1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Инженер-строитель-технолог, отвечу на любые Ваши вопросы по газобетону
    Сергей добрый день.
    1-Из названных Вами блоков, знаю только "АЭРОК",блок не плохой.
    2-Отсутствие сертификата это критично.Но у серьезных производителей они как правило есть.Запросите официально.
    С уважением С.Т.
  2. spetchku
    spetchku
    spetchku
    Гость
    Сергей Тихонович, здравствуйте
    По проекту (исходя из сейсмики 8 баллов) предусмотрены вертикальные колоны-шпильки, выполненные в несъемной опалубке из U-блоков. В принципе, я слышал что по подобной схеме строят в Германни и, по-моему, в Турции, но нигде в инете не видел ничего подобного. На этаж приходиться порядка 25 шпилек, исходя из принципов: 1) на пересечении несущих стен; 2) на каждые 3 погонных метра несущей стены, скан конструктива размещен в прикреплении.
    Как Вы думаете, насколько это адекватный и технологичный подход?
    Насколько оправданно использование U-блоков в качестве несьемной опалубки вертикальных колон?
    Заранее благодарен,
    Сергей
  3. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Добрый день!
    В нашем городе (Набережные Челны) ГБ выпускает ОАО "ЗЯБ" (Завод ячеистых бетонов). Недавно они изготовили, смонтировали и продали в г.Ижевск аналог своей линии (значит пользуется спросом). Вопрос:
    По заявленным характеристикам ГБ г.Набережные Челны при плотности 400 имеет прочность В1,5, морозостойкость F25 (Ytong г.Можайск дает B2,5 и F100). Это что, разные методики измерений или действительно один и тот же материал может настолько отличаться?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме нет ни одного форумчанина, который взял бы газобетонный блок Ytong г.Можайск плотностью D400 и прочностью В2,5 отвез бы его на проверку и проверил бы эту самую прочность. Данная характеристика , а точнее соотношение плотности 400 и прочности В2,5 присутствует только у AEROC из Питера и у Ytong из Можайска. Раньше газобетон с плотностью 400 кг/м3 был теплоизоляционный, но потом он чудесным образом превратился в конструкционный. Наверное изобрели что-то.:)] На мой взгляд пока не будет реальных подтверждений независимых лабораторий о прочности газобетона плотностью 400 кг/м3, то я бы при строительстве своего дома не ориентировался на данные заводов и использовал для строительства дома больше чем в один этаж газобетон с плотностью 500 и выше. ИМХО.
    А заводы, даже крупные, измеряют прочность так, как выгодно им. :) https://www.forumhouse.ru/threads/45520/page-2#post-1227304
    P.S. 2Rostok Уверен, что у инженера-строителя-технолога, который ведет эту тему совсем другое мнение по этому вопросу и он соответственно даст свои пояснения.
  5. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    А вдруг секретная добавка, как в фильме с А.Челентано? :)]...
    Я ведь по-первости (сравнивая заявленные характеристики) грешным делом ваще хотел ГБ с Можайска заказывать . Бешеной собаке тыща верст не крюк . А тут открываю альбом технических решений своего завода, и вижу те же самые узлы, только вент.зазор - 10 см, и плита перекрытия сразу на ГБ ... и это при классе B1.5, чего же можно ожидать от B2.5?. Ну это, конечно, если секретная добавка какая...
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Сергей добрый день.
    1-По вопросу адекватности установки количества колонн и с каким шагом?-- должен определить проектировщик.Для сейсмических районов как правило закладывается принцип проектирования:-это несущий монолитный каркас с самонесущими стенами.Каркас рассчитывается.
    2-У-образный блок выполняет две функции:
    2.1-Функцию опалубки при выполнении бетонных работ.
    2.2-Функцию теплоизоляционную, исключающую промерзание по тяжелому бетону. Исходя из этих функций, применение У-образного блока в вашем случае как несъемную опалубку оправдано.
    С уважением С.Т.
  7. garson
    garson
    garson
    Ростов
    Сергей Тихонович,подскажите!Газоблок D500 производство Лиски,уложено восемь рядов.На первом ряду армирования нет,через каждые четыре ряда кладочная сетка.Будет ли эффект,если проштробиться сбоку и замонолитить клеем арматуру в первый ряд?
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Сообщите прочность блока и сколько этажей планируете возводить?
  9. garson
    garson
    garson
    Ростов
    Плотность 500,класс бетона 1,5-2,0.Один этаж с высокой мансардой.МАксимальная высота по фронтону 7 метров.
    Интересует ещё один момент.Можно ли газобетон жёстко закреплять с ж/б конструкциями,в частности колоннами.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер.
    1-К вопросу армирования 1го ряда.В соответствии с требованием СТО-501-01-07 несущие стены зданий до 2х этажей должны возводится из ГСБ автоклавного производства с кл. бетона не менее 2.Вывод:
    1.1-если Вам повезло и у Вас оказался блок с кл.бетона 2,то ни какого армирования в Вашем случае не надо,если 1.5,то ваш вариант не поможет.Для перераспределения напряжений в стенах вызванных неоднородностью прочности блоков примените армированные монолитные пояса по завершению кладки 1го этажа и полумансарды.
    2-ГСБ к Ж/Б колоннам крепить можно и нужно через стальные соединители.
    С уважением С.Т.
  11. vadon
    vadon
    vadon
    Московская область
    Спасибо за Ваши ценные советы по стоительству с применением блоков Итонг.
    Теперь следующий вопрос. Получил ГБ блоки Итонг 375 марки Д500, призведенного в Можайске в апреле-мае 2010 года. В документе о качестве написано "Теплопроводность в сухом состоянии 0.099 Вт/м К", при этом зачеркнуто 0.096. Это не ошибка? Ведь по параметрам ГБ марки Д500 должен иметь теплопроводность 0.116. А величина 0.099 характерна для класса Д400. Не так ли? Или производитель улучшил теплопроводность марки Д500?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    1-В сответствии с СТО730..2008 для ИТОНГ К-теплопроводности заявлен 0,12 с периодичностью проверки 1раз в год.
    2008г это было 0,116 для Д-500
    2009г на основании заключения КТБ НИИЖБ стало 0,099 для Д-500. Данные для сухого состояния.Исследования по ГОСТ7076-99.
    С уважением С.Т.
  13. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Уважаемый Сергей Тихонович, ответте пожалуйста! Можно ли на стены коробки высотой 3 м из газосиликатных блоков D500 прочностью на сжатие 47 кгс/см2 шириной 40 см укладывать плиты перекрытия ПК 63-15-8. При условии изготовления ж/б армопояса под плиты?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Ульяновску добрый вечер.
    На Ваш блок, с указанной вами прочностью на сжатие,с монтажем бетонного монолитного армированного пояса, указанную плиту монтировать можно с опорой 150мм.
  15. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Где можно подробнее почитать про классы? И как узнать какой класс имеется у нас?
