1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Инженер-строитель-технолог, отвечу на любые Ваши вопросы по газобетону
    Офигеть, на фото на поддоне - кондиционный блок? Счтал раньше Сибит приличным заводом...
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да,все кондиция. Просто эти поддоны(их еще стоит у меня) все лето и зиму на улице прожили. По ранней весне в строение решил стаскать. Ну и есть у соседа донный слой. Много поддонов,капленных лет 8 назад. На улице и по сей день они стоят. Тоже такая хрень присутствует.
    Но еще раз повторю-эта щелочь выступает когда блок основательно промочен и долго в таком состоянии находится. Я сам,лошара,виноват. У меня всю зиму армопояс в конденсате был. Соответственно всю зиму верхний ряд сосал этот конденсат.
    Но радует что в прочности изменений нет. Это я сам проверил как смог.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Владимир добрый день. Вопрос вы подняли очень важный-от него зависит прочность дома.
    1-Монолитный ж/бетонный пояс по завершению каждого этажа,(а если фундамент сборный, то и по цоколю) обязателен.
    2-Что касается армирования кладки,то для принятия решения надо ли это делать и в каких местах--нужно знать:а) прочностные характеристики блока. б) колличество проемов в) размеры проемов
    3-Справочно:а)не надо балку 200х200-проку немного по сравнению с балкой100х200 экономия на лицо. б)про пояс из полосы металла явный "перебор".
    С уважением С.Т.
  4. Cbupenbiu_kbic
    Cbupenbiu_kbic
    Cbupenbiu_kbic
    Москва-Владимирская область
    Добрый день! Спасибо за Ваш ответ, Сергей Тихонович.
    Я разговаривал сегодня непосредственно со специалистом завода "ЭКО", он подтвердил, что арматура не требуется, за исключением оконных проемов свыше 1,8м. Про армопояс выдали 2 варианта: собственно монолит, или 3-4 ряда кирпича.
    P.S.: а балки 200х200 просто сборные - 3 доски 200х50 через бобышку 25
  5. anluk
    anluk
    anluk
    Добрый день!
    Действительно ли при кладке блоков Итонг (375) паз\гребень на вертикальную поверхность не нужно наносить клей? Ответ хотелось бы получить на основании реалий производства и геометрии конечного продукта, а не на основании рекомендаций, составленных с учетом производства "за бугром". Вопрос не случайный: на практике при кладке без клея швы идеальными не получаются, достаточно часто образуется воздушный зазор в 1-1,5мм, также бывают отклонения в вертикальных осях примыкающих блоков, т.е вверху зазор внизу вплотную. Исправит ли эту проблему заделка швов мокрой отделкой? Если да, то чем лучше? Первый этаж выложен без клея, дальше продолжать в том же духе или все-таки клей наносить?
    Спасибо!
  6. Лена_Сергеева
    Лена_Сергеева
    Лена_Сергеева
    Здравствуйте! В инете предлагаются проекты домов из ГБ с полукруглым эркером. Как возможно реализовать этот архитектурный изыск на практике?
  7. anluk
    anluk
    anluk
    Для этого выпускаются п/круглые блоки. Посмотрите на сайте Итонг, там есть альбомы технических решений, в том числе для п/круглых конструкций.
  8. vadon
    vadon
    vadon
    Московская область
    Добрый день, если бы Вы продвигали не газобетон от компании Ytong, а скажем крупноформатные поризованные керамические блоки от Wienerberger, то как по честному характеризовали продукцию этой компании Поротерм? Меня интересует качество выпускаемой продукции.
    Мне представляется, Вы специалист и эксперт не только по газосиликатным блокам. Буду благодарен за конструктивный ответ.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    на основании официально опубликованных физико-технических характеристик производителем указанных вами блоков,можно сделать вывод-материал хороший.
    Однако по отдельным характеристикам определяющим конструктив фундамента,долговечность сооружения,энергоэффективность стен он уступает ГСБ YTONG-это по весу стены, морозостойкости, каэф.теплопроводности.
    С уважением С.Т.
  10. vadon
    vadon
    vadon
    Московская область
    Спасибо за ответ. Я согласен, что заявленные физ-техн хар-ки поризованной керамики хорошие. А какие реальные параметры, соответствуют ли они заявленным производителем? Вот что важно знать.
    Далее, фундамент уже сделан с расчетом на поризованную керамику. Согласен, что Итонг имеет много преимуществ, особенно по теплопроводности. Про долговечность наверное еще рано говорить, т.к. ГБ начал использоватьтся не так давно (меньше 30 лет). А Поротерм все-таки керамика, она д.б. долговечной, кроме того несравнима по максимальной нагрузке М.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Опровергнуть или подтвердить заявленные физ. техн.характеристики поризованной керамики производителем не могу- проверять не приходилось.
    Что касается периода применения ГБ в строительстве, то его применению в России в этом году исполниться 61 год,а YTONG применяется в Европе уже 85 лет.
    С уважением С.Т.
  12. anluk
    anluk
    anluk
    Еще раз, добрый день!
    Спасибо!
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-При кладке блока YtONG (375мм)паз/гребень клей на 2 крайние вертикальные поверхности 120х250мм (за исключением паза и гребня) наносится.
    2-Качественная штукатурка частично компенсирует отсутствие клея.
    3-Полный пакет совместимых материалов для отделки ГСБ в России от грунта до декор. штукатурок к сожалению пока представлен одной компанией BAUMIT
    С уважением С.Т.
  14. кова
    кова
    кова
    Украина,Львов
    Странно. В Германии, Польше, Украине как правило НЕ наносится. Чем обьясняется Ваше утверждение? Заранее благодарен за ответ.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер.
    Двумя фразами объяснить не возможно.На вопрос был дан ответ.Подробнее на телефоне +7-496-38-42-321.
    С уважением С.Т.
