1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Инженер-строитель-технолог, отвечу на любые Ваши вопросы по газобетону
    Позвоните на 985-130-74-16.С.Т.
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Добрый день. Я строю дом из блоков YTONG. Моя тема: https://www.forumhouse.ru/threads/62599/
    Скажите, пожалуйста, почему
    - XELLA (YTONG) рекомендует не распаковывать поддоны с блоками. То есть снимать пленку в конкретного поддона только тогда, когда блоки с этого поддона понадобятся;
    - AEROC рекомендует сразу срезать со всех поддонов всю пленку, кроме "шапочки" сверху. Срезать, чтобы блоки сохли. "Шапочка", чтобы сверху дождь не мочил.
    Это настолько разные блоки? Или разный взгляд на жизнь?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Соглашусь с Вами-скорее "взгляд на жизнь".
    С уважением С.Т.
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Чем лучше аэрок н+н, есть смысл переплачивать за аэрок?
  5. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Еще добавлю, очень сильно крошится, и цвет серый мышиный, нехорошо. Экология нормальная - замеряли радиацию, в норме.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Экология это не только радиация.На здоровье живого организма влияют и хим.элементы которые оказываются в блоке при использовании в качестве наполнителя продукты обогащения металических руд,той же золы или вяжущих на основе шлаков.Я на это всегда обращаю внимание наших заказчиков.
    С уважением С.Т.
  7. Daar
    Daar
    Daar
    Актюбинская область, п. Заречный
    Уважаемый господин Коростылев!
    Хочу присоединиться к незамеченному Вами вопросу участника форума Sektor о возможности использования фасадной плитки путем наклеивания ее к газобетонной стене. что будет в этом случае с паропроницаемостью стены. Другими словами как соотносяться паропроницаемости газоблока и плитки (искусственной). Вопрос для меня очень кретичный - сейчас решаю какой ширины блок брать на уже сущ. фундам. ленту шириной 500 мм. На данный момент склоняюсь к вентилируемому фасаду из облицовочного кирпич. Спасибо!
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    1-Всоответствии с ГОСТ31359-07 "К"паропроницаемости для Д=400-600 не должен быть менее о.23-0.16 соответственно.При этих условиях он паропроницаем. соответственно при облицовке, для сохранения этих характеристик, Вы должны применить материалы с подобным "К"паропрницаемости.Этот показатель производитель должен указывать и на вашей плитке,если она облицовочная.
    2-На фундамент 500мм фасад вент. можно положить блок:
    2.1=125мм+40мм+ГСБ до 500мм(перекрытие цоколя ж/бетонное)
    2.2=125мм+40мм+ГСБ до 400мм(перекрытие цоколя деревянное)
    3-Полагаю, что Кл бетона не менее 2.5
    4-Фамилия Коростелев
    С уважением С.Т.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я по этому вопросу разговарил с технологами разных фирм, выпускающих различную продукцию от штукатурных смесей и заканчивая облицовкой.
    Если мы говорим об неоднородной стене, где не выполняется главное условие -
    паропроницаемость внутреннего слоя самая самая минимальная и она увеличивается к наруже.
    Так вот, нет такой наружной штукатурки(это еще зависит и от ее толщины) чтобы ее паропроницаемость была выше 0.1
    Я такую не нашел.
    Соотвествественно, если стены изнутри отштукатурить, то паропроницаемость стены будет ниже, чем блоков.
    Пирог стены по паропроницаемости получается такой.
    Мало-много-мало.
    Учитывая что газобетон сосет влагу на ура, то с ним еще сложнее правильно выбрать вариант отделки.
  10. vitali121
    vitali121
    vitali121
    Урал
    Добрый вечер Сергей Тихонович! Назрело несколько вопросов.
    Насколько правильным будет следующая конструкция стены, газобетон 400мм + облицовочный кирпич 120мм, причем все вплотную без вент. зазора?
    На соседнем участке строят дом именно так, говорят, что будет тепло, и стены простоят долго.
    А как же пресловутая точка росы?
    Ведь она, получается, будет в блоке, что не есть хорошо.
    И насколько все же будет теплым дом построенный вот так?
    Какую конструкцию стены можете посоветовать для фундамента шириной 600мм, и отделке фасада облицовочным кирпичом?
    Заранее спасибо за ваши ответы.
    Забыл написать физико-механические характеристики твинблоков.
    Плотность в сухом состоянии, кг/м3 500
    Класс прочности B3.5(М50)
    Марка по морозостойкости F 100
    Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м·С 0,105
    Отпускная влажность по массе, %, не более 35
    Усадка при высыхании, мм/м 0,56
  11. АндрейБр
    АндрейБр
    АндрейБр
    Пенза
    Всем привет!
    В прошлом году начал строить дом из Хебеля производства Липецк.
    геометрия немного хромала , но качество упаковки поддонов было навысоте- блоки на поддоне стянуты стальными полосами , при разгрузке практически не страдают.
    В этом году , благодаря появлению у нас в городе дилера YTONG , решил заказать у них. Это был АХТУНГ! Обещали привезти в течении недели -везли дольше трёх. блоки упакованы просто в плёнку , при разгрузке колятся.
    И самое главное - геометрия вроде не хуже липецких (длина,ширина,высота) , но рабочие плоскости , на которые наносят клей, имеют "пузо"! до 3-х мм. Я кладу на блок уровень , а он на этом пузе качается!
    Явное нарушение технологии производства!
    Третью фуру наверное закажу опять из Липецка, к тому же там дешевле.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    1-Судя по характеристикам Вами приведенным-блок заслуживает хорошей оценки.Жаль что вы не указываете -что используется в качестве наполнителя.
    2-Конструктив стены в соответствии с нормативами может возводится по обеим вариантам.
    Если лично мое мнение,то я предпочитаю зазор для вентиляции.Конструкция стены=120мм+40мм+400мм.
    3-Облицовку соедините с ГСБ связями нержавейка из расчета на 1м2 стены 3шт. по 0.5см2.
  13. Daar
    Daar
    Daar
    Здравствуйте, Сергей Тихонович, спасибо за ответ.
    Хотелось бы поподробнее по предоженным Вами вариантам на фундамент шириной 500 мм:
    По варианту 2.1 получается, что на ж/бетонные плиты с выступом внутрь фундамента, а может еще и наружу располагают "пирог" 125мм облиц.кирпич +40мм вент.зазор+ГСБ до 500мм.
    По варианту 2.2 при максимальном размере ГСБ (400мм) - перекрытие цоколя деревянное - имеем "свисание" облицовочного кирпича на 65 мм - насколько это допустимо?
    Как я поняла из вашего ответа вы все же не рекомендуете обклеивать газоблок фасадной плитко - видимо не производят пока плитки с необходимыми параметрами по паропроницаемости - а жаль. Есть вариант плиток с металлическими креплениями (получаем вентзазор) - что вы думаете о таком фасаде для газоблока?
    Кстати в Казахстане по технологии ИТОНГ производят в блоки в 2-х городах (Астана и Актобе) под названием ЭКОТОН. Сталкивались ли вы с ним - насколько они соотверствуют бренду ИНТОНГ и Кл.бетона 2,5 ?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Поподробнее несколькими фразами не объяснить.Звоните 985-130-74-16
  15. Alex_w
    Alex_w
    Alex_w
    Подскажите пожалуйста -
    что можете сказать про блоки Wehrhahn производства МПРК "ГРАС" (г. Малоярославец).
