
  5. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Скорее всего износились пластиковые втулки-опоры гибкого вала. Если не колхозить, то поможет замена штанги. А может и с редуктором чего (маловероятно). Также надо проверить гарнитуру - шпулю или диск. Может они разбалансированы.
  6. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Как вариант рассмотрите колесный триммер. Производительность будет выше. И ударов о пеньки, бордюры не боится, а отличие от классических газонокосилок. Там коленвал загнуть - проще простого.
  7. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Пустая штанга стоит недешево (У нас 3000 руб.). Они вообще по деталировке только с редуктором идут. А опоры я не менял, мы такими вещами не занимаемся.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Только у лоховских ЭХ и Штилей требует? :)
  9. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Набьют штангу шнягой, потом течет из неё постоянно. Видел несколько раз такие косы.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Зачем же шнягу, так и косу испортить можно. :)
    Есть специальная смазка Husqvarna для вала травокосилки/кустореза.
  11. Леонид62
    Леонид62
    Леонид62
    Здравствуйте, 128-р на холостых и средних оборотах работает нормально и даже мощность позволяет косить, немного. Но при увеличении оборотов выше среднего глохнет. Все описанные в теме варианты не помогают. Ещё такой момент, прогорает воздушный фильтр, причём быстро через 2-3 часа работы. 15,05,18.JPG
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А в глушителе, выпускном окне, сеточке, нагара нет ?
  13. Леонид62
    Леонид62
    Леонид62
    Сеточки не было, остальное всё вычистил.
  14. Леонид62
    Леонид62
    Леонид62
    Блин, почему пропадают сообщения?
  15. pigll
    pigll
    pigll
    СПб
    Вопрос такой.
    Лет 5-6 назад купили с другом на дачу по 128-й, по дешёвке на распродаже и естественно решили их в гараже проверить, завелись без вопросов, но пошёл треск как будто вал по штанге стучит, и друг тогда набил куда то автомобильной смазки (при этом особо не разбирая), и после того как опять завели, через 5-10 сек все стало нормально, тихо. Одна коса работает до сих пор, а мою прошлой осенью трактор переехал.
    Так вот: я на днях собираюсь опять такую же новую покупать, надо ли мне будет куда то смазку набивать и если надо то куда (у друга уже не спросить) или они смазанные идут?
    Спасибо .
