Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Проверить и смазать без разборки не получится. Смазка густая литол подойдет. Обмазывая вал, всовываем в штангу.
  2. PitDog
    PitDog
    PitDog
    Попользовался косилкой полтора дня. Сжег пять баков топлива. Скосил все что было в зоне доступа косилки – около 12-14 соток. Условия кошения аховые (участок в процессе вырубки), в таких условиях можно угробить и профессиональную косилку, что уж от бытовых хотеть. Но на это и была надежда, что бытовая косилка ведущих фирм выдержат больше, чем более мощные китайцы и т. п., потому и заплатил 11000руб. за бытовую, а не взял за 6000-7000 руб. кота в мешке.
    Пользовался аккуратно, каждые пол-бака глушил и давал время остыть, старался не перегружать двигатель в процессе кошения, косил утром и вечером, в жару пока не косил (жара для обкатки двухтактника вещь лишняя, да и мне не комфортно на солнцепеке работать J)
    Работал и леской и ножом (почему так вышло ниже),но при всей аккуратности периодически натыкался на пеньки и старые ветки (не видно их в траве), откуда-то взявшуюся в траве метровую металлическую проволоку 0,7мм намотал на триммерную головку, посрубал леской побеги ольхи и малину, попилил диском побеги и ветки потолще.
    В целом ощущения противоречивые. Итог: Все что хотел скосить – скосил, работать косилкой легко (легче чем Эфко Старк 25). Отзыв: его пока нет, время покажет.
    Плюсы которые могу отметить:
    1) Удобная разгрузка – быстросъемная и позволяет работать с комфортом
    2) Низкий уровень вибрации косилки – на ручках не ощущается, ладони после длительной работы не «зудят» как от Эфко
    3) Габариты и вес – очень удобно, реально легкая, сюда же компоновка – удобно и продумано.
    4) Легкий старт – это действительно ЛЕГКИЙ СТАРТ! Просто тянешь – и заводится. Был приятно удивлен. Сюда же – заводится хорошо всегда и теплая и холодная.
    5) Не дымит, не воняет (Эфко коптила прилично)
    Теперь минусы:
    1) Крепление руля слабовато, даже сильно втянутые винты не предотвращают прокручивания при попытках в полуавтоматическом режиме вытянуть леску (думаю тряпочная изолнета, какой клюшки мотают, исправит с запасом)
    2) Мощность на обкаточных настройках явно занижена (моя только к 4-му баку разошлась до приемлемых оборотов)
    3) На ХХ иногда, судя по звуку дребезжит храповик стартера или пружина легкого пуска, неприятно.
    Вот собственно и и все, а на десерт ложка дегтя:
    В комплекте отсутствовала деталь подвеса (номер 10 в схеме) вернее верхняя ее часть, за которую косу надо цеплять к разгрузке. Сразу скажу что комплектацию я не проверял, взял запечатанную коробку. Но проверка ничего бы не дала, так как чтобы обнаружить это, надо наизусть знать комплектацию косы и устройство. Зато была лишняя скобка крепления тросса газа к рукояти...
    И второе – леска в головке кончилась в начале четвертого бака! Я учитываю, что в моих условиях повышенный расход лески, но не настолько же! Экономить на леске в катушке это жлобство, учитывая цену косы! Так что не знаю мне так повезло со сборщиком, или тенденция – но леску лучше купить сразу. Это и было причиной поработать диском (не хотел на не обкатанной косе его использовать – производитель заставил). Пару слов и о диске: металл мягкий, погнуть в случае чего на раз. Заточил быстро плоским напильником для цепи бензопилы из комплекта Хуски, не выводя кромку, т. к. нет смысла такую мягкую сталь точить остро – затупится моментом.
    Несмотря на это режет в целом прилично. Диск до рабочих оборотов разгоняется медленно, при сбросе газа, перед тем как начать им работать приходится ждать пока раскрутится, для комфортной работы диском 1,1 лошадь – недостаточно. Поработав немного диском, несколько раз наткнувшись им на пеньки, снял и поставил леску от электротриммера 1,6 мм, другой не было. Ей и докосил остальное. Ощущение что эта 1,6 (звездочка) живучее 2,4 мм той, что идет с завода! Но косит хуже.
    Вот такой итог первого знакомства с косилкой. Не могу сказать что безоговорочно доволен, но вроде мои потребности она обеспечивает, хотя запас мощности на пределе, слабее никак нельзя. Подожду обкатки, отрегулирую – вроде должна выйти на полную мощность – тогда будет лучше. Главное чтобы не погибла на моем «рельефе», но это покажет время.
    А еще забыл написать: вместо отсутствующей детали поставил ответную часть от шпингалета, слегка подогнув его под размер, временно. Родными саморезами втянул к ней нижнюю часть, крепящую трос газа к штанге. А в этой ответке и петля как раз для крюка разгрузки. :)
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    И так прошло 5 лет с момента покупки.
    На первом после пропавшей искры, меняли модуль зажигания.
    Сейчас на нем нет ХХ, косят без ХХ. Карбюратор не трогали еще.
    Оказывается последнее время им косили с выжатой кнопкой, т. е все время полный газ.
    и масло разводили на глазок, до розового цвета. эх Вика Вика.
    К чему готовиться? Кольца?
    Второй работает исправно. на втором году жизни отрегулировали карбюратор немного в сторону обагащения. на 4 году профилактически смазали вал, сменили свечку. Замечаний к нему нет, работает отлично.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Смотреть надо. Возможно, вся поршневая, раз топливо разводилось на глазок.
    Если есть время, снимите глушитель, загляните в выпускное окно.
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Ну если принесут, гляну. Мадам думает над электротриммером.
  6. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Попробовал тут на днях триммер макита на 1000 ватт, с леской... по ощущениям, косит примерно так же как 128R... Вот задумался, если мой все таки навернется, куплю наверное его. И шумит поменьше :)
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    evgenru79
    Модель макиты подскажите? раз вам приглянулась
  8. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Mirage42, не подскажу, не моя была. мне было интересно попробовать электро с мощностью 1000 Вт. Я думаю мощность там главная, а модель наверное не важна особо :)
  9. Nelson
    Nelson
    Nelson
    Smolensk Russia
    Та же котовасия...
    Что уже проверено/сделано:
    - тест без топливного фильтра
    - тест без воздушного фильтра
    - разборка карбюратора + продувка/ промывка автомобильный карбклинером из баллончика
    - свечка чистая
    - сетка в глушите промыта/продута
    Результата нет... (
    Планируется:
    - замена свечки
    - покрутить настройки карбюратора по вышеизложенным методикам
    Что дальше, если и это не поможет?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Проверять герметичность двигателя.
    По признакам похоже на подсос воздуха - смесь бедная, прикрытие воздушной заслонки её обогащает, двигатель как-то работает.
    Но не факт, это только предположение. Но проверять надо.
  11. Nelson
    Nelson
    Nelson
    Smolensk Russia
    @Olegych, началось после зимы. На зиму жижку не сливал...
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тогда чистка карбюратора.
    Праймер качает нормально? Если щипцами зажать входной шланг, то нажатый колпачок так и должен нажатым оставаться. Если выправляется, то не исключена и замена карбюратора. Нынче много таких случаев, почему-то.
    Но полную диагностику лучше сделать на сервисе, у них должны быть инструменты для проверки всех систем карбюратора.
    Да и сам двигатель проверить на герметичность там лучше получится, чем самостоятельно мудрить приспособления.
  13. Nelson
    Nelson
    Nelson
    Smolensk Russia
    Понял, спасибо.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Но шланчик-то зажмите, покачайте праймером.
    И шланг сброса тоже - в этом случае колпак пружинит и не нажимается.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Здравствуйте, Уважаемые Друзья!
    Решил написать немного про свою "Ирочку" 125R. На форуме недавно. Купил в Великом Новгороде в магазине "Хускварна" (около вокзала) в июле 2008 года. Скоро исполнится 7 лет.
    Понравилось - удобная "подвесная система" как я её называю. Не понравилось - трава на моей полянке, бурьян с вьюном, и вибрация поначалу - сильно сушило руки.
    На второй год забилась сеточка на глушителе, где про это прочитал - не помню, помню Вы Ув. @Olegych, такой совет давали...) Еще раз спасибо! "Ирочке" вернулись крылья).
    За весь период использования - сломалось крепление подвески к карабину ремней. Пока не поменял, не было в наличии. Использую самодельное кольцо из проволоки. Сломался один шуруп крепления ручки - переделал на винт с гайкой. Крепления все слабые. Даже двигатель люфт имеет. Пока не устранил. Выгнил один шуруп крепления ножа к защитному кожуху, и винт крепления кожуха. Кожух снял в прошлом году, пока не поставил. Хочу найти оригинальные шурупы, пока не получается, магазин не возит :).
    Эксплуатация: Косил леской 2 мм и толще, какую тока мог купить, в прошлом году купил 3.5 вроде, расход такой лески маленький поменял тока 2 раза. Бурьян со стороны обкашивал леской, потом ставил диск и косил как траву собирая в валок. Трава на поляне стала гораздо мельче и косить гораздо легче. В этом году потратил 2 бачка. А обычно от 5-ти литровой канистры оставалось немного. Диск точил один раз, были удары с искрами об камни, спиливал иву, чиркал за пеньки, но зазубрин и трещин на нем нет. Диском кошу примерно на полбачка на 3/4 оборотов (закрутил винт Н, чтобы не переборщить обороты случайно), потом перекур минут 7-10.
    За все время выкосил только 4 литра масла Хускварна (есть еще пила 137Е). Сначала заправлял бензином 95, как и машину, сейчас 92. Разницы не заметил.
    Как уже выше писал кошу без кожуха, леской на 3.5 мм, и диском. Леской выкашиваю немного травки перед домом в саду и на поляне около деревьев, на средних и малых оборотах - трава жидкая типа сныти достаточно тока чтобы патрон крутился немного. Плотную траву покосить не удается так как практически нигде нет, если тока крапива у забора.
    Теперь о главной поломке за все это время - попался бенз плохой, начал коррозировать винтик крепления штифта запорного клапана в карбюраторе, в клапан попала окалина, потек бензин в двигатель. Карбюратор был промыт продут и почищен (промывка карбюратора ХАй Гир) проблема не устранилась, пока не был выявлен винт злополучный.
    Потом удачно покосить без разборки карба редко удавалось, пока косишь - все хорошо, заглушил - течь, пока не продул. За время бесконечных разбираний карба - порвался провод ВВ перед свечным колпачком, и разлохматилась мембрана карбюратора что начали выпадать нитки. ВВ провод был временно удлинен подходящим проводком от кабеля проводки 220 вольт. Но при покосе в саду когда мотор касался моей кормы, искра шила мне в задницу, от чего я вскрикивал и дергался :aga:. Устранил поломку - намотал на жилу ВВ немного медного проводка и вклеил моментом в колпачок. Держится и работает. Порвалась прокладка карбюратора - заменил на картон от коробки каких то подушечек Любятово (не реклама) :)].
    Наступил нынешний год. Участок был обкошен, сено заготовлено. Было мной принято решение купить ремкомплект карбюратора с мембраной клапаном штифтом и пружинкой. В магазине в наличии не было. Решился на покупку карбюратора от 128R. Поставил за 2 минуты. Отличия - трубки для подачи бензина загнуты на 125 - прямые. Винты регулировки от 125 - под шлиц отвертку. 128 - спец ключ. С карбюратором шла новая прокладка. Любятово - уехала в запчасти. :) ... прод. след.
