1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. кова
    кова
    кова
    Украина,Львов
    Инженер-строитель-технолог, отвечу на любые Ваши вопросы по газобетону
    Уверен, что этот вопрос интересен не мне одному. Во первых расход клея увеличивается и во вторых, какой тогда вообще смысл использовать блоки "паз-гребень"?
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да сказано мазать, значит мажте. Чего человека пытать то? Это интуитивно понятно-чтоб не сквозило. Я наносил клей специально для этого купленным ковшом зубчатым 100мм. По полосе с крайних сторон блока.
    Все равно идеального примыкания блоков не будет, хоть убейся.
    Блоки пользовал итонг.
  3. vasiliy petrov
    vasiliy petrov
    vasiliy petrov
    Лодейное Поле,ЛО
    можно-ли из г/б аэрок 400мм построить цокольный этаж с вертикальной гидроизоляцией
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Сергей Тихонович, здравствуйте.
    Хотел бы получить от Вас подробную информацию касательно утепления стены, сложенной из блоков Итонг 375мм D500, дом в МО.
    Первоначально у меня была идея утеплить снаружи мин.ватой (конечно, с укладкой всех необходимых гидро и ветрозащитных пленок на утеплитель), а потом обшить панелями Кирисс по технологии вент. фасада. Изнутри дом будет оштукатуриваться под обои/покраску.
    Но почитав некоторые Ваши посты, засомневался. В своих постах Вы пишите, что подобный трехслойный пирог уже не применяется (при этом Вы говорите, что одним из слоев выступает несущий каркас - или это НЕ про блоки).
    В других же своих постах Вы пишите, что утепление блоков приветствуется.
    Все же, как правильно следует поступить?
    Следует ли использовать утеплитель?
    Где можно почитать про новые нормы, на которые Вы ссылались?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Спасибо за вопрос.
    1-Стена сложенная из "ИТОНГ" D 500 толщ. 375мм при оштукатуривании с обеих сторон по исследованиям КТБ-НИИЖБ им.Гвоздева произведенным по тех. заданию компании КСЕЛЛА имеет Ксопр. теплопередачи=3,30 при нормативе по московской области 3,14-- вывод: Стена из указанного блока по нормативу не требует доп. утепления.
    2-Норматив сопротивления теплопередачи стены принимается расчетно на основе СНиП 23-02-2003
    3-Еще раз хочу заметить-на сегоднешний день, при наличии блока ИТОНГ с его теплозащитными свойствами и прочностными характеристиками при строительстве домов нет необходимости доп. утепления стен надо просто правильно подобрать толщину стены.Детали на тел. 8-985-130-74-16
    С уважением С.Т.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Руководствуясь нормативной документацией по Г.С.Б. запрета на возведение цокольной части сооружения из Г.С.Б. с последующей гидроизоляцией нет.Но учитывая тот факт ,что выполнение данной гидроизоляции-- технологический процесс достаточно сложный,требующий высокой квалификации исполнителя,то я бы от этой затеи отказался.
    С уважением С.Т.
  7. vadon
    vadon
    vadon
    Московская область
    Добрый день Сергей Тихонович,
    Покупаю газобетон Итонг Д500 для внешней несущей стены. Также хотелось бы применить газобетонные армированные перемычки 1500 и 2000 (ширина 175 мм) для окон и дверей. Кроме того, У-образные блоки 375. При этом мы несомненно получаем наиболее однородную стену по теплопроводности.
    В справочном руководстве по монтажу стен из ИТОНГ есть способ укладки ЖБ многопустотных плит.
    Скажите пожалуйста, если применять эти изделия (как перемычки, так и У-образные), можно ли использовать в качестве междуэтажного перекрытия ЖБ многопустотные плиты толщиной 22 см и длиной около 5 - 5.5 метров? Достаточно ли будет прочности этих изделий для таких ЖБ плит? Или эти изделия строго требуют применения сборных плит перекрытия ИТОНГ?
    Для справки, дом мансардного типа.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Спасибо за вопрос.1-Использовать У-образные блоки с выполнением функции опалубки для формирования несущей перемычки с использованием их теплоизоляционных свойств,для последующего применения в качестве перекрытия пустотных ж/б плит толщиной 220мм - возможно.Прочность перемычки зависит от армирования,сечения перемычки,марки применяемого бетона.При условии,что тех.условия изготовления перемычки выполнены правильно,ее несущая способность появится только при наборе проектной марки бетоном.2-Использовать газосиликатные комплексные армированные перемычки
    ИТОНГ под выше указанные плиты возможно,но хочу Вас предостеречь,что эти перемычки в качестве несущих преобретают таковые свойства после укладки нескольких рядов блоков стены и набора проектной прочности клея.
    С уважением С.Т.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее узнать о какой штукатурке идет речь, марка, толщина наружного и внутреннего слоев.
    Какая себестоимость материалов на 1 м2 стен(внутр и внеш)
    Можно ли оштукатуренные стены облицывать такой плиткой
    И что будет с паропронициемостью такой стены?
  10. maxl
    maxl
    maxl
    Kharkiv
    День добрый.
    Имеются стены из ГБ (AEROC) досточно ровно выложены, отклонение в пределах 3-4 мм на 3 м высоты. Необходимо подготовить под внутреннюю отделку: обои/покраска. Предполагается оштукатуривание ПЦС с добавлением извести слоем 10 мм. Можно ли так? Обызательно ли предварительно грунтовать? Чем кроме продукции от "Баумит" можно грунтовать (аналог)?
    Спасибо!
  11. vadon
    vadon
    vadon
    Московская область
    Спасибо за ответы.
    Позвольте уточнить, чтобы не осталось сомнений. Я имею в виду использование одновременно и оконных перемычек, поставляемых Кселлой, и У-образных. В моем конкретном случае, после оконной перемычки 2000х140х175 надо будет положить добор 125 до полного блока, далее сразу идет У-образный блок, на который укладывается ЖБ многопустотная плита. То есть нет "рядов блоков". Хватит ли прочности оконной перемычки? Или необходимо будет усилить перемычку (с внутренней стороны) стандартной ЖБ перемычкой?
    Набор прочности клея, я полагаю, будет достигнут, так как после заливки бетоном достаточной марки У-образный блок с арматурой, будет выдержан срок около 1 недели.
    Достаточен ли диаметр арматуры 10-12 мм, при связке по 4 для армирования У-образного блока?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Вы ставите вопрос конструктивного характера от решения которого на прямую зависит ПРОЧНОСТЬ конструкций и всего сооружения.Существующий формат не позволяет получить полностью необходимую информацию для принятия правильного решения и выдачи технически обоснованных рекомендаций.Детали на телефоне 985-130-74-16
    С уважением С.Т.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что можете сказать по вопросу в сообщении #159 ?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    1-Грунтовать ГСБ-обязательное условие при штукатурке.
    2-С гарантированным качеством рекомендовать другого производителя не могу,я с таковыми не работал.Теоретически можно применить грунтовку от любого производителя для ГСБ-весь вопрос в ее соответствии заявленным характеристикам.
  15. spetchku
    spetchku
    spetchku
    Гость
    Добрый день,
    Сергей Тихонович, возможно вы владеете информаций о ситуации на украинском ранке. По проекту предусмотрены блоки D500 375, выбираю между ААС (новый производитель, gazobeton.kiev.ua/index.php?pg=3&lng=ru) и Aeroc. ААС доступней и вроде лучше по отзывам продавцов, но на их сайте не смог найти сертификаты о которых Вы указывали (есть другие) - насколько это критично?
    Заранее благодарен,
    Сергей
