Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    А тысяча откуда взялась?
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Какие уж тут шутки? Дачник - самый отмороженный оператор. Всем пользуется, инструкции не читает, на работе думает, на фазенде отдыхает. Бабульку спросил "как косите?" показала, как ручной косой махает. Деда отругала, не за то, что в ведре с водой триммер охлаждает и полоскает от грязи, а то что выключал в ведре! (триммер мелкий, движок внизу)
    1000 - синоним 1л.:|:
  3. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    а зачем спрашивать ? написано же 1:50. 1 литр масла на 50 литров бензина = тобишь, на полторашку бензина 30 грамм масла. ничего сложного :um::)]:hello:
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Какая свеча у нас стоит, и какой аналог лучше купить про запас?
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот такая, забиваете маркировку свечи в поисковике и подбираете аналоги, лучше NGK или Denso
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Намучался с МТД, купил Хуску. В итоге не работает как надо. Триммер новый, заводится, закрываю воздушную заслонку, как мне кажется, двигатель не развивает полные обороты. А затем и вообще глохнет.
    Может в карбюраторе где что покрутить?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Закрываете?
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По гарантии не хотите обратиться? На слух вы обороты не определите, если только ХХ добавить. Заслонка при работе должна быть открыта.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Точнее наоборот открываю. Завожу на закрытой, шпилька вращается. Открываю заслонку, глохнет
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Попробуйте ХХ добавить
  11. lev950
    lev950
    lev950
    какая шпилька?
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Короче разобрался, проблема была в расположении топливного фильтра в бачке. По правильному он должен быть на трубочке-бенозопроводе, которая должна быть согнута, чтобы фильтр был расположен ближе ко дну бачка. В моём случае, фильтр был на прямой трубочке-бенозопроводе, поэтому учитывая длину трубочки она его выталкивала ближе к заливной пробке. Поэтому было просто топливное голодание, фильтр хватал воздух. В итоге трубочку согнул и фильтр соответственно стал расположен на дне бачка, и всё нормализовалось.
  13. biface
    biface
    biface
    Кстати у меня тоже с новье фильтр ближе к крышке, и обороты тоже не развивает нормально. Я думал так задумано, ибо бак там своеобразной формы. Пойду гляну, может даже фотку сделаю.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Это следствие переноса производства в Китай. Сборщика обучили работать по технологии, он и делает все как и положено: трубочка, на ней фильтр. А ума на то что трубочку надо согнуть, не хватает. Вот и получается казус, достойный бренд, хорошая сборка, а по факту всё через одно место, потому что сборщик тупо делает так как умеет, а не так как нужно, потому что так как нужно не научили, некому учить, там все такие, ответственные и глупые исполнители.
  15. biface
    biface
    biface
    Изначально фильтр за счёт большой длины трубки и ее изгиба висит в воздухе. Хотя не думаю что проблема с оборотами из-за этого.
