Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. id3343916
    id3343916
    id3343916
    Спасибо ! буду думать какой взять.
  2. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Артикулы штанг у R и L разные. А поменять их местами я не пробовал. Уверенно сказать поэтому не могу.
  3. tersel
    tersel
    tersel
    уже заменил, все подошло...
  4. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Та же беда. Мощность развивает только на полном газу, газ сбрасываешь глохнет, холостых нету. Мастер сказал как вариант катушка (мастер помыл карбюратор отрегулировал и дал заключение катушка) Если кому интересно Стоимость диагностики 800 р г. Киржач для сведения) Как вариант сначала менять катушку после наверное сальник коленвала. Кто, что думает по этому поводу ?
  5. Serzh866
    Serzh866
    Serzh866
    Утро доброе! Подскажите, кто-нибудь покупал на али топливный фильтр? Если можно ссылку дайте.
  6. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Артикул Фильтра 5300956-46 Дальше в Поиск и где поближе забрать
  7. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Господа, а в какую сторону вы леску наматываете? Я на других триммерах всегда наматывал по часовой стрелке, если смотреть со стороны вала, изнутри, да и в инструкции к Хуске рисунок именно такой. На другой катушке, которая есть под рукой, как раз такое направление нарисовано стрелкой windline.
    Однако! На внутренней стороне катушки Husqverna T25 нарисовано обратное направление для намотки лески. Да и в новой катушке, прилагаемой к новому триммеру, леска была намотана как раз в противоположном направлении.
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Корд должен наматываться в противоположную сторону вращения катушки.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Если смотреть на ваше фото, - леску нужно наматывать по часовой стрелке, - так обстоят дела абсолютно со всеми катушками, у которых гайка с левой резьбой.
    Как и сказал коллега выше, - леска наматывается на внутренний барабан против движения корпуса наружного барабана.
  10. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Я раньше так всегда и делал. Смущает, что на шпулк нарисовано обратное и намотана новая от леска изначально наоборот.
    Нехилый такой косяк для мирового производителя. По идее его давно должны были заметить.
  11. Throublemaker
    Throublemaker
    Throublemaker
    Челябинск
    Нет никакого косяка. Вынимаете катушку из шпули. Держа её в правой руке, наматываете леску по указанному направлению, т. е. против часовой стрелки. Причем, верхняя часть лески должна иметь запас на пол-оборота, как и показано символом. Заряжаете катушку в шпулю, заправляя кончики лески в прорези. Что здесь может быть непонятного?
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Просто укомплектовали катушку Husqvarna T-25LH 5784461-01 шпулей от катушки Husqvarna Т-25RH 3/8" 5784460-01. Либо в катушку Husqvarna Т-25RH 3/8" 5784460-01 установили гайку от 5784461-01.
    Имею в наличии такой же вариант, как у вас.
  13. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Вы бы хоть вопрос ВНИМАТЕЛЬНО прочитали.
  14. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Подскажите пожалуйста, год назад взяли косу, в этом году начала чудить, ХХ не держит, грушу качаешь, а в ней пузырьки появляются, так же вроде не должно быть?
    хх не держит, разгон в норме.
    128R. пробег небольшой, не более 5 литров смеси.
    так там же стрелки имеются. по ним и мотать.
  15. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Только что выше говорили, что стрелки эти неправильные.
