Подскажите по печке
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Old Human, 07.10.23.
  1. Old Human
    Old Human
    Old Human
    Щелково
    Интересует эффект в любых попугаях, надо ли мне прорубать окно в печку или не надо. Если температура в комнате будет на 10% быстрее прогреваться, то имеет. А если на 3% то и смысла нет.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Затрудняюсь дать точный ответ.
    Возможно и 3% не будет.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сначала надо разобраться с задвижками как на первом, так и на втором этаже. Вполне вероятно, что первый этаж, лишь транзит для прохода дымовых газов на второй этаж. Посмотрите с фонарём в дверки чисток на первом этаже, указанные красными стрелками, есть ли там возвратные каналы.
    Вот когда посмотрите, тогда можно что-то и посоветовать. Неплохо бы приложить фото печи и на 2-м этаже.
  4. Old Human
    Old Human
    Old Human
    Щелково
    За дверкой чистки вот такое:
  5. Old Human
    Old Human
    Old Human
    Щелково
    На втором этаже чистка и задвижка.
    Второй этаж, кстати, прогревается плохо. Когда на первом уже 15 градусов, на втором еще ноль и печка холодная там.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Судя по копоти над дверкой чистки и над задвижкой, труба достаточно сильно забита сажей. Но это моё мнение.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Чтоб второй этаж нормально грелся, нужна совсем другая печка на первом этаже. Там у вас щиток будет работать как генератор сажи.
    Второй этаж надо вскрывать, чистить и выпрямлять каналы. Они наверняка подпирают тягу, и на первом этаже печь греет хуже, чем могла бы
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Неплохо было бы сначала понять, как они "искривлены".
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Да хоть как, когда на первом этаже пукалка
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вадим Борисович, если есть задвижка растопочного хода, то ничто не мешает греть при её открытии именно щиток 2-го этажа. Вот если её нет, и ДГ идут по канальному щитку 1-го этажа, то здесь соглашусь с вами.
