Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Я свою брал в конце 18го года, тож написано USA, но подозреваю, что китайщина.
    Свою тоже ещё не смазывал (только 1 сезон идёт), хотя наверно и надо.
    Но возможно, что дело в подшипнике, либо излишние удары о препятствия повлияли.
  2. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    так и есть. подшипники гумно. да на ведущей шестеренке он один.
    я на свою диск одевал только попробовать, репейник косил. потом лопату взял, ей эффективнее получилось.
  3. ramm82
    ramm82
    ramm82
    Добрый день! Такая ситуация, косе 3 года, используется 3 раза в год по 3 часа. Вчера, после месячного перерыва в работе просто не завелась. Ни тырка ни пырка. Последний раз когда пользовался проблем вообще никаких не было. Искра есть, карбюратор чистый, все равно продул, видимых повреждений не видно. Слегка порвана прокладка м/д карбюратором и двигателем, плюс подающая трубка имеет видимые повреждения, но при этом подтеков топлива нет, значит герметична. Сетка в глушителе чистая. Еще при прокачке топлива "грибком" в обратной трубке наблюдаются пузырьки воздуха - это ведь не норма? Откуда в данном случае подсос может быть? С чего посоветуете начать диагностику/ремонт в данном случае?
  4. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Пузырьки бывают. Причины неисправности триммера: искра, топливо, компрессия. Проверяйте эти вероятные причины. Земените свечу для начала.
  5. ИванСергев
    ИванСергев
    ИванСергев
  6. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Забиться может, но заводиться при этом все равно должно. Максимальные обороты не выдаст только.
  7. ИванСергев
    ИванСергев
    ИванСергев
    Не заведется и обороты сразу сбросит.
  8. lev950
    lev950
    lev950
    Сами себе ответили - слегка порвана прокладка... И трубка имеющая видимые повреждения...
    Не сегда на трубке с микротрещинами будут видны подтеки, подсос может быть в одну сторону, видимо вакум создается и сосёт только вовнутрь, так сказать). Поменяйте шланг и прокладку. И ещё бензин в баке надолго не оставляйте, старайтесь весь выработать, ну на хранение в зиму, лучше его слить совсем.
  9. lev950
    lev950
    lev950
    Я когда свою вскрыл, то пыльник один хотя и жеваный, но "маде ин шина" читалось. То есть в штатах, собирают из китайского омна...
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Наверно не самое дно, но до лучших брендовых китайские подшипники не дотягивают. Во всяком случае, когда нет на подшипнике именитого названия.
  11. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Сегодня, под конец косьбы, порвался газовый тросик. Оторвался от бобышки, которая в курок вставляется. взял кусочек трубочки медной, просверлил насквозь, продел и узелок завязал. Но теперь, квадратная штукенция, которая на конце оплетки, которая в паз в ручке вставляется, увы в свое место не попадает, так как трос стал короче. Новый тросик покупать, или попытаться как то оплетку укоротить? Кто нибудь занимался таким?
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Попытайтесь оплётку укоротить, новый тросик стоит дорого.
  13. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    1800 руб. примерно, там трос газа с проводами в гофре идёт.
  14. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    1500+пересылка рублей 250. Помудрю с этим. Нужно узелок, который сделал, развязать, что бы трос подлиннее был. И бобышку придумать, что бы как можно ближе к концу тросика была. Ну и посмотреть, что можно с оплеткой сделать, что бы под длинну тросика укоротить.
  15. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Сделал поперечный пропил в бобышке, вставил конец тросика и сжал в тисках. Вчера скосил 6 соток. Пока держется.
