Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Гибкий вал, сцепление, редуктор.
  2. myslitel7
    myslitel7
    myslitel7
    Qwertykit, благодарю, разобрал. Лопнул гибкий вал.
  3. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Всегда пожалуйста, будут вопросы обращайтесь.
  4. chigik19721
    chigik19721
    chigik19721
    Помогите!) Вчера после месячного простоя перестала работать
    Husgvarna 128R(. Заводится легко, а вот обороты набирать не хочет! Сетку прочистил, зазор выставил... НЕ ПОМОГЛО (Купил всего два месяца назад, 9 заправок. Что делать?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Месяц лежала со старой смесью в баке и карбюраторе?
  6. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    На карбюраторе покрути винт L в пределах ограничителя, точнее крути против часовой стрелки до упора - должно помочь
  7. chigik19721
    chigik19721
    chigik19721
    Нет. Смесь сливал и выробатывал с корбюратора пока не заглохнет. Вчера чуть танцы с бубном не устроил...) Заводится хорошо! А вот обороты не набирает и такое ощущение, что "троит"...И еще, снял фильтр воздушный, нажал на газ и она заглохла! И так постоянно(
  8. chigik19721
    chigik19721
    chigik19721
    А за что он отвечает? Качество или количество?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да вроде это винт холостых оборотов. Причем тут он:faq:. Свечу зажигания не пробовали заменить?
  10. chigik19721
    chigik19721
    chigik19721
    Свечу проверил, рабочая и нагар "хороший-рыжий"...
  11. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    качество смеси на холостых и средних оборотах. Если смесь бедная, то перехода от холостых оборотов не будет.
  12. Smart123
    Smart123
    Smart123
    У меня в том году порвался тросик газа, прямо у самого шарика-фиксатора, который идет в ручку. Теперь ищу свещу где подешевле купить, в москве от 2200р пока нашел.
  13. Макцым
    Макцым
    Макцым
    Воронеж
    Добрый день, у меня такая проблемка на 128R крепление совсем не держит руль и проворачивается на штанге. Подскажите, как лечить эту болезнь.
  14. PitDog
    PitDog
    PitDog
    Созрел купить косилку. Раньше когда-то была Эфко Старк 25, косил 8 соток дикой травы и бурьяна пару раз в месяц года 3, не обслуживал никак. Проблем не было никаких. Оставил дачу и все что с ней связано бывшей жене.
    Сейчас другая дача, 20 соток. Пни еще не все удалил, крапива, папоротник, малина дикая, трава разных видов, побеги ольхи. Площадь для покоса около 12-14 соток. Наличие косилки назрело. Косу в прошлое воскресенье сломал об очередной попавшийся пень, за пол дня выкосил где сумел, да и спина после этого покоса не готова к нагрузкам, из этого сбился график тренировок в зале)
    Решил что надо бензокосу. Хотел приобрести то что давно проверено: Эфко 25, но третий год пользуюсь бензопилой Хускварна 135, решил посмотреть на тримеры этой фирмы. В результате пересмотрел варианты разных производителей и моделей. В сухом остатке оставил двух кандидатов Эфко Старк 25 и Хускварна 128R
    Цена одинаковая, больше потратить на тример не готов. 11000 рублей. Почитал форум и отзывы в интернете и впал в ступор: насколько много отзывов о поломках 128-й, а про эфко практически все положительные, да и сам уже с ней работал без проблем... К тому же у Эфко вал кованый, а у Хуски - тросс.
    Вот вроде и все ясно должно быть с выбором, но есть ньюансы:
    1) Эфко -6,2кг., Хуска -4,8кг. почти полтора килограмма разницы в сухой массе, с полностью запраленным баком эта разница увеличится еще на 350гр., ввиду емкости баков 0,75л. Эфко против 0,4 Хуска
    2) Ремень на одно плечо Эфко я помню до сих пор: неприятные ощущения после покоса 8 соток вплоть до незначительной боли в шее на следующий день, а тут соток 20! У хуски "разгрузка" на оба плеча, что радует.
    3) Сейчас Эфко у нас представлена как Олео-Мак, но там другой ценник, Спарта 25 уже около 14000 рублей, а суть та же. А Эфко - сборка Ктиай! (моя бывшая Эфко - Италия)
    4) В случае самостоятельного обслуживания и замены расходников, конструкция Хуски 128 мне показалась более удобной.
    5) 128-я мощнее на 0,1 лошадь, что не принципиально, но хорошо, так как даже 1 л. с. мне хватало косить бурьян, ни разу не ставя нож, лески хватало за глаза, а также двигатель Хуски 128 28см3 против 26см3 у Эфко, тоже не много, но в теории более тяговит должен быть, что выразится в меньшей потере оборотов при встрече с густой травой.
    6) Наличие сервиса и запчастей - Хуска выигрывает.
    7) Бензопила Хускварна 135 - оставила очень хорошие впечатления, а когда техника одной марки - мне проще и обслуживать, и наверное "чувствовать" что ли.
    8) Еще один ключевой момент: кроме меня косить иногда будет жена, худенькая и маленькая, ей Хуся будет намного удобней.
    В общем сегодня вечером привезут 128R. В эти выходные начну использовать. Страшилки все что прочитал помню, буду пробовать в щадящем режиме. Перед заказом уточнил сборку: США.
    Надеюсь Хуся не разочарует, заниматься гемороем с гарантийным сервисом времени и желания нет
  15. PitDog
    PitDog
    PitDog
    И сразу вопрос: уважаемые форумчане, подскажите как проверить смазку на гибком валу, и можно ли его смазывать не разбирая косилку? И для смазки тросса подойдет ли автомобильное моторное масло синтетика Мобил-1, 5w50?
