Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    @curbat,
    Напишите, когда победите :victory:
  2. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Извиняюсь, был на даче. Жара, делал забор, косилку пока отложил.
    Гайка как на этом фото. У меня косилка американская, где то 2009 года.
    https://www.jackssmallengines.com/jacks-parts-lookup/manufacturer/husqvarna/trimmer
    Их вон сколько, может какая хитрость есть? Я уж и тянул и крутил, попробую на работу принести и из тисков потянуть.
  3. lev950
    lev950
    lev950
    @curbat, тоже самое.
  4. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Да вроде тоже самое.
    Вы просто тянете и всё (при открученном редукторе естественно), никаких шлицов, шпонки, там нет ?
  5. lev950
    lev950
    lev950
    нет.
    @curbat, тросику пришел пушной зверек. и он заклинивает в трубе. нужно наверно хорошее усилие, чтобы этот клин сдвинуть с места. ну или ищите аналог трубы с тросом, за оригинал, наверное, сдерут такую сумму, за которую вы покупали весь аппарат ... тем более с тем моментом, что сейчас творится с ценами...
  6. STALKERHEMUL
    STALKERHEMUL
    STALKERHEMUL
    Заранее спасибо. Хуцкварна 128 r перестала держать холостые и на газу работает пять минут и глохнет. Свеча была белая. Поменял карбюратор. Сетка чистая на глушителем. Отверстие с цилиндра чистое. Потом нашёл такие проблемы. Передний подшипник на коленвале имеет люфт 3 десятки. Сальник конец. Сальник поменял. При замене был найден большой люфт шатуна на коленвале в районе 0.5 - 1мм.в ремонте сказали походит. Собрал. Холостые очень большие. На винт т не реагируют. Либо работает либо глохнет. Компрессия 10.8 на холодную. Подскажите коленвал под замену или нет. Прокладки все как новые. Холостые могу убавить только винтом под шлиц. Но она тогда плохо реагирует на газ
  7. lev950
    lev950
    lev950
    @STALKERHEMUL, там же сальник вроде один? разбирал, забыл :|:
    по мне, дак это много.
    прокладки я бы новые поставил, все.
    карб попробуйте другой, если есть. а там по его работе определяться.
    сами разбирали или в сервисе?
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ваш вопрос с первым никак не связан.
    Нужно искать подсос воздуха и/или регулировать карбюратор.
    Вот наш двигатель, чтобы говорить на одинаковом языке:
    https://premium-instrument.ru/engine-128-r/
  9. STALKERHEMUL
    STALKERHEMUL
    STALKERHEMUL
    Сальника там 2. прокладки там все как новые. Разбирал сам. Но с разобранном заезжал в ремонт
  10. lev950
    lev950
    lev950
    @STALKERHEMUL,
    Dani верно сказал, может подсос где?, про сальники не помню, потому что разбирал какой то мотор, там один конец вала на подшипнике с сальником наружу, а второй сна подшипнике внутри картера, тобишь сальник не нужен. а подшипники на валу норм? сальники то поменяли, но если вал гулять будет, то замена одних сальников - мартышкин труд.
  11. lev950
    lev950
    lev950
  12. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Нет, прикрутил струбцину к концу троса, мой старший парень держал за ручки штангу я тянул (и крутил тяня, когда то я жал 150:)). Не вылазит:((. Пробовали и в сторону редуктора тянуть и в сторону мотора, ноль эмоций. Похоже штангу нужно искать, как здесь
    Купил электрический триммер, жена давно хотела. Будет время, буду дальше ломать.
  13. id857877
    id857877
    id857877
    Всех приветствую. Хускварна 128р, 2012 года. Работает без проблем, ну, мелочи вроде фильтров, забитого выпуска, свечи, разрегулировки карба. Всё как у всех. Вопрос по голове. Увидел такую Головка триммерная HT43 CHAMPION C5143. Отзывы самые положительные. Но! Не будет ли очень тяжелой для 128? Кто ставил, отзовитесь. Ну, и рекомендации по данной голове тоже приветствуются.
  14. lev950
    lev950
    lev950
    Привет. не видел про чемпиона, но. На моем тримере родная головка сломалась. Я сам был на вахте. Жене сказал - съезди, купи в магазинп. Она купила, говорит что продавец уверил ее что от 128й, но она больше родной в 1,5-2 раза. Ну и тримером работает в основном младший сын, гочорит что тяжелее мотору, и надо искать родного размера, или запчасть
  15. id857877
    id857877
    id857877
    Спасибо. Мне тоже не по душе бОльший вес головки. Все-таки редуктор нужно беречь. Но вот практически с "перевесом" не сталкивался, поэтому и вопрос возник. Пока в раздумьях и поиске информации о возможности работы с такой головой. Все-таки, что ни говори, а родные (китайские) практически не живут.
