Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    А почему тогда все работает, если они не правильные?
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    карб менять либо ускоряшку глушить.
  3. NamelessUser
    NamelessUser
    NamelessUser
    Московская область
    Есть модель 128RJ, 2010 г. в., made in USA. Лично я ею кошу 3-й год. В прошлом году что-то плохо заводилась - отвезли местным ремонтёрам, после чего успешно откосил сезон. В этом году, после зимы, завелась как положено после всех манипуляций по инструкции, откосил бак, после чего коса стала глохнуть на холостых, при подгазовке есть провал, если сильно газануть - захлебнётся и заглохнет. В мощности не потеряла. Полный газ - норм, обороты не плавают.
    Заменил воздушный фильтр, промыл-почистил глушитель (сеточки нет, то ли ремонтники уже сняли в прошлый раз, то ли с нова не было). Свечу вывернуть не смог. Топливный фильтр чистый.
    Отвезли в ремонт. Вернули, поработал - та же петрушка. Обратно ремонтникам, снова что-то шаманили - результат аналогичный.
    При последнем покосе снова заглохла, послушал - с трудом сосёт воздух через сеточку в крышке бачка. Приоткрутил его и покосил ещё минут 30-40, к исходу которых все симптомы снова повылезли.
    Дилемма: или везти в ближайший авторизованный СЦ (70 км), или перестать мучать ветерана и покупать 128R или Эхо 22-ю на замену.
    Что подскажете, уважаемые?
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    снимите глушитель и смотрите задиры.
    если все ок.
    то в нормальный сц. карб может заменить или ускоряшку заглушить
    сальники прибором проверить
  5. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Разобрал, почистил, собрал. Настройки карбюратора не трогал. Завел, 15-20 мин поработала и глохнет. Поменял свечу и все. Работает как и прежде) Тьфу тьфу тьфу)
  6. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Оно в обоих положения работает. Но если делать по стрелке, то чаще рвет леску - она как бы переламывается.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всегда мотал по стрелке, даже никогда не задумывался. Откосил 4 -е сезона так. В следующий раз попробую леску намотать в другую сторону и отпишусь.
  8. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    ХЗ, два сезона откосил, мотал по стрелке, леску рвет только если кусты и жесткая трава попадаются
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Мотаю как бог на душу положит, вообще не заморачиваюсь по этому поводу.
  10. NamelessUser
    NamelessUser
    NamelessUser
    Московская область
    Спасибо за ответы. Попробую сначала поменять свечу. В инструкции, кстати, почему-то на одной странице указана Champion RCJ-8Y, а на другой Champion RCJ-6Y. Какую брать?
  11. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Так может у вас стрелка правильно нарисована?
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вчера, когда леска закончилась - вращал рукой за головку и слышал похрустывания, не долго думая открутил крышку для смазки редуктора, а там - сухо. Вот это меня удивило, заправил редуктор смазкой, покупал заранее, рекомендую всем проверить. Я ведь был уверен, что она там есть :( и не заглядывал ни разу с момента покупки косы.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В обратную сторону наматывается леска у кос без редуктора - с гнутой штангой. Например, у ЭХО 22 это абсолютно одинаковая катушка (G137 и G138), отличающаяся только резьбой гайки. Возможно, у Т25 часть катушки со стрелкой тоже идет для обеих вариантов кос.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Выше даже артикулы указал для катушек т-25 с левой и правой резьбой.
  15. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Стоит ли на новом аппарате убирать искрогаситель? пока ещё ни разу не запускался, аппарат совсем новый
