1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Инженер-строитель-технолог, отвечу на любые Ваши вопросы по газобетону
    Уважаемый Сергей Тихонович! У меня дом газоблоки H+H 300мм на клею. Хочу штукатурить изнутри (Ротбанд а в бойлерной ЦПС). Вот интересующие меня вопросы, если Вас не затруднит ответьте пожалуйста.
    1. Нужно ли использовать штукатурную сетку? Если да, то какую?
    2. Можно ли обойтись без маячков?
    Заранее благодарю за ответ.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день. Спасибо за вопрос.
    1-При работе с Ротбанд в соответствии с рекомендациями производителя использование шт. сетки не требуется. Безусловно при строгом соблюдении технологии работ.
    2-Работа с Ротбанд в соответствии с технологией, предусматривает применение маячков. Металлические маяки в штукатурке не оставлять!
    3-Обратите внимание на грунтовку.Она должна быть под Ротбанд от ТИГИ-КНАУФ.
    С уважением С.Т.
  3. лесник1976
    лесник1976
    лесник1976
    Ростов-на-Дону
    Сергей Тихонович ! А что Вы можете сказать о качестве блоков D500 , производства Воронеж (Wehrhahn) Цена у них приятная , а качество хотелось бы уточнить .
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    На основании той информации которая доступна,я его отношу к среднему уровню качества.Прочность не стабильна.А это потребует от вас провести дополнительные конструктивние мероприятия для компенсации неоднородности материала по прочности в стене,что потребует доп. затрат.
    С уважением С.Т.
  5. Яков
    Яков
    Яков
    Воронеж
    Добрый День, можете ли прокаментировать качество блоков ТД "Лиски-Газосиликат" ? Заранее спасибо.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день. К сожалению я с этим блоком не работал и прокоментировать реальное качество не могу.
    С уважением С.Т.
  7. mlf777
    mlf777
    mlf777
    Старый Оскол
    Здравствуйте Сергей Тихонович!
    Планирую перекрытие первого этажа пустотными плитами на армопояс, второго этажа деревом, далее холодный чердак (кроме утиплителя и легких вещей ничего не планируеться). Так как, некоторые пролеты до несущих стен 6 м., хочу промежуточно опирать деревянные балки на внутренние стены, таким образом уменьшая пролеты.
    Вопрос какой ширины нужно делать внутренние стены, если они из ГБ?
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    1-В этом случае стена становится несущей и ее толщина не должна быть меньше
    250мм.
  9. vitali121
    vitali121
    vitali121
    Урал
    Добрый День Сергей Тихонович!
    Может вы в своей работе сталкивались с твинблоком (автоклавный газобетон)
    пр-во "Теплит" г. Березовский, Свердловской области.
    Если да, то, как вы находите качество этого блока?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.Ксожалению с этим блоком я не встречался и коментировать его фактическое качество не могу.Если дадите ФИЗ-ТЕХ. характеристики и данные:
    -применяемый цемент?
    -что используется в качестве наполнителя?
    -цвет блока?
    то можно определенное мнение сформировать.
    С уважением С.Т.
  11. vitali121
    vitali121
    vitali121
    Урал
    Вот что нашел на сайте предприятия.
    Физико-механические характеристики твинблоков;
    Плотность в сухом состоянии, кг/м3 500
    Класс прочности B3.5(М50)
    Марка по морозостойкости F 100
    Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м·С 0,105
    Отпускная влажность по массе, %, не более 35
    Усадка при высыхании, мм/м 0,56
    Технология производства
    Основными компонентами для производства твинблоков являются экологически чистые, сертифицированые материалы - цемент, известь, зола-унос, алюминиевая пудра.
    Одновременно с выпуском продукции высокого качества, заводы Производственно-Строительного Объединения «Теплит» делают значительный вклад для улучшения экологии Свердловской области. Ведь для производства ячеистых бетонов в качестве кремнеземистого компонента используется зола-унос Рефтинской ГРЭС - продукт сжигания экибастусского угля. Благодаря работе Объединения сотни тысяч тонн золы не лежат мертвым грузом на золоотвалах, занимая гектары драгоценной земли, не засоряют пылью воздушное пространство области. Ежегодно два завода перерабатывают сто тридцать тысяч тонн золы.
    Примерно вот. Цвет серый.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    1-По характеристикам Вами представленным из этого блока можно строить 5ти этажные дома.
    2-Вызывают определенные вопросы два момента:
    -при использовании в качестве наполнителя "золы-унос"достаточно сложно добится МРЗ=100.
    -использование золы от сжигания кам. угля.вряд-ли можно назвать экол. чистым материалом при строительстве жилья.Хотя наш ГОСТ разрешает ее применение в ячеистых бетонах.Ведь факт того ,что тот или иной материал вписывается в ПДК в соответствии с нормативами,которые как правило носят условный характер,еще не говорит о его экологической чистоте.Но решать Вам.
    С уважением С.Т.
  13. ivankettle
    ivankettle
    ivankettle
    Добрый день!
    Планировали строить несущие стены из блоков AEROC EcoTerm плотность 375 кг/куб.м. и прочность 2,5. Однако прораб завёз блоки AEROC EcoTerm Plus с плотностью 300 кг/куб.м. и прочностью 1,8. Утверждает, что вполне можно строить несущие стены до двух этажей (так и на сайте написано). Блоки сильно крошатся, гвоздь втыкается без проблем на всю глубину. Что посоветуете?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    В соответствии с нормативными требованиями к ограждающим конструкциям (СТО 501..) применение газосиликатных блоков для НЕСУЩИХ внутренних и наружных стен с классом прочности менее 2х -НЕДОПУСКАЕТСЯ!
    С уважением С.Т.
  15. ivankettle
    ivankettle
    ivankettle
    Большое спасибо за информацию. Нашёл этот документ.
    Но есть сомнения:
    1. Это стандарт организации, а не отраслевой.
    2. Пункт 6.2.10 относительно класса прочности носит рекомендательный характер
    Получается, что у меня нет юридических оснований требовать замены этих блоков?
