Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Кстати, случайно на эту мысль наткнулся. Решил праймер качнуть ещё раз 10, а топливо не качается, в кнопке нет движения бензина. Так и решил, что проблема с подачей топлива.
    Вы сами и ответили на свой же вопрос. Если фильтр висит в воздухе, откуда возьмуться обороты, если в карбюратор не поступает бензин. А какой стехиометрической смеси может идти речь?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если бак полный то нет, торковый движок беднит смесь, если есть винты регулировки то надо винт L чуть открутить, винт Н без тахометра лучше не трогать.
    Вы знаете сколько раз эту коробку крутили при транспортировке? Фильтр в баке свободно болтается, как правило должен сам найти свое место.
  3. biface
    biface
    biface
    Чтобы их крутить нужна отвертка за 1000 рублей)
    Но он должен лежат на дне, а силой изгиба шланга он висит на середине бака
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Там ещё супер хитрый ключ надо.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я покупал за 200 на Али.
    Шланги походу дубовые, издержки китайской сборки:)
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Не соглашусь, там трубачка достаточно жёсткая, и хоть как не тряси и не крути триммер, фильтр сам не сможет встать в то положение что было у меня. Это именно с завода так, трубочка прямая и на конце фильтр, а так как она жёсткая и относительно длинная, то и выдавливает фильтр к верху бачка. Надо просто крючком поддеть трубочку, согнуть её и обратно в бак, и фильтр лежит на дне.
  7. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Китайская оптимизация дает о себе знать. купил две пилы зеленых в кастораме и пила теряет топливо при смене горизонтального положения. полез в бачек, а там такая же шняга с фильтром. шланг очень жесткий и фильтр получается всегда в одном положении. еще две хуски есть маде ин ю эс эй, так с ними хоть в космос!, когда пилу трясешь, то слышно что фильтр о стенки бьется.
  8. lev950
    lev950
    lev950
    Что то опять с хуской :faq:, на горячую отказывается заводиться. остынет - с первого-второго тычка. свеча "красивая" :super:, бензин свежий,...
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Попробуйте с открытой пробкой завести. Свеча красивая и мокрая?
  10. lev950
    lev950
    lev950
    смотрел на днях, когда пилам ТО делал, и эту на холодную открутил посмотреть.
    точно! :|: забыл про это совсем, ... сын косил сегодня у бабушки, домой приехал и сказал что заглушил чтоб леску поменять, и она потом сразу не завелась, давал остыть.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если не заведется попробуйте свечу открутить мокрая бензин поступает, искру проверить, может быть такое что при нагреве модуль зажигания моросит, мерзкая поломка с ходу не диагностируется.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    1л = 1000мл.
    1000мл/50=20мл масла на литр. Т. е. 1 большой медицинский шприц.
    1,5 шприца на полторашку. Ну, можно 2. (40 на 1,5). Больше не надо.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Вопрос не в том, как были получены 20мл.
    Вопрос был к корявой/произвольной. формуле. Произвольная оттого, что преобразованное делимое делится на часть/единицу измерения частей в пропорции.
    Корявая оттого, что делитель не обозначен/подписан как часть/количество частей.
    P. S: к вам лично претензий нет.
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Можно лить штилевское масло в эту косу? Я сегодня взял шитль масло машинально по привычке в магазине, т. к. много лет его юзаю.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Конечно можно.
