Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Вчера косил участок 40 соток. скосилил за 5 часов около 25. трава по пояс, часто прям бурьян с жесткими стеблями. косил леской какой-то не очень, хаммер, что-ли. толстая и ровная, а еще внутри полая, но рубило бурьян более-менее.
    128-я последний раз использовалась прошлым летом. смесь прдготовил 95 с юльтравским штилем (масло), завелась моментально и в бой, с перерывами на "дровишек подкинуть". бака хватает минут на 50, примерно.
  2. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    128R работает пятый сезон. Лужайка перед домом и около 6 соток диких заливных лугов (по-весне растекается ручеек), последние три года дополнительно 20 соток негустой травы. Луга только диском, леской мука - трава то на редуктор накрутится, то между головкой и кожухом застрянет. Бензин 92 с родным маслом. Периодически добавляю смазку в редуктор. Воздушный фильтр не менял и не мыл. Один раз менял свечу. Сегодня утром первый раз (по совету знакомого) промыл в бензине и прочистил зубной щеткой сетку-искрогаситель и поставил на место (сильный налет был напротив выхлопного отверстия). Вал не смазывал ни разу.
    Прошу совета: где можно прочитать или посмотреть, как снять выл.
    Из-под пластиковой крышки цилиндра по штанге вытекает нечто маслянистое и жидкое. Буду благодарен, если подскажете, что это может быть такое.
  3. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    @Olegych, если не возражаете задам вопрос про обслуживание обсуждаемой косы Husgvarna 128R.
    Почитал форум и решил смазать гибкий вал.
    Снял редуктор P1090162.JPG P1090163.JPG сюда проникает смазка из редуктора, и это является общим с редуктором объемом?
    В штанге тоже имеется редукторная смазка на глубину около 3 сантиметров, далее упор с круглым тверстием в котором с зазором вращается гибкий вал. P1090167.JPG P1090169.JPG
    Гибкий вал свободно вынимается на те-же 3 сантиметра, при отпускании возвращается на прежнее место, как под действием пружины.
    Предполагаю, что именно редукторная смазка вытекает в месте стыка штанги и двигателя о чем писал в предыдущем посте.
    ЧТО-ТО НЕ ТАК? или такова конструкция данной косы?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну на это @Olegych, уже ответил.
    На бензин не жалуюсь. Ножом кошу. и довольно много. Поначалу вообще сено заготавливал для 20-ти овец.
    @AVA63, Ничего Вам смазывать пока не надо.
  5. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    В доном случае вы скорей всего слишком много смазки забвение в редуктор, много не мало и редукторе она не повредит.
    Излишки смазки уходит в штангу а когда её там много то начинает вытекать возле двигателя возле сцепления и может попадать на двигатель а это уже не есть хорошо.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё нормально. Ведущий вал (на котором сидит ведущая шестерня) имеет сквозное отверстие под квадрат. Избыток смазки через это отверстие и выдавливается в трубу.
    (В прочем, уже ответили на Ваш вопрос)
    Гибкий вал вытащите побольше, примерно на 3/4 длины. Избыток смазки в нижнем конце трубы и утащится валом, когда будете его обратно в трубу вдвигать.
  7. Ferryman
    Ferryman
    Ferryman
    Астрахань
    Всем доброго дня. Пользую данную косу первый сезон. В целом - доволен. На выхлопе - образуются потеки, конденсат отработанных газов, так понимаю. Вначале думал - это нормально, но в последнее время сомнения стали одолевать - подтеки даже, приходится вытирать тщательно после использования и иногда- перед использованием. Может кто сталкивался.
  8. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Доброго времени суток. 128-я в пользовании третий сезон, участок около 40 соток, леской косил только раза три сразу после покупки, потом - только диск. В этом году после зимы первый покос был почти на износ - часа 4 без остановки диском косил все - и высокую траву и кустарники и молодую иву (диаметром около 3 см) + частые удары диска о небольшие пеньки. Бака 3-4 ушло. После этого неделю лежала в доме без работы, а когда вновь понадобилась - под двигателем обнаружилась лужа непонятно чего - черного цвета и маслянистой консистенции. Завелась, снова покос был жестким - стала сильно дымить и жидкость стала течь в процессе работы. Думал, конец ей. Знакомый заверил, что ремонт обойдется тысячи в 3-4 и проще новую купить. Итог - 800 рублей мастеру и никаких больше проблем с ней нет. Не дымит, ничего не вытекает. Сказал, что прочистил ее и все, а редуктор и все остальное в хорошем состоянии и что проработает она еще не один год. Только порекомендовал больше не использовать ее как кусторез :) вывод - вещь крайне надежная.
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    В один из моментов запас прочности может закончиться с таким использованием ;-)
    А вообще знаю одного он уже второй сезон ей косит ежедневно, так первый она вообще идеально отработала а на второй по мелочам уже меняет детали… но двигатель ещё живой.
  10. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Ну Husqvarna 128R образца 2014 года стала даже очень ничего. Сразу на что обратил внимание так на стартер - с года три назад у нас на работе была прото эпидемия поломок стартеров. Модернизировали стартер, поршневая покрепче стала - по крайней мере по словам ремонтников наших. У нас на работе в прошлом году куплена, ничего, в профи режиме сезон отпахала, второй пошёл, а отношение к ней на работе понятно какое - никакого. Так что для дома очень даже и нормально.
  11. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Да я вот теперь и боюсь даже диск ставить) вдруг опять потечет и задымит, но уже окончательно) единственный минус лески на мой взгляд - слишком маленькая катушка, леска быстро заканчивается. А, и еще проблема с ней была месяца три - крепление к руля к штанге оказалось не готовым к частой сборке/разборке и в один из моментов резьба просто сорвалась. Пытался колхозить и вкручивать болт в саму штангу - но не особо помогало - косить было уж очень неудобно. В общем, про запас купил два новых крепления и теперь перевожу ее не разбирая.
  12. panai
    panai
    panai
    Балашиха
    Здравствуйте! У меня глупый вопрос - необходимо поменять ЦПГ на Хускварне 125R. Запчасти везде, в основном, только на 128-ю. Подойдут? Или надо искать строго на 125-ю?
  13. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Цилиндр немного отличается но проходит.
  14. panai
    panai
    panai
    Балашиха
    Спасибо, буду знать!
  15. myslitel7
    myslitel7
    myslitel7
    Здравствуйте!
    128-я отработала месяц в нежёстком режиме. В один момент почти перестал вращаться диск. Едва лёгкое вращение при выводе двигателя на максимальные обороты. В чём может быть причина? Что смотреть и что возможно менять?
