Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. диманнк
    диманнк
    диманнк
    Новокузнецк
    Вот и я не пойму в чем проблема, отцеплял тросик от карбюратора заслонка работает без всяких подклинивание. разбирал ручку там все в норме, бобышка регулировки тросика вставляется с натягом и сразу получается что заслонка на карте приоткрыта.
  2. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Вот читаю тему и гложет меня червь сомнения. То тросик, то карб, то ещё какие то свечи- редуктора. Не, я понимаю, что вечных кос не бывает, сам кошу сейчас ручной. -Нормально работает, к слову.
    Так вот, я о чем: может в теме просто мало отписываются люди у кого нет проблем с косой, а приходят, как к врачу, за надеждой, за способами починиться? У отца хуска 128я старая, вообще без проблем много лет работает. Просветите меня, выбирая косу, Вы выбрали бы опять хускварну, или уже смотрели бы на что то другое?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    10 лет косе, все отлично, заводится и косит. Ничего не менял, не смазывал, только леску. В эту тему пришел, тк пару лет назад начала глохнуть. И то, само прошло.
  4. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Победил:)) Вытащить так и не смог, купил БУ штангу с тросом, поставил, работает. Теперь штанга холодная.
    Возник ещё вопрос, после примерно получаса работы косилка перестаёт нормально тянуть, добавляю подсос. Где найти правильную инструкцию по настройке нашего карбюратора?
  5. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Может стоит сначала продуть карб? тоненькой медной провочкой почистить жиклер, посмотреть (поменять) прокладки? Если в регулировки не лазили, то и не стоит начинать эттго (имхо)
  6. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Косе больше 10 лет, никогда до этого не лазил. Но когда началась эпопея с нагревом штанги, подстраивал, как здесь (после замены штанги больше не трогал)
    Просто потеря мощности, совпадала с нагревом штанги, чтобы более менее тянуло добавлял подсос. Сетку из глушака давно вынул, разбирал глушак смотрел визуально отверстие из поршня, не забитое. Воздушный фильтр заменил. Топливный визуально чистый, пробовал без него, для диагностики. Плохо тянет примерно через полчаса работы.
  7. lev950
    lev950
    lev950
    помогло?
    глушитель снимали - кольцо шевелится? не закоксовано? может пора кольцо уже поменять?
  8. Voesh
    Voesh
    Voesh
    Добрый день.
    Муж сестры по ошибке залил соляру.
    Сейчас проблем в том, что после запуска косилка выходит на максимальные обороты.
    Винтом регулировки ХХ не регулируется, что подскажите?
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Снимите карбюратор и промойте.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Промыть бензином топливный бак, фильтр, шланги. Снять и очистить карбюратор. Ничего сверх сложного.
  11. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Доброго времени суток! Эксплуатирую 128-ю 11 сезон. За сезон 3, 4 покоса по 20 соток. За все время проблем небыло вообще. Только на днях начала глохнуть. Стандартная профилактика результатов не дала. Отвез к местному мастеру. Сказал катушка зажигания умирает и работать может только на родных свечах. Я сначала не поверил, но он поставил БУ свечку "Чемпион' и она ожила.
    Вопрос к знатокам! Стоит ли вкладываться в ремонт 11-летней Хускварны? Или продолжать косить пока она не екнет окончательно?
  12. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ремонт экономически не целесообразен, либо продавайте пока работает, либо добивайте до конца.
  14. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Подскажите, у меня катушка оригинальная хускварна, так вот в ней пружина какая то слабая и постояно чуть больше лески выпадает, неподскажите где взять пружину пожоще?
  15. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Странно. У всех все нормально, никто не жаловался.
    Может купить новую оригинальную катушку?
    Или разобрать и почистить старую от грязи, чтобы она быстрее щелкала?
