1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Инженер-строитель-технолог, отвечу на любые Ваши вопросы по газобетону
    Здравствуйте, Сергей Тихонович!
    Мои вопросы:
    1. Что вы можете сказать о байрамиксе, как наружней отделке стен из Ytong?
    2.Нужно ли армировать стены из Ytong? 1 этаж высота потолка 3,2 м, второй этаж - из SIP панелей.
    Заранее спасибо!
  2. Кварц
    Кварц
    Кварц
    МО, Павловская Слобода.
    Коростелёв СТ
    Здравствуйте. А что Вы можите сказать о качестве ГБ завода ЛЗИД?
    И еще: применение перфоленты, вмонтированной при кладке блоков на клей, для связи облиц. кирпича и стены оправдана в свете цены и качества?
    Спасибо.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день. Вероятно Вы меня переоценили, зарегистрировавшись на данном форуме, я не ставил задачу полемизировать о достоинствах и недостатков всех материалов, которые существуют на строительном рынке. Мы занимаемся газосиликатными блоками YTONG, и мы поставили перед собой цель, сориентировать людей, которые используют газосиликатные блоки в правильном исполнении строительных работ, включая кровельные системы и фундаменты, а также отделочных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
    Есть конкретный вопрос по данной теме - есть конкретный ответ, а соглашаться или нет это исключительно Ваше право.
    А насчёт этого "Вы могли подумать, что кто-то запихнет ВГКЛ на внешнюю отделку?" - на своем веку много разного повидал, поэтому могу посоветовать задавайте вопрос более конкретно.
    А полемизировать это удел теоретиков - времени нет.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Давать советы imho очень большая ответственность, imho подходить к этому нужно очень ответственно, а если нет уверенности, то все же обозначать , что это личное мнение.
    В любом случае, Ваше желание помочь форумчанам в конкретной задаче, достойно уважения
  5. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Часто спрашивают, какой размер блока достаточный для теплого дома, 375-400-500мм, на какой коэффициент теплопроводности готовой кладки ориентироваться?
    Сколько времени должна просохнуть стена до наружной отделки под штукатурку?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    1. Лично с Байрамиксом не работал. На основании соответствующей литературы и отзывов (не интернет-отзывов) – материал неплохой. Но возникает один вопрос при применении с «YTONG». Блок Итонг паропроницаем это одно из его достоинств.
    А вот Байрамикс на основе акрилового полимера после отделки вряд ли обеспечит паро- и воздухо- проницаемость. Нет у меня уверенности, что компания Байламлар имеет Европейский опыт работы с вышеназванным блоком, но такой опыт есть у представленной мной выше компании Баумит, которая пришла в Россию следом за Итонгом, наряду с прекрасными раставрационными и санирующими системами она специализируется на отделке именно газосиликатных блоков YTONG.
    Цены на основании нами проведённого анализа примерно одинаковые, что у фирмы Байламар, что у Баумит. Если и существует разница, то в отделке частного дома она будет совсем небольшой.
    2. Армировать стены из блока YTONG в Вашем случае не надо. Сам по себе блок прочный, в этом его преимущество, но есть одно исключение армирование под оконным проёмом, при условии что оконный проём 1,5м и более. В этом случае закладывается 2 диаметром 8 АIII ( или А400 по новой маркировке) с выходом за оконный проём по 500мм.
    3. Далее моя точка зрения по применению SIP панелей. При всех хороших теплотехнических характеристиках этот материал (чтобы Вам не говорили производители), никак не могу назвать экологичным. Даже если он имеет экологический сертификат, любые ПДК (предельно допустимые концентрации) носят условный характер, факт что они там присутствуют. ОСП, которые формируют сэндвич – это также древесно-стружечная плита, где стружка склеена смолами, чаще всего на основе фенольных или мочевинных смол. Внутри также синтетический (не природный) материал – полистирол.
    Кроме сомнительной экологии, хотелось бы добавить, что блок YTONG по долговечности не совместим с материалом, созданным на основе полимеров. Блок служит при правильной эксплуатации 80-100 лет. Срок службы любого полимера 30-35 лет, а далее идёт активный процесс разрушения полимера. 2-ой этаж, как правило, это спальный этаж, где Вы точно будете находиться 8 часов, а Ваши дети и того более – всё это время Вы будете дышать «разлагаемым» полимером.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    давать советы в формате imho как раз ответственность никакая.. здесь на "советы" договора не подписывают. IMHO - это частное мнение исходя из личных предпочтений стереотипов и принципов, не смотря даже на профессионализм того или иного участника.
    Только с 1 моментом. Я бы все же советовал у вопрошающих и отвечающих задавать вопросы в формате "работа с блоками", "конструктивные и технические особенности работы с ними", но никак не вопросы о сравнении тех или иных производителей и качества их продукции. Иначе в данном случае топикстартер будет в положении лица заинтересованного и, возможно, пристрастного, !ДАЖЕ! если его намерения помощи чисты как слеза младенца. Полиграфы на форуме не установлены.. Непрофессионалу манипуляции с данными, озвучиваемыми менагерами, зачастую заметить невозможно. Думайте господа, думайте..
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    1. Что могу сказать о качестве ГБ завода ЛЗИД. Газобетон, произведенный на этом заводе соответствует новым ГОСТам. Резательное оборудование работает хорошо, т.е. заявленная заводом геометрия блоков соответствует реальному положению дел. Если углубиться в новый ГОСТ 31359 - 2007 и в частности п.4.17.2 и п.4.17.4, откровенно пролоббированный Российскими предприятиями по выпуску газобетона, увидите, что он разрешает к применению наряду с экологически чистыми материалами такими как кварцевый песок, известь, портландцемент без добавок и такие, которые трудно назвать экологически чистыми - доменный шлак, который образуется как побочный продукт при плавке чугуна или стали; зола унос, получаемая при сжигании каменных углей на ТЭЦ; продуктов обогащения металлических руд. Эти материалы являются отходами производства - ничего не стоят, а главное их применение в производстве газобетонных или газосиликатных блоков, конечно же реально снижает себестоимость, что безусловно сказывается и на продажной цене.
    Фактов, подтверждающих использование заводами данных материалов конечно же нет, но есть один фактор, который отражает то, что в этом блоке было использовано выше написанное сырье – это цвет материала. Белого цвета блок – говорит о том, что в нем применяется только качественные экологически чистые материалы, кварцевый песок известь и тд., любой оттенок серого цвета указывает на вредные примеси/материалы, присутствующие в блоке.
    Как известно, истина познаётся в сравнении, если сравнить ГБ ЛЗИД с ГБ Эко (Ярославль), то победу одержит ЛЗИД, сравнивая ЛЗИД и AEROC, победу одержит AEROC.
    Надеюсь, ответил на Ваш вопрос, да ГБ завода ЛЗИД соответствуют ГОСТ, и представленные характеристики блока на их сайте – действительно соответствую реальному положению дел. Качество данных блоков – достаточно для строительства малоэтажных зданий/сооружений. Другой вопрос в цене 1м2, могу с уверенностью сказать что ЛЗИД проиграет в сравнении с блоком YTONG, но это уже другой вопрос. Если интересно освещу его.
    2. Что касается применения перфоленты, используемой в качестве гибкой связи для соединения облицовочной стены с основной.
    В соответствии с требованием стандарта организации СТО-52-01-2007 «Проектирование и возведение ограждающих конструкции жилых и общественных зданий…» и СНИП 2-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»
    Сказано:
    1. Все анкера (связи), скобы должны быть из нержавеющей стали (как правило, даим.6мм) или допускается обычная сталь, на с антикоррозионным покрытием – это, как правило, глубокое горячее цинкование.
    2. Количество анкеров (связей). На 1м2 поверхности стены 3 анкера по 0,5см2 стальной связи(анкера).
    Вопрос, сколько Вы этих связей ставите, ведь в Вашем случае перфолента выполняет функции «связи». Если Вы их установите, как определено СТО 52-01-2007 = 0,5см2/м2 – уверяю Вас – Ваш «бюджет» не очень пострадает.
    Что касается конструктива этих узлов, то учитывая, что Вы находитесь в Московской области, рекомендую подъехать к нам в Можайск, мы Вас этими узлами обеспечим.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Добрый день!
    После постойки дома из газобетона плотностью 800, через год появились в стенах трещинки. Фундамент нормальный. Такое впечатление, что это либо от усадки газобетона, либо какие-то внутренние напряжения в кладке. Также первый год коробка не отапливалась и могла отсыреть. Увеличивается ли в размерах газобетон когда отсыреет?
    Появление трещинок закономерно и можно ли его предовратить?
    Как снизить негативные последствия от этих трещинок в дальнейшей эксплуатации?
    Спасибо!
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я так понимаю реклама родного таки предприятия "детектед".. Звать представителей других заводов будем? А про связи.. достаточно назвать наименование артикул и цену, а также АНАЛОГИ...
  11. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Может ли человек, имея на руках проект дома - приехать в Можайск и получить очную консультацию?
    С уважением,
  13. luxor
    luxor
    luxor
    Гость
    Приветствую, Сергей Тихонович!
    Я звонил в можайск, меня отсылали в дорогущие проектные фирмы..:(
    вопрос: где раздобыть не дорогой проект под Итонг именно можайский.что бы по технологии и всё было? :)
    И еще...вопрос с перекрытиями так и не решил! В импортном фильме показывают конструктор, выкладывают перекрытия а затем заливают бетоном. А на деле...таких элементов завод не выпускает. Так из чего же предпочесть перекрытия? (Плиты, монолит, или деревянный брус)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как будете нагружать перекрытия - под вес и посчитают. Мне дерева хватило.
  15. luxor
    luxor
    luxor
    Гость
    я тоже к дереву склоняюсь, оно же экологичное:).ну а пожаро безопастность и звукопроницаемость?
