1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Пжлста http://www.gosthelp.ru/text/STO50152012007Proektirova.html
  2. Evgenuy
    Evgenuy
    Evgenuy
    Лениногорск
    Скачал, спасибо!
    Буду изучать.
  3. rusiay
    rusiay
    rusiay
    Оренбург
    Вопросик по СТО... В таблице 4.3 под чертой указаны данные они в чем измеряются в кгс/м2 (как указано под таблицей) или же в кгс/см2? Я не специалист, поэтому извиняюсь если задал глупый вопоос?
    Еще несколько вопросов :) 1. Что значит зона А и зона В в СТО где указаны коэффициенты теплопроводности? 2. Строить стены дома из АГБ собираюсь зимой, производитель поставляет клей для кладки до -15 С. А если температура окажется ниже этой, можно ли в клей добавлять например "Поташ" для продолжения работ?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Плита без нагрузки уже прогнулась-это тоже "интересненько".1-Сообщите полную маркировку плиты согласно документов полученным Вами от завода.
    2-Получите от завода ссылку на ГОСТ или ТУ, СТО -в соответствии с которым эти плиты изготовлены.
    3-указанный выше вами СТО и СНИП найдете в интернете.
    С уважением С.Т.
  5. Evgenuy
    Evgenuy
    Evgenuy
    Лениногорск
    Добрый день!
    Марка плиты П 90-15-8, производитель ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий», это в Татарстане.
    Как я определил прогиб?
    После укладки плит перекрытия цоколя, швы между крайними плитами и самонесущими стенами фундамента заделывались раствором. Получилось что-то вроде маячка. Спустя два месяца в середине плиты образовался зазор в 3-5 мм.
    Может быть стоит установить маячок и понаблюдать? Продолжить строительство планирую весной.
    Сергей Тихонович, подскажите пожалуйста, теплопроводность газобетона с классом В2,5 и В3,5 сильно отличаются? Чтобы быть абсолютно спокойным за несущие стены стоит применить газобетон марки В3,5.
    А на завод я обязательно схожу и всё уточню, но только уже в понедельник.
    С уважением Evgenuy
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Евгений добрый вечер
    1.-9-метровые плиты перекрытия для жилых зданий изготавливаются предварительно напряженными и соответственно без нагрузки они не могут иметь прогиб,они наоборот имеют выгиб.Повторно! дайте информацию завода,какому ГОСТ соответствуют Ваши плиты?
    2.-что касается класса бетона ГСБ вам достаточно будет и 2,5 для ваших 2х этажей.
    С увжением С.Т.
  7. Sedoff
    Sedoff
    Sedoff
    Добрый вечер! Скажите пожалуйста! какую конкретно "антиморозную" добавку можно вводить в клей YTONG-ЭКОНОМ, и можно ли вообще? Спец клея для зимней кладки у YTONGа я так понимаю нету и химического состава на борту мешка с клеем тоже не имеется. В магазине нашел модификатор "оптимист С-406" вот ссылка optimist-tm.com/prod/213/80/details.html , основа (Соли монокарбоновых кислот).Боюсь "зашипит" или разрушит прочностные характеристики клея.
    Будьте добры, развейте сомнения по этому поводу...
  8. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Собираюсь строиться из газобетонных блоков. Территориально, нахожусь в Ростове-на-Дону. Выбираю между Итонгом и блоками местного производителя ООО "Масикс" (www(точка)masix(точка)ru). Дом планирую в два этажа. Пол первого этажа по грунту, второго либо плиты ПК либо монолитное (фундамент позволяет и то и другое). С одной стороны плиты легче, с другой стороны от монолитного нагрузка равномерней. Пока до конца не определился.. Стену Планирую из блока D500, 625*300*250. Облицовка кирпичом. Стена 300мм газобетон, 20мм воздушный зазор, 120 мм облицовочный кирпич. Зазор планирую не вентилируемый (не нравятся не заполненные швы, да и хотелось бы , чтобы облицовка участвовала в теплозащите) Достаточно ли, такой стены для нашего региона?
    Оставлять ли не вентилируемый зазор между кирпичом и газобетоном или лучше класть в плотную? Какое перекрытие лучше выбрать?
    Спасибо за ответы.
  9. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    Покупал Блоки, клей и противоморозную добавку у в фирме где работает Коростелёв СТ. Привезли Победит Атнимороз. B клей Итонг Эконом выпускает тот же завод . специально для Xellы
    Вот с сайта Победит .
  10. Evgenuy
    Evgenuy
    Evgenuy
    Лениногорск
    Сергей Тихонович, добрый вечер.
    Побывал я на ЖБИ, работники ПТО дали мне такую следующую информацию: Плиты П 90-15-8 выпускаются в соответствии ТУ СЕРИЯ 1.241-1, выпуск 39. Вся технология производства плит расписана в этом альбоме, они же меня заверили, что прогиба плит быть не должно.
    Сергей Тихонович ещё один вопрос: Какая марка керамического кирпича (М-75, М-100, М-150) допускается при обкладке газосиликатного блока (с учётом вентилируемого зазора)?
    С уваженим Evgenuy.
  11. rabbioso
    rabbioso
    rabbioso
    Липецк
    Добрый день! Собираюсь делать стены из ГБ 375 мм+вентзазор+облиц. кирпич. Вопрос такой: сколько надо оставить незаделанных вертикальных швов в нижнем и верхнем ряду облиц. кирпича для обеспечения проветривания?
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Здравствуйте. Сергей Тихонович, подскажите как лучше решить вопрос с установкой входной двери и гаражных ворот в стене из Итонга. Надо ли использовать дополнительно другой материал для укрепления проёмов? На мой взгляд в блоках дверь будет держаться хлипковато. Может есть какието рецепты?
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    Кирпич рекомендуется не ниже М-100 и раствор не ниже М-100.
    Добрый вечер
    Рекомендуется оставлять не зафугованными затирками вертикальные окна(швы) через каждые 4 кирпича.
    Добрый вечер
    Дверь металлическую рекомендуется крепить на 8 (4+4) крепежных анкеров Ф8х140 с использованием полиамидных дюбелей.Ворота подъемные-аналогично, по схеме, согласно инструкции.Распошные ворота навешиваются на металическую раму по контуру проема.
    С уважением С.Т.
  14. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Спасибо за ответы.
  15. R@m
    R@m
    R@m
    Белгород
    Вопрос к специалисту: Что можете сказать хорошего и плохого о газосиликатных блоках завода "Аэробел" г. Белгород?
