Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Возникает вакуум в баке, смотреть вентиляцию бака. Клапан может быть в пробке или отдельной трубкой в бак.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Была такая же проблема. Если при приоткрученной крышке бака проблема уходит, то, как выше сказали, проблема в вентиляции бака. Я крышку продул и все прошло.
    ПС Косе лет 10, за все время это была единственная проблема. Не менял ничего. Заводится как новая.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    За три года вряд ли свеча и карбюратор умерли, даже расходники за это время не меняются, если вы конечно не занимаетесь проф покосами. Как выше написали посмотрите вентиляцию бака. После того как коса заглохла и вы пытаетесь ее горячую завести излишнего усилия на шморгалке не ощущается?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Шморгалкой не ощутишь вакуум в баке.
  5. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Добрый день! Думал над этой проблемой. Пытался даже после 10 минут работы слегла приоткрыть крышку бака, но результата никакого. Скажите а может ли выхлопное отверстие поршневой группы быть забито? Сам глушитель, вернее выхлопное отверстие глушителя я чистил несколько раз, вынул сетку, чтобы нагар не образовывался слишком быстро. Но я никогда его не снимал сам глушитель и не смотрел что под ним. Может ли там скапливаться сажа по вашему опыту? Дело в том, что я вернул косилку обратно в сервис, а теперь вот сижу сам и думаю как решить проблему. Я уже целый месяц сижу жду пока мне ее починят, а трава уже по пояс выросла (Благодарю!
    Излишних усилий не ощущается на горячую. Заводится как обычно, только мощность не развивает, пока не остынет.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если выхлоп забит, то и минуты нормально не проработала бы коса.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Снимите глушитель и посмотрите в выпускное отверстие, заодно состояние ЦПГ оцените.
  8. Дебур
    Дебур
    Дебур
    Была похожая ситуация после замены поршневой группы. Вывернул все наизнанку. А причина была банальной - топливный фильтр в баке (керамический)
  9. biface
    biface
    biface
    С родной катушкой и 2 мм леской, обороты без нагрузки на прогретую косу 9800—10200. Под нагрузкой проседают ещё сильнее, мне реально не хватает мощи. Настройки карба крутил, больше не получается. Это предел для нашей косы?
  10. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    это же не трактор.) камыш косить ей точно не стоит .)
    густую траву на пол прокоса только.
  11. lev950
    lev950
    lev950
    Что то стала плохо заводиться...свеча сухая. изменение положения заслонки никак не влияет. по ходу бензин не поступает в камеру сгорания. пробовал пробку откручивал. а вот когда дунул в бак и при этом провернул стартером, то сразу завелась. нужно карб снимать .
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите пожалуйста, какую свечу купить в резерв? В инструкции Champion Rcj8y, как есть аналог?
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Denso W20MPR-U10
    245 рублей в Emex, 280 Exist.
  14. Danik010
    Danik010
    Danik010
    Приветствую, форумчане.
    От обилия свободного времени занимаюсь постепенным восстановлением и сервисом своей техники перед сезоном. На днях пилу перебрал партнера 370 (она еще при отце куплена была в 1997 году). Но это так для души, т. к. есть в пользовании аккумуляторная Dewalt 575...
    Вот хочу свою 128r перетрясти до начала сезона. Служит она мне с 2012года (кошу каждую 1-2 недели). Осенью поменял фильтра, свечи, родную катушку заменил на оригинал (это первая замена катушки). Кстати, при сравнении старой катушки с новой видно, что пластик стал более тонким и визуально более хлипким - попахивает удешевлением...
    Самое главное, что меня не утраивает в последнее время - стук/биение троса в штанге. Косит вроде и нормально, но иногда брякает в штанге уж очень напряжно (по крайней мере для моего восприятия). Вот на Озоне продают универсальные штанги с жестким валом 25.4мм, которые вроде как после небольшого "допилинга" подходит к данной косе. Но смущает то, что родной вал за счет своей гибкости сглаживает рывки и биение на коленвал, особенно при использовании ножа. Есть ли у кого более-менее продолжительный опыт использования жесткого вала в 128-й косе и стоит ли игра свеч?
    По роботе, вообще, коса пока не подводила за более чем 10 лет. Заводится на холодную без проблем, только первых пару минут при резком наборе газа немного давится и может заглохнуть даже, но если прогазовать аккуратно, то все приходит в норму. И на горячую иногда не так бодро заводится, но не критично. Обращаюсь с косой вроде достаточно бережно, при покосе не дергаю газ как ужаленный туда-сюда - дал обороты и пошел махать в обе стороны. Кстати, обычно отдыхает она при покосе ровно столько времени, сколько требуется на дозаправку, ну, или минут 10. За один покос участка сжигаю 1-2 бака, кошу каждую 1-2 недели. Храню всегда с полностью выработанным топливом.
  15. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Всем привет.
    В 2015 купил данную косу и кошу каждый год свой участок. Из обслуживания - заменил воздушный фильтр на новый и после каждого покоса просто мою под шлангом водой и щеткой от жмыха. Также оборвался тросик газа - заменил.
    Жалоб нет, заводится с пол оборота.
    Может надо его как-то обслужить? Смазать что-то? Редуктор, вал и тд.
