Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. BIGiluxa
    BIGiluxa
    BIGiluxa
    Для информации: альтернативный номер заглушки редуктора 5032015-01 (оригинальный номер по деталировке 5757246-01). Свою потерял по раздолбайству (видимо забыл затянуть ключом).
    Ну или если заказывать токарю или делать самому из подходящего болта, то параметры резьбы М10х1,25 длинна порядка 7мм плюс есть небольшой конус (видимо для уплотнения) под головой.
  2. Daveblack
    Daveblack
    Daveblack
    Поменял в итоге карб-проверять что не так со старым нет ни времени ни желания. С новым триммер зажужжалткак новый. Вот вам и Хускварна! Два сезона и +3700 к цене!
  3. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Доброго времени суток, коллеги.
    Уже точно и не вспомню, сколько лет 128R в эксплуатации. Наверно в районе шести. Проблем нет. Эксплуатирует в основном жена. Несколько раз косит за лето прилегающую территорию и сорняки по краям огорода. За лето литра два - три. Нормально заводится и пока не подводила. Кушает 92-й лукойл с полусинтетикой Хитачи.
  4. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Выше говорят что надо, а я бы не стал заморачиваться. Вот редуктор - да, можно смазать.
  5. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Карбюраторы на 128-ю уходят как горячие пирожки) Хоть и по 3700 руб. Порекомендую чаще менять фильтра.
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Что то опять проблема - не заводится на горячую от слова совсем. На холодную - с третьего рывка. На горячую - фиг. Косит удовлетворительно (мощности все же по ощущениям меньше стало, сравниваю с имеющимся штилем 55), но вот с запуском проблема.
    Что смотреть? Фильтр воздушный мытый, свеча ещё родная. Кстати с не родной (пробовал две разных) работает вообще плохо.
  7. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Посмею предположить, что забита сетка глушителя, проверяли?
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Проверю, спасибо. Свечу новую (третью по счету) тоже куплю. требует внимания снова и снова)
  9. TEU111
    TEU111
    TEU111
    Чувашия
    Здравствуйте, проблема с косилкой, уже незнаю что делать. На холостых работает нормально, но как только пробываешь газовать, захлебывается и глохнет. Глушитель снимал и чистил, отверстие тоже, сетку выкинул, регулировка карбюратор, толку нет, купил новый, то же самое, свечу тоже поменял. Уже незнаю что делать, продавцы говорят что может быть из-за магнето, кто сталкивался с таким.
  10. TEU111
    TEU111
    TEU111
    Чувашия
  11. TEU111
    TEU111
    TEU111
    Чувашия
    Ещё забыл написать, при постепенно прибавление газа стреляет в глушитель и глохнет.
  12. TEU111
    TEU111
    TEU111
    Чувашия
    Все, сам нашёл причину, была пробита катушка, убрал высоковольтный кабель со своего посадочного места и заработало, как только вставлял на место, глохло. Пришлось удлинить кабель и пускать в обход.
  13. Serzh866
    Serzh866
    Serzh866
    Всем доброго дня! Ребят, перечитал всю тему, но так и не нашел как модернизировать крепление ручки к штанге, сорвал оба верхних самореза. Где-то в теме промелькнуло, что ставят болты, но как я не понял (
  14. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    Если есть возможность? то перезерать резьбу больше диаметром, купить два болта, и всё.
    Ещё, просверлить сквозные отверстия, и стянуть болтами с гайками.
  15. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    Прикупил на днях сей аппарат, подкупила штатовская сборка (если верить наклейке на двигателе), да и есть бензопила этой же фирмы, которая уже работает 8 лет без единого нормального ТО, собрана там же. Выкосил ею весь участок (11 соток) за пару дней без особого фанатизма, коса устраивает пока всем, но вот на один момент обратил внимание, в инструкции ни буквы про обкаточную дозировку масла, у бензопилы же было про это указано.
