Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    Сами мы не местные...
    со спецотверткой крутили? а то никак ума не приложу как их вывернуть
  2. Миха_Викторович
    Миха_Викторович
    Все привет!
    Купил husqvarna 128r, через интернет магазин. С двухтактной техникой имею дело в первые.
    Собственно есть пара вопросов:
    1 обкатка, нужна ли?
    2 при первом пуске стоит ли дать чуть больше масла чем по инструкции 1:50.
    Звонил на горячую линию husqvarn'ы, девушка сказала, что на мои вопросы они не могут ответить. Предложила позвонить в СЦ...
    И так еще в двух магазинах представители хуски ответели.
    Сделал звонок и в СЦ, там более менее ответили. Обкатывать не нужно, завёл и пошел работать, но давать не большие паузы. По поводу смеси сказал, что только 1:50 и никак иначе.
    Вот теперь и думаю, какую смесь готовить, тут писали 1:40.
    Кто, что посоветует?
  3. RuslaMaks
    RuslaMaks
    RuslaMaks
    Минск
    А что СЦ не доверяете?
    В иструкции тоже самое написано что в СЦ сказали.
    Может правильно будет действовать по инструкции а не как гдето что то ктото сказал?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Иногда, применительно к условиям, инструкцию надо нарушать. Это было уже сказано, в других темах. А на 1:40 гарантированно дольше проживет движок. И не "где то что то" сказали, а на этом форуме есть хорошие ремонтники и люди с большим опытом, и не факт, что в с/ц знают некоторые вещи лучше. И не факт, что реально больше выработали бензина бензопилами и мотокосами на 1:40, чтобы так категорически утверждать.
  5. Миха_Викторович
    Миха_Викторович
    Как говорится доверяй, но проверяй.
    СЦ выгоднее когда к ним несешь агрнгат...
  6. Миха_Викторович
    Миха_Викторович
    Друг вообще говорить делай смесь 1:25 хуже не будет. Он такую смесь делает на бензопиле штиль. Го как по мне это много и будет много нагара...
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Начнем с того, что только лучшие ГСМ! Лучший бензин и лучшее масло от самых дорогих брендов. Например от Хускварна или Штиль. Масла от Хускварны или Штиля можно любые, но те, которые по дороже,- еще лучше. Оптимально - Husqvarna HP/
    Вот тогда- смело мутите 1:40 и это лучший вариант, который проверен практикой и ничего не испортится.
    1:50 тоже можно. Но это слегка больше относится к экологии, а не к надежной смазке нагруженного\перегруженного чем либо (плохим бензином, температурой) инструмента.
    Остальное надо по инструкциям.
    При применении хорошего масла- это очень много и будут последствия. Ну разве что если утром завести мотор и до вечера, не выключая, жарить на полном газу.)
  8. Миха_Викторович
    Миха_Викторович
    Масло конечно хускварна НР и смазку в редуктор тоже хускварна уже купил.
  9. Stanovenko
    Stanovenko
    Stanovenko
    Бяда-бяда-огорчение... Проткнул я клапан на этом карбюраторе соломинкой в месте "пипки" подкачки бензина. Подскажите где можно найти каталог для этого карба, целиком из-зи этого клапаночка покупать его не хочется.
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    АлиЭкспресс. Куча ремкомплектов для этого карбюратора.
  11. Geodezizt
    Geodezizt
    Geodezizt
    Добрый день. Может кто нибудь подскажет в чем причина. Триммер Husqvarna 128 r. При плавном нажатие на газ глохнет. При резком чуть проваливается но быстро набирает обороты. До этого случая не завелась. Промыл карбюратор, но регулировочные винты при разборе не выкручивал. Оставил заводские настройки. Триммеру уже 10 лет.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Нужно чуть открутить винт L.
  13. Geodezizt
    Geodezizt
    Geodezizt
    благодарю. А может быть такая работа триммера из за свечи зажигания? Просто ее до этого заливало, я по старинке её на плите прокаливал. :)
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Купил я себе такую бензокосу. Скосил с ее помощью 25+ соток бурьяна в эти выходные. Участок новый, неровный, зарос полностью густой травой и молодыми деревцами.
    Ушло на это 1,5 дня с небольшими перерывами на заправку и заточку ножа. В первый день с 10 утра по 5 вечера (уже стемнело). По легкому морозцу косилось хорошо - сухая трава аж звенела. Во второй день - до часу дня. Уже потеплело немного и снег небольшой ночью выпал - немного сырее было, но косилось нормально.
    Устал, конечно, немного, но не смертельно. В комплекте ранцевое крепление с быстросъемным замком - достаточно удобное.
    Много времени ушло на сбор мусора, в т. ч. разной проволоки (даже была колючая от древнего забора), которая вмерзла в землю и сквозь которую проросла трава, а также на заточку ножа после его неоднократных встреч с металлом и камнями.
    По утру заводилась не сразу - все-таки температура низкая, масло загустело. Но после 10-15 вытягиваний шнура заработала как миленькая. В горячую заводится с первой попытки. После небольшого перерыва - тоже без проблем - с прикрытием заслонки.
    Собирал косу не без приключений. Во-первых, умудрился вначале прикрутить ручку с кнопками задом наперед (еще удивлялся - как неудобно расположены кнопки управления). Надо бы производителям продумать "защиту от дурака". Потом стал снимать ее, ставить правильно, но кнопки не хотели нажиматься (вернее не возвращались назад), пришлось разобрать всю ручку, вправить аккуратно все провода и тросик, заново собрать и установить.
    Так и не понял, зачем нужна "Кнопка пускового положения дроссельной заслонки" (только сейчас нашел в инструкции ее правильное название).
    Во-вторых, перетянул и срезал болты крепления поперечной рукоятки. Перетянул, т. к. она не затягивались хорошо, как мне казалось. Пришлось просверлить ее вместе с накладкой и зафиксировать шурупом.
    Но это мелочи. В целом коса порадовала. Ничем не хуже Эхо 22, что у меня была раньше. Но чуть дешевле на текущий момент (2,5 года назад Эхо была дешевле - поэтому взял ее).
  15. RuslaMaks
    RuslaMaks
    RuslaMaks
    Минск
    Поддерживаю, тоже самое и у меня при сборке было.
