Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    у кого? это триммер, косить траву! и ничего более!
  2. bezdelnik78
    bezdelnik78
    bezdelnik78
    Здравствуйте, купил б/у 128r..скажите,серебристая шайба должна одеваться на приводную шайбу, легко от руки или они должны быть вместе, как единое целое ?
  3. RuslaMaks
    RuslaMaks
    RuslaMaks
    Минск
    Покупал новую - у меня точно так же болтается
  4. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Здравствуйте. Стала греться штанга, почему то сильней всего посередине. У редуктора более менее, у мотора нормальная, а по середине рука не терпит после получаса косьбы. Было у кого что нибудь подобное? Подскажите.
  5. lev950
    lev950
    lev950
    @curbat, греется значит трос трет о трубу, может он разлохматился? в любом случае достать трос, а там уже видно будет что не так. смазка есть в штанге? разбирали когда нибудь? может редуктор снимали или сам мотор отсоединяли от штанги?
  6. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Нет, штангу ещё не разбирал. Редуктор вчера снимал, там всё нормально с виду. Смазки много, крутится легко. Сегодня посмотрю трос, спасибо.
  7. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Штангу от мотора отсоединил, редуктор тоже открутил. А дальше не знаю что делать:)). Трос вижу, а как его вынуть? Гайку головкой выкручивать?
  8. lev950
    lev950
    lev950
    @curbat, я че не помню как разбирал. свой пробовал доставать он легко выходит, ну я его до конца не стал вытаскивать. смазал обильно и обратно его.
    попробуйте его рукой прокрутить, он легко должен крутиться, если нет, то вот и причина.
  9. lev950
    lev950
    lev950
  10. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
  11. lev950
    lev950
    lev950
    а там разве есть что откручивать? даже если и есть (я просто не помню) открутите, это ж не вопрос...и вытягивайте его из трубы. он где то в трубе подклинивает, поэтому и труба греется.
  12. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Благодарю. Буду пробовать. Сначала нужно замену найти. Вот здесь мужик лёгким движением вытаскивает на 2 минуте 46 секунде :)
  13. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Так и не вынул:((. Может кто знает как? Там есть гайка на 12 с одной стороны, её нужно скручивать с тросса? Или тросс выкручивается? На нем какая то резьба есть. И не перекусишь не подлезть.
  14. lev950
    lev950
    lev950
    фото гайки сделайте. я что то не помню про гайку у себя. что она держит? к чему прикручена?
    ну что вам не дает эту гайку выкрутить?
    трос просто вставляется.
  15. lev950
    lev950
    lev950
