Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вообще, это нужно каждый сезон делать:faq:. Конечно надо редуктор смазкой забить, сетку на глушителе почистить (если есть), воздушный фильтр помыть и смазать (если поролон), топливный фильтр посмотреть. В инструкции у вас все это написано.
  2. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Спасибо за советы, с сеткой и фильтрами разберусь самостоятельно, а вот про смазку редуктора - не будет ли под рукой марки смазки?
    И надо ли лезть глубже и смазывать вал?
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    По поводу вала - не уверен, т. к. он у вас гибкий
    https://premium-instrument.ru/5450075-07.html
    По смазке для редукторов бензокос - вот здесь почитайте. Все разную используют.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32431128/
  4. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Спасибо, вот такую заказал "Масло-смазка для редукторов 0,1 л DDE 241-512"
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Всем привет! После зимы триммер заводится с пол тыка и выходит на макс обороты, на газ не реагирует. С чего начать?
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    проверьте прокладку под карбюратором
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На предмет?
  8. Garald50
    Garald50
    Garald50
    Владимирская обл
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой размер топливной трубки?
    Та, которая идёт через уплотнитель в бензобак.
    Внутренний и внешний диаметры
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на предмет подсоса воздуха
  10. Garald50
    Garald50
    Garald50
    Владимирская обл
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Promedio. Más que pequeño, pero menos que grande.
    El diámetro interno es 2.5 mm, externo es 5mm.
  12. Garald50
    Garald50
    Garald50
    Владимирская обл
    Хочу почистить сапун. Подскажите пожалуйста как разбирается крышка?
    Наткунулся на пост https://www.forumhouse.ru/posts/15972256/
    Для чего шуруп на фото?
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Шилом отгибаете "усы" фигурной шайбы внутрь. Снимаете верхний элемент.
    Затем точно также с шайбой на сапуне.
    Сапун нежный, - постарайтесь не повредить.
    В крышке есть отверстие, в которое запресован сетчатый, металлический фильтр грубой очистки. Можно его пролить бензином, или с баллона очистителем тормозов, или карбюратора например. Можно продуть компрессором.
    Чтобы собрать обратно, необходимо усы шайб распрямить, чтобы шайба запресовывалась в корпус с натягом. Для запресовки можно подобрать торцевую головку нужного диаметра.
  14. Ryaba71
    Ryaba71
    Ryaba71
    Всем добрый день. Триммер хускварна 128r. Поменял цпг, сальники, подшипники, катушку. Карбюратор стоит Китай с озона. Не могу настроить по хорошему. Винтом L выставляешь холостые нормальные, при нажатии на газ провал и глохнуть пытается. Отворачиваю чтоб без провала подхватывала, холостые неустойчивые становятся. Пытается заглохнуть. На винт т показалось что вообще не реагирует. А так на максимальных хорошо косит. Проблема в карбюраторе? Или я что то не так собрал. Заводится что на горячую что на холодную хорошо. На горячую надо подгазовывать что завести. Фильтр в баке новый, воздушный помыт.
  15. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Всем привет! не был дома 10 месяцев. приехал в отпуск на 20 дней. решил с первого дня покосить траву...блил...блин... большУю половину дня потерял на разборку с-сборку карба, замену свечей и ремонт стартера и храповика... до этого вв запасе было два новых (китайских) стартера, и три новых (китайских) храповика в сборе... все кончились...так и не докосил... заимела меня эта хуска в ноль... завтра поеду куплю аккумуляторную какую-нибудь...устал я от этой хрени...хотя ей уже хз сколько, точно лет десять от работала...
    всем здравия ! :victory:
