1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Инженер-строитель-технолог, отвечу на любые Ваши вопросы по газобетону
    Добрый день.
    1-я уже отвечал на вариант200+300, посмотрите на форуме или в СТО 501.п.6.3
    2-Ребята насчет "рисунков и чертежей" Вы меня переоценили.Сожалею но времени нет.
    С уважением С.Т.
  2. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Коростелёв СТ
    Добрый день.
    Что-то не нашел я в этом СТО 501... ничего по поводу того, что должно быть не менее 150мм
  3. Александр45
    Александр45
    Александр45
    Курган
    Доброго времени суток!
    Поскажите пожалуйста собираюсь строить дом из газобетонных блоков
    1. Какой ряд блоков армировать под окнами, 1-й или 2-й?? и над окнами армировать или нет?? и так же над проемами дверными?
    2.Армировать проволкой в два ряда?
    3.Живу в Сибири возле Челябинска, поскажите газоблок какой толщиной необходимо при условии что облицовка будет кирпичом??
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте,Сергей Тихонович.
    Вопрос по внутренней перегородке(не несущая стена).
    Возможен ли такой вариант,что перекрытия деревянные,а в том,месте где будет идти перегородка(не несущая стена) из газоблоков Ютонг, сделать как-бы перемычку(армированную естественно) из U блоков от одной несущей стены к другой,перемычка будет опираться на ростверк двумя концами,а уже непосредственно на эту перемычку класть перегородку.Как Возможен такой вариант?Рисунок прилагаю.
    На всякий случай-проек первого этажа прилагаю так же
    Вопрос про штукатурку.Газоблоки обладают способность дышать,т.е могут пропускать пар,воздух.Я так подумал-а как ячеистый бетон будет пропускать пар зимой,если на улице за минус 20-25 градусов?Не будет ли оставаться этот самый пар в виде влаги в блоках,а потом расширяться от минусовой температуры?Тогда ведь ему кранты будет?
    Может всё-таки лучше будет сделать внутреннюю отделку(например штукатуркой) из непаропроницаемых материалов?
    Ещё вопрос Сергею Тихоновичу.Можно ли фасад и внутренние стены сделать одной шпаклёвкой,т.е без штукатурки и шелочной стеклосетки(естественно при условии,что стены ровные и перед шпаклеванием естественно сделать грунтовкой)?
  5. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Добрый день!
    Как можете прокоментировать вариант внешней отделки №6 (Стадия Лист 3) из Альбома технических решений YTONG ? В этом варианте отделка кирпичем идет без вент зазора. Что будет с паропроницаемостью такой стены?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    1-про армирование кладки я уже отвечал посмотрите на форуме.
    2-К сожалению Вы не указываете норматив по К сопр.теплопередачи стен для челябинской области.Просмотрев справочные материалы могу предположить с высокой вероятностью точности что он колеблется в районе 3.4-3.5.Для вашего конструктива стены блок должен быть с Д=500кг/м3 и толщиной450мм
    С уважением С.Т.
    Добрый день.
    Такой вариант возможен.При этом обращаю Ваше внимание на опорные узлы и несущую способность перемычки.
    С уважением С.Т.
    Добрый день.
    Альбом тех. решений дает принципиальные схемы решений того или иного узла,конструктива. Тамже нет ни одного размера. А при реализации их в жизнь надо руководствоваться СНиП и ГОСТ.
    С уважением С.Т.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сергей Викторович,насчёт несущей способности-думаю,что перемычка,сделанная из U блоков толщиной 375 мм будет нормальной для опоры перегородки толщиной в прмерно 200 мм.Вы как считаете?
    Высота этажа 270 см
    Сергей Тихонович,прочитал статьи на Вашем сайте.Интересует следующее из Стены из блоков. Статья №3.
    - с целью защиты от увлажнения рекомендуется свес по отношению к цоколю 50мм; - свес нужно(можно) делать самого первого ряда блоков,котрый кладётся на ЦПС или второго ряда,котрый кладётся на первый ряд?
    И ещё ответте,пожалуйста,на вопросы,котрые я задавал выше в частности про шпаклёвку.
  8. anluk
    anluk
    anluk
    История с браковаными блоками Итонг имела следующее продолжение: буквально через 2-3 дня после моего письма на завод, мне позвонил на моб. представитель из отдела по работе с клиентами. Узнав недостающие подробности и извинившись за такой результат предложил обменять бракованую продукцию. Т.е. я откладываю некондиционные блоки в сторону, получившийся объем они обменивают на нормальный. Как технически это будет выглядеть я не стал узнавать, т.к. все использовал. Так, что вот! Уже результат есть. Отношение к клиенту на цивилизованном уровне.
    Будьте добры ссылочку на сайт! Плиз!
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну конечно, ведь такой крупный завод,известный во всём мире
    вот ссылка www.aerocrete.ru
  10. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    Вот читайте ht*tp://ga*zo-be*ton.ru/netcat_files/Image/789.pdf
    ht*tp://ga*zo-be*ton.ru/make/use/
    * убрать
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    1-Согласно Вашего эскиза ширина пролета=3500мм. Применять для такого пролета перемычку с использованием У-обр.блока нельзя. Подберите по ГОСТ 948-84 под Ваш пролет и нагрузку соответствующую перемычку.
    С уважением С.Т.
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Сергей Тихонович, здравствуйте.
    Можно ли на фундамент толщиной 400мм поставить стену из газобетона (D500 B2,5) толщиной 500мм? т.е. сделать свес 100мм.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я что-то запутался с коэффициентом теплоппроводности.Чтобы рассчитать К теплопроводности надо пользоваться следующей формулой я так понимаю?- Т.к К теплопроводности блоков Ютонг составляет 0,099 вт/метр*град, соответственно Ктп теплопроводности 40 см стены из газобетона будет равен 0,099 * 1 м/0,4м = 0,2475вт/метр*град
    Тогда как К теплопроводности 0,2475 соотносится с нормативным К сопротивления 3,4?Не могу понять,хоть убейте:mad:
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Мой совет Вам,убиваться в расчете не надо -довертесь специалистам НИИ Стр. физики и ЦНИИЭП жилища,разработчикам СНиП 23-02-2-003-1 по тепловой защите зданий.А вы дойдите до ближайшего отдела архитектуры района или города где Вам подскажут норматив Каэф. сопротивления теплопередачи стен вашего региона.По нему и подберете толщину стены.
    С уважением С.Т.
  15. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Извините, что лезу, но ваша формула не верна. Правильно считать так:
    0.4 м / 0.099 Вт/м°С = 4 м2°С/Вт
    При этом я бы брал для расчетов не 0.099 Вт/м°С, а 0.11 - 0.12 Вт/м°С
    Тогда
    0.4 м / 0.11 Вт/м°С = 3.6 м2°С/Вт
    0.4 м / 0.12 Вт/м°С = 3.3 м2°С/Вт
