Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. pragle
    pragle
    pragle
    Появилась проблема 128r, начал бить вал по штанге. Косе лет 6-7, хлопот не доставляла от слова «вообще», кроме потери пробки редуктора и последующей промывкой на всякий случай. По валу-разобрал штангу, вал в прекрасном состоянии, люфтов и шумов нет не в редукторе, не в сцеплении, что успокоило). Но обнаружил, что штанга с годами стала кривая(, причем в нескольких направлениях, имхо и от постукивания шпули и от ремня, вал в штанге чуть болтался (к сожалению нормы не знаю, может мастера подскажут?) и был совершенно сухой. Смазал вал тонким слоем и выпрямил (как смог) штангу. Проблема ушла). Вот такое решение оказывается имеет право на жизнь). Жду ответа по зазору вала в штанге…готовиться к приобретению новой или поживет?)
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @pragle,
    Ну всё. Вы попали.
    Рублей на 100. Ну, на 300, если с доставкой з/ч
    Там унутре втулки скольжения. Резиновые с металлом. Их можно поменять.
    Стоят они... Ничего не стоят. Найдите только размер для вашей модели.
    https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8B
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    У данной косы гибкий вал с пластиковым вкладышем во всю длину штанги, который (вкладыш) отдельно не продаётся.
    Самое дешёвое и практичное решение, - замена на штангу с жёстким валом в сборе от китайца.
  4. pragle
    pragle
    pragle
    Да, на просвет там втулка во всю длину…пока работает…выкинуть всегда успею)
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Штанга с валом - тысяча рублей, - установили и забыли.
  6. biface
    biface
    biface
    Воздушный фильтр смачивать маслом требуется или нет?
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Желательно, меньше бяки в цилиндр попадет.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если там фильтр фетровый то нет, только мыть с мылом.
  9. Shshvid
    Shshvid
    Shshvid
    Видное
    Помогите! Перебрали косу, а пробку бензобака не нашли. Все работает, новая родная пробка стоит нет моверных денег. Другие пробовал, не подходят. Мож кто подскажет аналог с чего - нибудь?
  10. zerok
    zerok
    zerok
    1100 рублей это бешаные деньги?
    https://hustorg.ru/goods/husqvarna_5789315-03/
  11. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    конечно бешенные! я свою 128ю вааще за 6тыс покупал когда то ...:aga::)] а тут пробка 1100..:aga::)]:hello:
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Сейчас, если б ваша коса стоила столько же, то и пробка - 250 рубликов.., но коса сейчас за 30 весит, и цена пробки соответственно.
    Попробуйте у ремонтников бэушную поклянчить, выйдет дешевле.
  13. zerok
    zerok
    zerok
    если вы помножите "когда-то" на "износ" то получится что коса ничего не стоит. это раз.
    если поделить время работы вашей косы на количество умерших китайских кос за это время - то можно получить цену "в попугаях" и дальше оценивать стоит ли пробка покупки.
  14. lev950
    lev950
    lev950
    @Falkon58, @zerok, я так то пошутил, если вы не поняли :aga:
  15. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Добрый день, дорогие форумчане! Помогите, пожалуйста, советом. Косе 3 года, пользовался не часто. Менял расходники всегда вовремя. Но после начала сезона в этом году произошла следующая проблема: работает коса отлично минут 10, а потом просто теряет мощность и начинает глохнуть. Чтобы начать работать заново, нужно подождать минут 15-20. От нагара чистил, свечку и фильтры заменил - не помогло. Отдал в сервис, там подкрутили карбюратор. Протестировали на холостых без особой нагрузки и отдали. Я начал косить, но проблема та же. Мастер разводит руками... Говорит, что если бы катушка была неисправна, то она не заводилась бы на горячую (а она заводится), поэтому вариант с катушкой отпадает. В итоге хотят поменять карбюратор. Но в нем ли проблема? Может кто-нибудь подскажет? Заранее благодарю!
